Grundig 2041W Plötzlich UKW Empfang Schlecht
Wurmonkel
Hallo Zusammen.
Habe gerade ein Problem bei meinen Grundig 2041W. Höre schon den ganzen Tag Radio, ein und den selben Sender (Magisches Auge voller Ausschlag).
Dann wollte ich mal hören was auf den anderen Sendern so läuft, und beim Sendersuchen, leichtes Knacken, und dann war der UKW Empfang plötzlich leiser, und das Magische Auge schlägt kaum noch aus. Die Senderfrequenzen stimmen nun auch nicht mehr mit der Scala überein, liegen leicht daneben. Habe dann mal eine Andere ECC85 reingemacht, aber gleicher Effekt. Weiss jemand Rat??
Wurmi
Wurmi
Re: Grundig 2041W Plötzlich UKW Empfang Schlecht
Da wird wohl Dreck im Dreko sein. Speziell an den Kontaktstellen Rotor/Stator setzt sich gerne Schmutz fest. Da sollte man mit ein wenig Hingabe putzen.
Wurmonkel
Hallo.
Nee, der is Blitzblank, habe das Radio vor kurzem erst restauriert. Habe auch schon die EF89 un Ech81 getauscht, bringt auch nichts
t0RpEd0
Könnte aber trotzdem ein Kontaktproblem sein. Mal während des Betriebs an den Röhren wackeln. Der Tastensatz macht auch gerne mal diesen Fehler. Also einfach mal die Klaviatur hin und her schalten und beobachten was passiert.
Bernd
Bernd
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
Wurmonkel
hey...
Ja das habe ich ja schon alles durchprobiert. Sorry, vergessen dazuzuschreiben.
Habe die röhren ja auch schon getauscht. Und natürlich durchgewackelt.
Deswegen stehe ich ja gerade auf dem Schlauch.
olli0371
Hallo Wurmonkel,
da wirst du dann wohl um eine Fehlersuche nicht herumkommen:
- Funktioniert AM ?
- Was macht der NF-Teil (TA-Betrieb) ?
- Anodenspannung nachmessen
Vielleicht hat jemand einen Stromlaufplan, dann fällt die Fehlersuche leichter.
- Funktioniert AM ?
Wurmonkel
Hallo.
Schaltplan habe ich, AM TA usw. funktioniert alles, nur UKW nicht richtig. Anodenspannung auch OK.
Habe mittlweiweile nach fehlern gesucht, nachgelötet usw, aber keine besserung, oder andere Fehler gefunden
olli0371
schreib doch mal, was du schon gemessen hast, das macht es einfacher für andere
Wenn also nur UKW problematisch ist und alles andere Funktioniert, solltest du anhand des Schaltplanes (Stell den doch mal hier ein) den Pfad von UKW-Kasten an vorwärts verfolgen können.
Was ich gerade sehe - hat das Gerät auch eine EABC 80 ? Die vielleicht auch mal probehalber tauschen.
Wurmonkel
Hey.
Also Röhren habe ich alle ausser die Endröhre getauscht, aus einem Funktionstüchtigem Radio. Kurz Mittel Lang funktionieren. Nur UKW hat Schlechten Empfang. Gemessen habe ich Anodenspannung 242 Volt, soll 250 Volt, also ok.
Heizspannung 6,7 volt, soll 6,3, also auch Ok. Was mich wundert, das dies erst auftrat, nachdem ich den Sender verstellen wollte. Drehko ist ok, kalte Lötstellen gibts ebenfalls keine, und auf Wackelkontakte habe ich auch alles überprüft. Was könnte das noch sein, bzw. wie sollte ich dem nachgehen. ( Kenne mich mit Röhrenradios noch nicht sooo aus.)
Schaltplan Grundig 2041W http://www.abload.de/image.php?img=d_gr ... chpugv.png
Wurmonkel
Habe gerade nochmal am Ratioelko gemessen. dort liegen 6 volt an.
t0RpEd0
Mal ne generelle Frage: hast du denn die kritischen Kondensatoren schon gegen Neue ausgetauscht?
Auch ein Grundig macht da nach so vielen Jahren keine Ausnahme und nimmt es einem Übel, wenn er noch mit alten, undichten Kondensatoren Radio spielen soll.
Mal ein Augenmerk auf die C's die gegen Masse gehen
Wenn das so alte Ero Papier Kondensatoren sind dann sollten die alle gewechselt werden.
Bernd
Bernd
Wurmonkel
Hey. Natürlich sind alle Teer und papierKondis und Elkos getauscht
hatte ja geschrieben das ich es restauriert habe.
Daran kann es eigentlich nicht liegen. Werde morgen mal die beiden Anodenspannungen der ECC85 messen, und schauen was da ankommt. Hat sonst wer eine Idee?
Wurmonkel
Hey. Habe nun mal die Anodenspannungen der ECC85 gemessen. Pin 1: 179 V, soll 146 / Pin 6: 129 V, soll 140 V.
Nun war es gerade so, als ich nur mit meiner - Messspitze an Masse ( Gehäuse ) gegangen bin, der Empfang nach kurzem Kratzen wieder super war, aber nur solange, bis man wieder den Sender verstellt. Leider lässt sich dieser Effekt nicht wiederholen.
Wurmonkel
Hallo zusammen....
Also ich komme einfach nicht weiter... Habe nun alles doppelt und dreifach überprüft, die Keramik C's im UKW teil getauscht, aber keine besserung. Ich habe keine Ahnung mehr....
Wurmi
Wurmi
olli0371
Hm,
Masseverbindung UKW-Kasten -> Chassis, oder UKW-Kasten -> Deckel vom UKW-Kasten ?
Masseverbindung UKW-Drehko -> UKW-Kasten. ?
Manche UKW-Kästen haben so durchführungskondensatoren, um z.B. die Anodenspannung ins innere zu bringen - vielleicht ist ein solcher gebrochen ?
Da hatte ich auch mal ein Ding, da hab ich sehr lange gesucht. Der Fehler war in der Röhrenfassung der UKW-Röhre. Da gab es einen Isolationsfehler, der durch Reinigen der Fassung (nicht mir Kontaktspray) und des Röhrenbodens behoben wurde.
Tja - mehr weiß ich gerade auch nicht .
Manchmal sollte man einfach ne Nacht drüber schlafen, oder zwei (-; - dann sieht man manchmal klarer.
