Graez Sinfonia 422 - Ersatzteile ??
bluesky
Hallo liebe Radiofreunde,
ich bin 'bluesky' aus Bremen und wollte das alte Graez von meinen Eltern wieder reaktivieren
Hier in Bremen gibt es einen Experten, der Radios restauriert und dem habe ich das Gerät vorgestellt.
Fazit: der Ausgangsübertrager und die Koppelkondensatoren sind defekt, der Bassregler arbeitet nicht mehr.
Eine Reparatur scheint unmöglich. Wie seht Ihr die Chance, Ersatzteile zu bekommen oder das Gerät zu retten ?
Gruß aus dem Norden
bluesky
Gruß aus dem Norden
bluesky
Funkschrotti
Re: Graez Sinfonia 422 - Ersatzteile ??
diese Geräte sind relativ häufig zu finden, da wird sicher über kurz oder lang in der Auktionsbucht ein Schlachtgerät/Ersatzteilespender auftauchen. Wenn der Ausgangsübertrager defekt ist, kann man sonst ohne Original-Ersatzteil nichts mehr machen.
Vielleicht kann auch jemand einen solchen Ausgangsübertrager anbieten, da müßtest du mal schauen was draufsteht welcher Typ in diesem Gerät verbaut ist. Bei Graetz waren solche Informationen in der Regel im Klartext aufgedruckt.
Roland
Roland
Die Koppelkondensatoren lassen sich leicht tauschen. Ist der Baßregler nur ohne Wirkung oder echt mechanisch defekt ? Ersteres läßt auf weitere defekte Kondensatoren schließen.
Der Ausgangsübertrager ist schon etwas schwieriger. Da das Modell Sinfonia 422 mittelrweile recht gesucht und damit teuer ist, wird es schwer sein, ein Schrottgerät aufzutun. Ich würde an Deiner Stelle zunächst einmal eine Suchanzeige in den "Suche"-Bereich des Forums hier stellen. Ich selber habe leider keinen. Sinnvoll wäre es, dazu auch ein Bild zu machen und zu der Suchanzeige zu stellen.
Zuletzt geändert von holger66 am Sa Apr 02, 2011 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
bluesky
Vielen Dank ersteinmal.
Ich bin völliger Laie, was Radiotechnik betrifft.
Werde am Wochenende mal Fotos machen, dann könnte mit ja jemand sagen, wo ich welche Nummer/Typenbezeichnung finde.
Bassregler ist wohl 'nur' ohne Wirkung.
Liebe Grüße
bluesky
Liebe Grüße
bluesky
bluesky
also, wenn der Ausgangsübertrager auf der rechten Seite unten am Chassis montiert ist und aussieht wie ein viereckiger Rahmen mit einer Wicklung darin, auf dem Schild steht "Graez Radio Bv8777".
Die anderen Teile könnte man auch bekommen, habe ich das so verstanden ? Na ja, wenn nicht, findet Ihr das Gerät irgendwann in der Angebotsrubrik.
Anbei die Fotos.
Gruß von
bluesky
Anbei die Fotos.
Gruß von
bluesky
Kurzwelle25
wie schon erwähnt lässt sich sowas immer wieder reparieren da es noch genug solcher Radios gibt.
Man findet öfters Schlachtgeräte in Ebay wo z.b. as Gehäuse total kaputt ist.
Ich würde sowas jedenfalls nicht verkaufen weil es für mich einen persönlichen Wert hätte.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
ja, genau, das ist der Übertrager. Wo genau liegt daran der Fehler ? Kurzschluß ? Oder schon ganz abgebrannt ? Wie habt Ihr denn dann festgestellt, daß der Baßregler ohne Funktion ist ? Nicht, daß ich falsch verstanden werde, aber defekte AÜs sind schon recht selten. Ich wühle jetzt gleich mal, ob ich nicht doch einen liegen habe.
Re: Graetz Sinfonia 422 AÜ
Hallo nochmal,
guckt mal hier:
Das isser ja wohl. Bevor ich den rausrücke, möchte ich bitte Verbindung zu demjenigen aufnehmen, der das Gerät reparieren soll. Ich habe nur den einen AÜ dieses Typs, daher möchte ich den nur rausgeben, wenn auch klar ist, daß dort wirklich der Fehler liegt und das Gerät damit also wieder in Betrieb genommen werden kann.
Bluesky, ich schicke Dir meine TelNr. und Mailadresse per PN, Dein Reparateur soll mich bitte kontaktieren. Über den Preis werden wir uns sicher einig.
Danke
guckt mal hier:
Danke
Zuletzt geändert von holger66 am So Apr 03, 2011 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
bluesky
Mir fehlen die Worte !!
Holger, Du hast eine Mail bekommen. Der Kontakt wird schleunigst hergestellt.
Über den Fortgang halte ich Euch auf dem Laufenden. Vielen Dank noch einmal an alle, die Hoffnung wächst.
lieben Gruß
bluesky
lieben Gruß
bluesky
bluesky
Re: Graez Sinfonia 422 - Ersatzteile - Hat sich erledigt -
es gab tatsächlich noch einen alten (85!) Dampfradio-Spezialisten, der mir helfen konnte.
Der sogenannte Experte, der die erste Diagnose gestellt hatte, lag völlig daneben.
Koppelkondensatoren wurden 4 Stck ausgetauscht, sonst war nichts an dem Gerät defekt.
Die Bass- und Höhenregler können nicht arbeiten, wenn man die drei Tasten links unten gedrückt hat, denn dann sind diese Funktionen abgeschaltet (auch das magische Auge). Fazit: man sollte immer jemanden fragen, der Ahnung hat.
Das Radio spielt wieder wie damals, ist unverkäuflich und der Reparateur möchte nicht genannt werden - sorry-
Ich wünsche Euch alles Gute und bin ab jetzt stiller Beobachter.
Liebe Grüße
bluesky
Liebe Grüße
bluesky
"Verachtet mir die alten Meister nicht, und ehrt mir ihre Kunst!“
Frei nach Richard Wagner...
Genau das kam seit vielen Jahren in vielen Firmen zu kurz. Man hat ältere Erfahrungsträger, oft gegen ihren Willen, vorzeitig nach Hause geschickt und dann oft erkannt, dass plötzlich niemand mehr da ist, der sich mit älterer Technik auskennt.
Ergebnis: ich beschäftige mich zur Zeit bis zu 10 % meiner Arbeitszeit mit Problemen von Geräten, die teilweise vor meiner Geburt entwickelt wurden. Das hat auch etwas...
Langsam kommen die Firmen dahinter, dass man das Knowhow älterer Mitarbeiter doch gebrauchen kann. Ich hoffe, der Höhepunkt dieser Erkenntnis ist nicht gerade dann erreicht, wenn ich auf das Rentenalter zusteuere. Denn ich würde mich durchaus darüber freuen, zu erträglichen Bedingungen ein paar Jahre eher in Rente gehen zu dürfen.
