billige Wattmeter
- † Siemens D-Zug
Ich sehe schon, das muß ich nun an einem regelbaren Gerät mal selbst testen. Ich habe auch solch ein Gerät. Allerdings habe ich es nicht geschenkt bekommen, sondern es war ein Bausatz.
Mein Staubsauger (Siemens) läßt sich von 200 bis 1100 Watt stufenlos regeln. Den werde ich bei nächster Gelegenheit mal dranhängen.
- Wohnort: Ziemlich im Norden, in Hörreichweite der auf der Elbe fahrenden Schiffe
Ja, mach mal !
Ein Lichtdimmer geht auch, zB ein regelbarer Deckenfluter.
Und dann auch mal eine 7W- Energiesparlampe nehmen, was wird angezeigt ?
Und einen schön induktiven Verbraucher, cos phi um 0.5 herum.
Beispielsweise einen Kühl - oder Gefrierschrank, dessen Motor NICHT mit einem Betriebskondensator beschaltet ist oder eine Leuchtstofflampe möglichst kleiner Leistung mit Vorschaltdrossel aber OHNE Kompensationskondensator.
Ich war in etlichen Läden und habe viele dieser Geräte vor den Augen der Verkäufer mit meinen mitgebrachten Test-Lasten probiert - alle vollkommen unbrauchbar.
Warum ?
Ich selber hätte es nämlich auch sehr praktisch gefunden, gäbe es so ein Gerät, das wenigstens brauchbar wäre... gab es aber nicht... !
Nicht einmal die Strommessung war brauchbar, sobald der Strom nicht-sinusförmig war. Als Vergleich eines der von mir sehr geschätzten, weil tatsächlich zuverlässig korrekt anzeigenden Dreheisen-Multimeter von Siemens.
Die sind bald 50 Jahre alt - und um Größenordnungen überlegen ... !
Warum ?
Zwei der Geräte habe ich behalten - die billigsten, die aber nicht noch unsinnigere Werte zeigten, als die teureren. Wobei 'teuer' und 'billig' hier einen Bereich von EUR 8 bis EUR 25 meint.
Das Weiße kommt vom Baumarkt, das silberne vom Kaffehändler. Firmennamen bewusst nicht öffentlich, um Ärger sicher auszuschließen.
Hier habe ich die zwei Geräte direkt ineinander gesteckt, wobei die ja dann mit einer Abweichung von vielleicht höchstens 2...3 W (Eigenverbrauch!) den gleichen Wert zeigen müssten.
Das erste Gerät dürfte also einen etwas höheren Wert zeigen, das zweite Gerät, an dem die Last angeschlossen ist, den niedrigeren.
Ist aber alles Wunschdenken - siehe die in den Displays angezeigten Werte.
306/ 402 W ist der Staubsauger - in Wirklichkeit waren das 250W.
120/ 164W nochmal der Gefrierschrank. Diese beiden 'Messgeräte' lagen da zwar auch ziemlich daneben, aber wenigstens nicht beim Extremwert eines der Geräte, das ich nicht mehr habe. Das war ein 20.- oder 25 .- Gerät, das ich natürlich zurückgebracht habe - alles bevor ich damit angefangen habe, gleich im Laden zu testen. Leider habe ich zu Anfang nichts fotografisch dokumentiert.
Ich denke aber, jede weitere Diskussion zumindest betreffs der gezeigten Geräte ist vollkommen unnötig.
Man bedenke auch noch, dass aufgrund dieser 'Mess'-Geräte manche Leute sich entscheiden, neue Kühlschränke und andere Geräte zu kaufen, da die alten ja angeblich soviel verbrauchen...
- † Siemens D-Zug
Zwei Bilder pro Posting gilt nur dann, wenn man sie als Attachment dranhängt. Fügt man sie als Link ein, dann können beliebig viele Bilder untergebracht werden. In diesem Fall läßt sich dann auch Text zwischen den Bildern schreiben.
Das alles kann unter
http://dampfradioforum.de/topic,19,-faq ... en.html#27
nachgelesen werden.
nachgelesen werden.
Eigentlich geht es in diesem Beitrag darum, die Leistungsaufnahme eines "Röhrenradios" mit so einem Meßgerätchen zu testen, um einen Anhaltspunkt über die Betriebssicherheit des Radios zu bekommen (Trafo zu heiß oder nicht?!).
Wenn so ein Meßgerät in Verbindung mit einem "Röhrenradio" einigermaßen genaue Meßwerte über dessen Leistungsaufnahme liefert, so ist es bestimmt ein sehr nützliches Helferlein.
Vor einiger Zeit habe ich mal ein Grundig Radio repariert, das Radio spielte ohne erkennbaren Mangel. Der Probelauf über ein Watt-Meter zeigte jedoch, das nach längerer Spieldauer die Leistungsaufnahme immer weiter an stieg. Der Fehler im Gerät war ein Becher-Elko mit einem Feinschluß. Hätte ich nicht kontrolliert, so hätte ich womöglich das Gerät zusammen gebaut in dem Glauben es sei alles o.k., und dann?...............................................
..................................im schlimmsten Falle wäre mir dann wohl irgentwann die Bude abgefackelt?!
Oder su hättest Stundenlang sauber gemachtim schlimmsten Falle wäre mir dann wohl irgentwann die Bude abgefackelt?!
Naja ich hab in dem Trenntrafo bereits eine Verbrauchsanzeige drin *lol*
Wattmeter um Radios jeder Art zu messen.
Hallo ans Forum.
Ich habe hier einen Messplatz mit diversen Geraeten aufgestellt.
Hat jetzt hier ueberhaupt noch jemand ein Interesse, wer was anzeigt, oder ist jetzt Alles zerredet und der eine oder andere nur noch beleidigt?
Im KiGa geht es manchmal auch so zu.
Am Ende (Ralf) wird ja das Thema wieder auf den eigentlichen Grund zurueckgefuehrt: Testen ob die Stromaufnahme eines RADIO stimmt oder wenigstens annaehernd stimmt?
Ich lasse den Aufbau noch uebers Wochende stehen, und warte auf eine vernueftige Antwort.
EDIT: Das sollte auf keinen Fall, als Schuss gegen Getter gesehen werden.
Mit dem verbindet mich ein gesundes Verhaeltniss zu oder als einem Fachmann.
johann
johann
Re: Wattmeter um Radios jeder Art zu messen.
So siehts aus !Radiowerkstatt hat geschrieben:.....................
..................johann
Meine Siemens Truhe TR 11
Nur das Radio: 55 Watt
Radio, Plattenfachbeleuchtung und Plattenspieler eingeschaltet: 85 Watt, was exakt den Angaben des Herstellers entspricht !
Hallo Johann,
du scheinst ja messtechnisch bestens gerüstet zu sein.
Mich würde so ein Messgeräte-Vergleich schon interessieren, so hätte man mal einen Überblick in wie weit die verschiedenen Meßgeräte in ihren Meßwerten voneinander abweichen.
Sinnvoll ist es auf jeden Fall den Test mit einem Röhrenradio zu machen. Hast du vielleicht auch die Möglichkeit verschiedene Radios zu testen, also auch mal ein älteres Allstromgerät?
Dietmar seine Tests mit seinem Billig-Wattmeter waren ja schon sehr positiv, es ist halt nur die Frage ob ein Vergleich mit einem "guten" Meßgerät in etwa das gleiche Meßergebnis gebracht hätte.
Diese Billig-Wattmeter haben sicherlich auch ihre Grenzen so wie es der Getter sehr eindrucksvoll aufgezeigt hat aber es geht hier ja nicht um irgentwelche Staubsauger oder Gefrierschränke. Wenn diese Meßgerätchen bei einigen Radios allerdings ebenfalls utopische Werte anzeigen sollten, so wären sie für unsere Zwecke natürlich auch unbrauchbar.
- Administrator
Da bin ich jetzt aber auch mal gespannt!
Gruß Christzopher
Gruß Christzopher
