Suche Rosenthal Widerstand
Regeln für diesen Bereich
Pusteblume
Beitrag von Pusteblume »
leider ist mir bei meinem Loewe-Opta-Chassis ein Rosenthal-Glaskeramikresi abgebrannt. (dummer Fehler meinerseits)
Leider ist es kaum möglich, adäquaten Ersatz zu bekommen, welchen in bezahlbaren Regionen daherkommt.
Suche deswegen Ersatz:
Aufschrift: Rosenthal GWD4 2,7kOhm, währe nett, wenn sich in einer ebenso verstaubten Ecke ein Einzelner finden würde.
Sorry, wenn die Bilder zu groß geworden sein sollten und ja, es waren zwei unterschiedliche drin.
Ich bedanke mich für jede Antwort.
mfg Dirk
Re: Suche Rosenthal Widerstand
Kann sein, dass ich so etwas habe. Allerdings kommt ich erst zum Wochenende dazu, nachzuschauen.
Pusteblume
Danke Lutz.
Es ist nicht unbedingt dringend.
mfg
stefan66
Beitrag von stefan66 »
kann auch mal nachschauen, es kann sein, das ich "denselben in grün habe"
Stefan
Pusteblume
Danke Stefan!
Wie gesagt, ist nicht ganz so eilig. Der "verbrannte" funktioniert ja noch, so leidlich.
Nur der Wert stimmt nicht mehr. Ist über 4kOhm.
Dirk
stefan66
Hallo Dirk,
habeein paar dieser Bauart, aber leider keinen mit 2,7 kOhm im Fundus. :(
Ich nehme da immer Zementwiderstände.
Stefan
Pusteblume
Macht ja nix.
Das mit dem Zementwiderstand ist mir auch schon in den Sinn gekommen, zumal es sich sowieso nicht mehr um eine originalgetreues Chassis mehr handelt. Dann werde ich wohl beide gegen solche austauschen. Sind ja auch nur die Resis für die EL84-Schirmgitterspannung und das Netzteil ist komplett modifiziert worden.
Danke fürs Nachschauen.
mfg Dirk
Bei mir leider Fehlanzeige. Ich habe zwar einige Widerstände dieser Bauform, aber keinen mit 2,7 k Ohm, und meist mit 6 Watt (also etwas größer).
Pusteblume
Danke fürs Nachschauen! :super:
