Nordmende Kommodore 57
Funkschrotti
Re: Nordmende Kommodore 57
Hallo Kevin,
bei Nordmende legt man das Fernsehchassis incl. Bildröhre bei der Reparatur auf die Seite (Bildröhre sitzt im Halterahmen), links oder rechts ist egal, dann kommt man ebenfalls gut an die Unterseite. Für eine halbwegs stilgerechte Reparatur würde ich Erofol-II-Kondensatoren empfehlen.
Roland
Roland
Kevin N.
Ich habe leider im moment kein Geld um mir neue Kondensatoren zu kaufen deshalb habe ich erstmal die Kondensatoren genommen die ich da hatte. Hauptsächlich die von ATR. Für die Hochspannungs Kondensatoren habe ich radiale Kondensatoren verschiedener Form genommen natürlich mit passender SpannungsfestigkeitFunkschrotti hat geschrieben:Für eine halbwegs stilgerechte Reparatur würde ich Erofol-II-Kondensatoren empfehlen
Weißt du den wo man die Erofol II her bekommt ? Oder kannst du mir sogar günstig welche verkaufen ?
@Lutz:
Wie kann ich die Glimmlampe testen ? oder wo kann ich eine neue her bekommen ?
Kevin
Du schaltest sie mit einem Widerstand von etwa 150 bis 220 k Ohm in Reihe und schließt sie an Netzspannung oder Anodenspannung an, dann muss sie leuchten.
Glimmlampen gibt es z.B. bei Reichelt (Typ L2111 oder L2113), bei oppermann-electronic.de (diverse Typen), oder auch beim großen C. Du kannst auch von mir eine bekommen, aber erst Ende der Woche, denn ich bin die nächsten Tage unterwegs.
Kevin N.
Kevin N.
Ne also das ist mir zu teuer !
wenn schon nehme ich die hier:
http://cgi.ebay.de/Glimmlampe-Linse-230 ... _628wt_905
Kevin
Kevin
Vielleicht ist es ja auch keine Glimmlampe sondern eine Fotozelle oder Fotowiderstand für eine evtl. Kontrastautomatik?
Kevin N.
Hi Jupp,
also die Lampe sieht genau so aus wie die in dem Ebay Link. Nur der Kolben ist etwas dunkel von innen ich denke mal meine ist durchgebrannt. Ich vermute das es eine Kontrollampe ist weil sie einen ausschnitt in der Schallwand hat.
Das ist die Lampe fürs Radio. Die andere ist links in der Schallwand und hat ein durchsichtiges Glas.
Kevin
Kevin
ich hab die Schaltung des FS Chassis 774 hier abgelegt. Ich kann kein Bauteil finden welches der Glimmlampe entsprechen könnte:
Nordmende_FS_Chassis_774.zip
Funkschrotti
Hallo Kevin,
Erofol-II-Kondensatoren tauchen ab und zu in den einschlägigen Rubriken bei Ebay auf. Die habe ich zwar in größeren Mengen herumstehen, aber zum Verkaufen sind die nicht gedacht.
Roland
Roland
Hallo Jupp!
Man könnte ja eventuell die "Glimmlampe" zurück in die Schaltung verfolgen und daraus Schlüsse ziehen, Kevin.
Schau mal in die Fernbedienung.Ich kann kein Bauteil finden welches der Glimmlampe entsprechen könnte:
Die Glimmlampe der FB (Pin FB5) liegt an der Anodenspannung, direkt an den +243V.
Ich denke eher das was Kevin da sucht kommt in dem Schaltplan nicht vor weil dieser sich auf das reine Chassis bezieht und nicht auf das Kommodore Modell.
Kevin N.
Ja das denke ich auch mal.....
Ich werde mir mal eine neue bei Ebay kaufen und mal reinschrauben ich werde dann ja sehen ob sie geht
ein anständiges Photo des Teils wäre auch hilfreich. Vielleicht ist es ja ganz was anderes das du noch nicht kennst?
