Habe eine Problem. Habe vorher ein Loewe Opta fertiggestellt. Habe alle Problemkondis getauscht. Den Netzelko ( 2 x 50uf ) habe ich gegen 2 einzelne 47uf 400V Elkos getauscht, die ich druntergebaut habe. Sowei so gut.
Dann das Radio zum ersten mal gestartet und es lief auf anhieb eiwandfrei. (ukw, zu mehr kam ich nicht)
Nach ca. 2 Minuten --> zisch...qualm.... Also gleich Netzstecker raus, und nachgeschaut. Wie vermutet, einer der beiden Netzelkos ist abgeraucht. Und zwar der, der direkt am Gleichrichter sitzt. ( Bild roter Kreis) Habe alles nochmal kontrolliert, konnte aber keinen Fehler finden. Habe dann mal alles vom Gleichrichter ab, und gemessen. Davor 281~, danach 256=.
Hat jemand eine Idee, was für ein Fehler den Elko hat abrauchen lassen, oder war er einfach defekt (produktionsfehler)???
Habe grade keinen Anderen zum tauschen da, mein freundlicher Händler um die Ecke hat heute leider geschlossen
Viele Grüße und noch einen schönen Feiertag
wurmi
