Wobbe Notar Gehäuse
Ralf_E.
Wobbe Notar Gehäuse
Beitrag von Ralf_E. »
Nordmende Carmen 57
Philips Philetta B2D23A
Wobbe Notar
Re: Wobbe Notar Gehäuse
Beitrag von Ralf »
Hallo Ralf, das sieht noch nicht optimal aus so.
So wie ich das sehe sind da noch alte Beiz- und Lackreste im Holz. Der starke Grauschleier der da drauf ist ist auch nicht gut. Da muss man viel viel sauberer arbeiten. Wenn das Holz nicht richtig saugfähig ist bekommst du unter Umständen nachher Probleme mit dem beizen, da kommt es dann schnell zu Verfärbungen und Flecken.
Vorne an der Front wurde das Furnier auch schon leicht durch geschliffen. Bei solch alten Gehäusen ist das Furnier meist nur hauch dünn, gröbere Schleifarbeiten sollte man da möglichst vermeiden.
Ich würde da auf jeden Fall noch mal versuchen mit Aceton und Verdünnung nach zu waschen, eventuell sogar auch noch mal mit Abbeizer ran gehen. Den Grauschleier könnte man versuchen mit Holzentgrauer oder schwacher Essigsäure abzumildern. Zum Schluss mit reichlich Wasser ab schrubben und nach spülen. Nach dem trocknen dann nochmal einen Feinschliff mit 600er Papier per Hand in Holzmaserrichtung durchführen. Im Optimalfall hat man dann eine schöne glatte gleichmäßige Holzoberfläche. Diese kann man dann mit Beize schön gleichmäßig einfärben.
Sollte das Holz nicht richtig saugfähig sein, dann lieber mit einer Dünnschicht-Holzlasur arbeiten. Holzlasur dringt nicht so tief ein, dadurch wird die Färbung in dem Fall dann gleichmäßiger.
Gruß Ralf
Ralf_E.
Hallo Ralf,
danke für die Hinweise. Wollte sowieso noch mal beigehen. Jetzt weiss ich wie...
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Ralf_E.
Re: Wobbe Notar Gehäuse entgrauen
zum Entgrauen mit Essigsäure, kann ich dafür normalen Haushaltsessig (Weineesig) benutzen?
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
Beitrag von Ralf »
Ganz normalen Brandweinessig mit 5% Säure kann man nehmen.
Der Grauschleier, das ist ausgelaugte Zellulose des Holzes. Die Essigsäure kann das Holz nicht regenerieren, man darf also keine Wunder erwarten. Die Säure löst bestimmte Inhaltsstoffe aus den tieferen Schichten des Holzes und transportiert sie in die obere ausgelaugte Schicht, so das das Holz seine natürliche frische Färbung zurück erhält.
Du musst das Holz ordentlich nass machen mit dem Essig und dann mit der Wurzelbürste ordentlich schrubben. Oberflächliches auftragen bewirkt nichts. Das Gehäuse sollte danach auch gründlich mit klarem Wasser abgespült werden.
Ralf_E.
Hallo Ralf,
dann werde ich meiner Frau morgen mal die Flasche Essig aus der Küche klauen und das Radio damit einlegen :D :D
Grüsse Ralf
Nordmende Carmen 57
Wobbe Notar
