EM85 durch EM80 ersetzen ?
Steini1962
Beitrag von Steini1962 »
ich habe von unserem Elektronikrecycler wieder mal ein schönes Gerät bekommen. Es handelt sich um das Lorenz H1. Es funktioniert soweit ganz gut, aber ich werde zur Sicherheit noch einige Kondensatoren tauschen.
Nun meine Frage: Es ist eine EM85 eingesetzt die nicht leuchtet. Nun habe ich eine EM80 zur Hand von der ich sicher weiss das sie funktioniert. Kann ich diese in dem Gerät einsetzen?
Wäre für Tipps dankbar.
Gruss Josef
Erik
Re: EM85 durch EM80 ersetzen ?
Beitrag von Erik »
Bei der EM85 sind Steuersteg und die Anode der Triode getrennt herausgeführt, die EM85 enthält also eine unabhängig vom Anzeigesystem nutzbare Triode.
Man kann aber statt einer EM85 eine EM84 einsetzen. Man hat dann aber statt Fächer eine Band. Habe ich mal gemacht und so schlimm sieht das auch wieder nicht aus.
Ich lasse mich da aber gerne noch von Forenten mit mehr Erfahrung korrigeren.
nordmender
Beitrag von nordmender »
Hallo Josef,
beim H1 wird die EM85 nur als Abstimmanzeige genutzt.
Daher ist mit Berücksichtigung der notwendigen Verbindungen entsprechend EM 80 der problemlose Austausch von EM85 zu EM80 drin.
Claus
frank8
Beitrag von frank8 »
vielleicht hilft das einwenig weiter.
http://www.die-wuestens.de/rd/UmbauEM85.pdf
Gruß/Franz
Erik
Beitrag von Erik »
nordmender hat geschrieben:Hallo Josef,
Claus
Müsste er dann nicht umlöten?
glaubnix
Beitrag von glaubnix »
Hallo Josef, hallo Erik,
es muss gelötet werden, eine ergänzende Löt-Anleitung zu dem von Franz genannten Link findet man hier im Forum unter http://www.dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=23&t=5355
