Unbekannte Röhre(n)
Spezielles zu Röhren
Gorbi
Unbekannte Röhre(n)
Beitrag von Gorbi »
Werte Röhrenliebhaber,
im Keller habe ich eine unbekannte Röhre im Stoffbeutel, bei der leider keine Typenbezeichnung (mehr) zu erkennen ist. Die noch zu erkennende Nummer scheint nicht sehr aussagekräftig zu sein. Hat jemand eine Idee, was für eine Röhre das ist und was für einen Zweck sie hatte? So wie es aussieht, hatte sie gar keine Heizung (oder die Heizungsanschlüsse haben einen Kurzschluß).
Danke für hilfreiche Tips.
Gorbi
Funkschrotti
Re: Unbekannte Röhre(n)
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Gorbi,
genauen Typ weiß ich jetzt auch nicht, geht aber so in Richtung "813". Das ist eine kleine Senderöhre (gewesen).
Roland
runni
Beitrag von runni »
Ich hab den kleinen Bruder von der Röhre, Kurzschluss glaube ich nicht, die braucht nur richtig Strom!
Sollte von Telefunken gewesen sein, die Bezeichnung bei meiner ist in das Glas geätzt und nur schwer zu lesen.
Steht in der Werkstatt, komme erst am WE hin.
Gorbi
Prototyp
Beitrag von Gorbi »
Vielen Dank für Eure Antworten. :super:
Ich hatte ein Netzgerät auf 6,3 V eingestellt und an die Stifte angeschlossen, die meiner Meinung nach die Heizung versorgen. Die Spannung brach sofort zusammen. Es war aber in der Tat ein schwaches Netzteil. Wie ich im Forum las, soll es Röhren geben, die bis zu 10 A ziehen!
Wäre nett, Runni, wenn Du in Deiner Werkstatt man nachsehen könntest. Mit mehr Informationen kann ich auch besser recherchieren.
Ich habe eine Röhre, die scheint ein Prototyp von Telefunken gewesen zu sein, es handelt sich um eine PY88 (siehe Photo). Ist so etwas unter Sammlern etwas wert?
Außerdem habe ich merkwürdige Röhren von IBM. Eigentlich sind es Röhren von Telefunken in einer IBM-Schachtel (EH900, E92CC u. a). Die Heptode EH900 gibt's heute noch von der Fa. Distrelec zu kaufen.
Zur Doppeltriode E92CC existiert ein Philips-Datenblatt bei Jogis Röhrenbude. Demnach wurde sie in Rechenmaschinen (?!) verwendet und soll eine Lebensdauer von 10.000 h besitzen.
Kann man mit den Dingern irgend etwas anfangen (z. B. einen Verstärker bauen)?
Danke für Eure Einschätzungen! :D
Gorbi
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Diese Sendetriode QB5-1750 zieht bei 10V heizung 9,9A :mrgreen: . Die braune Röhre daneben zieht nicht,die wird höchstens gezogen :mrgreen:
Davon (QB5-1750) 4 stück,hab leider nur diese,gäbe einen schönen verstärker :mrgreen:
Mfg.
Mario
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
amiga3000 hat geschrieben:Davon (QB5-1750) 4 stück,hab leider nur diese,gäbe einen schönen verstärker :mrgreen:
Dann baust du eben einen SE-Verstärker damit. :lol:
Das mag zwar ziemlich exotisch wirken, funktionieren sollte es trotzdem. Nur den passenden AÜ zu finden, dürfte eventl. Probleme bereiten.
Es gibt gelegentlich auch Verstärkerschaltungen mit QQE 04/20 o.ä, warum also nicht?
amiga3000
Bei BTB könnte man für *kleines* Geld einen passenden Übertrager und Netztrafo(kaliber wie'n Knurz Schweißtrafo :mrgreen: ) wickeln lassen :mrgreen:
Mfg.
Mario
Beitrag von Christoph »
Laut Datenblatt ist die E92CC nicht so optimal für Verstärker: "sie ist aber nicht geeignet für Schaltungen die kritisch im Bezug auf Mikrophonie, Rauschen oder Brum sind"
Es dürfte am günstigesten sein die IBM Dinger zu verkaufen und von dem Erlös ein paar richtige ECCs zu kaufen.
Die IBM Teile dürften einzelne Logikbausteine aus einem etwas älteren Computer sein.
Im Übrigen gibts es auch Senderöhren die biszu 1000A Heizstrom haben! Die sind dann aber noch etwas größer...
amiga3000
Christoph hat geschrieben:.....
Ja,da war vor ein paar wochen eine in Ebay,für Wasserkühlung und ca. 25 kg schwer und etwas um halben meter hoch. Besteht zu mindestend 70% aus kupfer :mrgreen:
Die hier hat nur 400A Heizstrom :mrgreen:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rs2041v.html
Mfg.
Mario
Beitrag von Gery »
Hallo, der Stoffbeutel der oben abgebildeten Röhre ist auch interessant. Damit wurde die Röhre damals "schwimmend" also sprich mit den Bendel in einer Holzkiste genau mittig befestigt, damit sie den Transport heile überlebt.
Beitrag von rettigsmerb »
Hallöchen,
da kommen mir die 35Ampere Heizstrom bei 6,3Volt für meine ITK2-1 (P out 1500Watt bei Ua 7500Volt) ja geradezu lachhaft vor, iss ja quasi nur Kriechstrom :lol:
Viele Grüsse,
Herbert
runni
Beitrag von runni »
WE ist vorbei, bei mir steht eine RS237i von Telefunken.
Die Fotos sind leider zu schlecht, hier gibt es ein Bild von
einer gleichen? Röhre.
http://www.tubecollection.de/ura/RS237_IV_24808.JPG
