Der Constellation wurde in meiner Gegend Mitte der 50er viel verkauft und man sieht ihn in vielen Sammlungen. Allerdings hat mein Exemplar eine gravierende Besonderheit. Der normale Constellation ist nämlich ein Phono-Super. Und die beiden großen Kataloge rm und doctsf führen ihn auch nur so. Meiner dagegen ist ohne Plattenspieler, und dementsprechend nicht tief bauend. Grade mal 22cm. Mit seiner Breite von 42,5cm ist es damit ein knuffiges, formschönes Radio.
Weiterhin bemerkenswert ist eine in die Rückwand integrierte Rahmenantenne, welche dem Radio ohne irgendwas anzuschliessen einen sehr guten Empfang verleiht.
Die Skalenscheibe wird von vorne in den Boden eingesteckt und nach hinten geklappt, und wird nur von den Knöpfen gehalten. Das ist eine böse Falle. Wer rechnet damit das die Scheibe rausfallen kann wenn man die Knöpfe abnimmt?
Constellation vorne1
Constellation vorne2
Constellation vorne rechts
Constellation vorne links
Rahmenantenne
Constellation illuminiert
Chassis vorne
Chassis hinten
Chassis Unterseite
Constellation Rückansicht
Vorher-Bilder gibt es in meiner Galerie
normaler Phono-Super in der Version 1 mit EF41
Normaler Phono-Super in der Version 2 mit EF89
die beiden Phono-Super sind noch im Fundzustand.
SNR Constellation
SNR Constellation
Re: SNR Constellation
Hallo Jupp,
in der Tat ein goldiges Radiochen. Das Chassis wirkt sehr aufgeräumt und übersichtlich. Gefällt mir - Daumen hoch
Wie bist Du mit den Empfangseigenschaften zufrieden? Die Rahmenantenne schaut ja schon recht klein aus, oder?
Herbert
Herbert
Hallo Herbert,
der Empfang ist mindestens so gut als wäre eine 2m lange Wurfantenne eingesteckt.
Das ist überraschend gut, finde ich, und zeugt von einer sauber ausgelegten und sorgfältig abgestimmten Schaltung. Fein! Da steckt offenbar noch richtig Liebe zum Detail drin und ist eben kein "Quick 'n Dirty". Das habe ich schon bei vielen Radios der älteren Generation beobachtet. Ein Beispiel: Der Blaupunkt "Derby" von 1960. Dem können in Puncto Empfindlichkeit und Empfangsqualität vom Bauaufwand vergleichbare Geräte kaum das Wasser reichen. Die Entwickler damals haben sich offenbar sehr viel Mühe gemacht, was ich ihnen anerkennend danke.saarfranzose hat geschrieben:Hallo Herbert,
Herby
deutsche und französische Radiotechnik kann man nie direkt vergleichen. Der Constellation hat eigentlich eine Standardschaltung wie im Lehrbuch. Die Empfangsspuleneinheit (bloc) und die Bandfilter sind vorgefertigte und bewährte Zukaufteile. Wie du schon sagst, sorgfältiger Abgleich vorausgesetzt, erreicht man gute Empfangsergebnisse. Der Klang ist hauptsächlich abhängig von der Bauart der Bandfilter, da gibt es Unterschiede in der Bandbreite. Die Filter des Constellation sind eher breitbandig und die Qualität über den Langwellenmodulator kommt UKW Qualität schon recht nahe.
Ich weis, ich wiederhole mich hier, ich hatte schon öfters über französische Schaltungstechnik geschrieben.
Hallo Jupp,
knuffige Kiste
fürs Vorstellen.
knuffige Kiste
