Hallo Leute,
wer ist denn hier fit in Sachen Seillauf ?
Die Ferrit Antenne des Concertinos war bombenfest und lies sich nicht bewegen.
Jetzt habe ich sie gelöst bekommen und alles gängig gemacht aaber...
Ich kann die Antenne nicht über den eigentlichen Regler bedienen.. nur beim Drehen der Antenne selbst,
bewegt sich auch der Knopf mit. Beim Drehen am Knopf wird eine Seite vom Seil zur Antenne sehr stramm und das
andere locker.. aber Antenne dreht sich nicht.... ich weis nicht was das sein könnte...
Viele Grüsse
Telefunken Concertino 55 TS Seillaufprobleme Ferritantenne
Re: Telefunken Concertino 55 TS Seillaufprobleme Ferritanten
in meinen Augen geht dann die Antenne im Lager immer noch zu schwer. Da hilft nur kpl zerlegen, alles altes Fett / Öl / Schmutz raus, ggf etwas geeignetes Fett neu auftragen, und dann sollte es gehen.
Bei abgenommenem Seil muss sich die Antenne absolut leicht bewegen.
Ich hoffe, das hilft weiter,
VG
VG
Hallo, ein paar Spritzer WD40 ins Lager, dann hin und her bewegen. Das Seil nicht besprühen! Mehr kann ich mittels Ferndiagnose auch nicht dazu beitragen.
Für für den gezielten einsatz von Öl nehme ich eine Spritze. Die Kann man in der Apotheke für ein paar Cent bekommen.
Grüße Friedhelm
Grüße Friedhelm
Ich habe keinen klugen Spruch
ich habe die ganze Ferritantenne abgebaut .. und den Sprengring auf der Oberseite gelöst.
Das Plastikteil sass richtig fest auf der Achse.. Die Achse hatte sich nur am Befestigungspunkt bewegt.
Jetzt ist alles richtig leichtgängig ..die Tage wieder alles anlöten und Seil drauf... ist ne Menge Arbeit
Vielen Dank
Grüsse Martin
Vielen Dank
Grüsse Martin
Sooo,
nun läuft wieder alles wie es sein soll .. sowas hatte ich noch nie gehabt das die Achse der Ferritantenne dermasen verharzt war...
Viele Grüsse
Viele Grüsse
