Hilfe Mein radio geht nicht HIlfe
Re: Hilfe Mein radio geht nicht HIlfe
Hallo Nils und die Runde.
Das was da alles gesagt und vermutet wird, ist alles Quatsch.
Bei allen Röhren mit Glasboden, werden STIFTE intern als Traeger fuer Elemente benutzt.
Daher der Begriff. iV oder int.
Keiner dieser Stifte darf zu irgendwas benutzt werden.
An der Fassung duerfen nur vier Leitungen liegen.
Die AZ41 hat F1 und F2 sowie A1 und A2 sonst ist alles Tabu!
johann
johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Jul 14, 2011 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Lies das bitte mal:Radiowerkstatt hat geschrieben:Hallo Nils und die Runde.
http://www.radiomuseum.org/forum/problemfall_az41.html
Wo die Heizung anliegt, könnte man an seiner verbliebenen Röhre ja problemlos messen.
Und im Schaltplan wäre es auch zu sehen. Habe ich aber nicht.
Haben tue ich zwei Graetz Geräte aus den frühen 50ern und beide haben Trockengleichrichter. Tja...
Zuletzt geändert von Erik am Do Jul 14, 2011 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
also kann ich das ding jetzt wegschmeißen oder wie ?
wenn die AZ41 noch ne Sonderausgaben ist
bekomme ich da bestimmt nie 1ne bzw 2e
Quatsch!Aaron hat geschrieben:also kann ich das ding jetzt wegschmeißen oder wie ?
Geduld musst du haben, und jung genug um etwas zu warten, bist du ja weiß Gott auch noch.
Wo wohnt denn dein Bruder? Der kann doch mal nachmessen, an welchen Stiften die Röhre geheizt wird, einfach mit dem Ohm-Meter. Und dann weißt du doch schon mehr.
Der Johan ist einer der besten Fachleute, die wir in Deutschland noch haben, das darf ich jetzt einmal so sagen.
Ich persönlich gebe auf sein Urteil viel.
Auf dem Chassifoto im RM erkenne ich auch nur die vier Anschlüsse verdrahtet, wie Johann schreibt.
Demnach kann Aaron doch jede (neuere) AZ 41 bestellen. Oder hab ich es wieder nicht verstanden ?
Aaron,wir wollen nur sicher sein, bevor Du Geld ausgibst.
Mehr sein als scheinen
Im Prinzip ja, er müsst -wenn er Pech hat- evt. nur die Heizung umlöten. Siehe:Nils hat geschrieben: Auf dem Chassifoto im RM erkenne ich auch nur die vier Anschlüsse verdrahtet, wie Johann schreibt.
Die Probleme beginnen bei der Belegung der Heizung auf Stift 7 und 8, statt auf Stift 1 und 8, wie normal.
Das Schaltbild müsste her und der Verkäufer müsste angefragt werden, an welchen Stiften geheizt wird.
Ich möchte aber erwähnen, daß ich bisher nur mit der EZ90 zu tun hatte, mit der EZ41 beschäftige ich mich jetzt auch das erste mal.
Na wenn denn sein muss!
In jeder USA Gleichrichterröhre ist das so.
Dass die Heizung so liegt, dass beim falschen Einstecken einer anderen Tube, nix passiert!!
Müssen tust du nichts. Aber danke, daß du gewollt hast.Radiowerkstatt hat geschrieben:Na wenn denn sein muss!
Und hier noch:
aus FUNK-TECHNIK 1954:
Vorsicht beim Ersatz von Gleichrichterröhren
Bei einem Industriegerät war eine AZ41 (Telefunken) defekt. Da nur eine
AZ41 (Valvo) greifbar war, wurde diese in die Fassung eingesetzt und das
Gerät angeschlossen. Die Stromaufnahme des Gerätes war unverhältnismäßig
hoch, so daß ein Fehler im Netzteil vermutet wurde. Die in Frage kommen-
den Bauteile waren jedoch einwandfrei. Es stellte sich dann heraus, daß
einige Lötfahnen der Fassung der AZ41 als Lötstützpunkte für andere
Stromkreise des Gerätes dienten. Nun sind bei beiden Fabrikaten der AZ41
jeweils verschiedene freie Sockelstifte als Stützpunkte für den System-
aufbau herangezogen worden, so daß dadurch ein unbeabsichtigter Kurz-
schluß im Gerät eintrat. Es wird daher empfohlen, bei Röhrenersatz auch
auf das Fabrikat zu achten.
An die Gerätehersteller sei bei dieser Gelegenheit wieder die Bitte ge-
richtet, keine freien Lötfahnen an Röhrenfassungen als Lötstützpunkte für
andere Stromkreise zu verwenden. E. Flötenmeyer
http://www.radiomuseum.org/forum/az41_t ... egung.html
Weist Du jetzt mehr als ohne Bilder?
johann
johann
ja ich muss jetzt mal ehrlich sein ich verstehe grad nur Bahnhoff
das einzige was ich jetzt verstanden hab das ich jede eine AZ41 einbauen kann
ich habe aber von einen angeboten bekommen das er für mich erstmal die kondensatoren austauscht
das wird erstmal zuerst gemacht das das rumgelöterei weg ist
so dann musste es ja wieder laufen weil vorher hat es ja auch nur mit 1ner AZ41 funktioniert
wenn nicht bestelle ich mir 2 AZ41 vorher melde ich mich aber nochmal
danke danke danke an alle
okay, dann will ich hier auch noch etwas mitmischen:Erik hat geschrieben:Und im Schaltplan wäre es auch zu sehen. Habe ich aber nicht.
Graetz_163W.zip
Niels schrieb doch, daß auf dem Foto nur vier Anschlußdrähte zu erkennen sind.Radiowerkstatt hat geschrieben:Weist Du jetzt mehr als ohne Bilder?
johann
Das eigentliche Problem hier ist doch, daß jemand an einem Radio "rummacht" und noch nicht einmal ein Ohmmeter da hat.
Hi !Erik hat geschrieben:Das eigentliche Problem hier ist doch, daß jemand an einem Radio "rummacht" und noch nicht einmal ein Ohmmeter da hat.
ich habe mich heute mal intesiv mit Aaron via ICQ und Skype unterhalten. Er selbst hat noch nichts an dem Radio gemacht. Nur mal ein bisschen reingeschaut und entstaubt.
Er hat mir auch Videos vom Radio geschickt. Es lief soweit (wie ein unrestauriertes Radio halt läuft).
Er will mir das Radio eventuell vorbei bringen dann schaue ich mir das mal an. Ich werde dann auch die Kondensatoren tauschen und sowas alles.
mal sehen....
das bekommen wir schon wieder hin
Kevin
Wenn Kevin sich der Sache annimmt hab ich ein gutes Gefühl dabei.
