Ich stelle mich mal Kurz vor. Ich bin der Christian, bin 26 Jahre alt und gelernter Informations-Eletroniker.
Kevin hatte mir den Rat gegeben mich hier anzumelden, da ich momentan eine Loewe LunaBox am Restaurieren bin.
Nunja ich suche die Knöpfe für die Lautstärke Regelung/Skalenzug und evenutell mal einen Tipp wie die Anzeige von dem Bass und Höhenregler Funktioniert, da die nur lose im Gerät lagen.
Vielen Dank schon mal im vorraus
Loewe LunaBox - Knöpfe gesucht
Christian1985
Hassu Haschisch inne Tasche, hassu immer was zu nasche (Bill Ramsey 1970)
Christian1985
Re: Loewe LunaBox - Knöpfe gesucht
Die Anzeigen vom Tiefen- und Höhenregler haben ein kurzes Skalenband. Dessen eines Ende ist ca. 1,5 Mal um die Achse des Potentiometers gewickelt und an einer Lötöse befestigt, die am Knopf an der Madenschraube eingelegt ist. Das Seil läuft etwa im Winkel von 45° schräg nach oben in Richtung Gerätemitte und dort über einen kleinen Plastikzapfen, der als Umlenkung dient. Das andere Ende ist um die Walze hinter dem Sichtfenster geschlungen, diese hat zu diesem Zweck eine Nut am Ende, und an der Walze befestigt. Damit die Walze sich wieder zurückdrehen kann, besitzt sie außerdem eine Torsionsfeder aus sehr dünnem Federstahl.
Die Walze muss so stehen, dass bei Minimum-Einstellung des Höhenreglers bzw. bei Maximum-Einstellung des Bassreglers (entspricht dem "dunkelsten" Klang) nur der dunkle Teil im Sichtfenster zu sehen ist. Beim Aufdrehen nimmt dann der helle Teil zu, bis bei Maximum-Einstellung des Höhenreglers bzw. bei Minimum-Einstellung des Bassreglers (entspricht dem "hellsten" Klang) nur eine helle Fläche sichtbar ist. Das stellt man nach Einziehen des Skalenseils durch Verdrehen des Knopfes auf der Potiachse ein.
Christian1985
Hallo Lutz,
Danke schon mal für den Tip....
Ich werde nachher mal ein Detail Foto von dem Knopf mit Maßen hier posten.
Viele Grüße Christian
Christian1985
http://imageshack.us/photo/my-images/10/imgp7332g.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/imgp7333.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/89/imgp7334.jpg/
Also die Maße von dem Knopf:
Aussen unten: 5cm
Aussen oben: 3,5cm
Achse 6mm
Höhe:2,6cm
Zudem ist mir aufgefallen das die Membrane des Lausprechers Schaden genommen hat. Ich denke da haben Kinder früher mit Nähnadeln reingestochen.. Jedenfalls erklärt dies auch die 20-30 Nadeln die ich in dem Radio gefunden habe.
Funktion hat der Lautsprecher noch aber ich denke die die Perforierte Membrane ist nicht so der bringer.
Lochabstand: 19x15,5cm
Kann mir vieleicht jemand helfen
Viele grüße Christian
Aussen unten: 5cm
Aussen oben: 3,5cm
Achse 6mm
Höhe:2,6cm
So schlimm ist das mit dem Lautsprecher auch wieder nicht. So lange die Membrane noch ihre Stabilität hat und die Schwingspule nicht schleift, hat das keinen nennenswerten Einfluss auf den Klang. Ich würde in diesem Fall die Löcher mit ganz kleinen Tröpfchen Kleber, z.B. Holzleim, verschließen und gut ist.
