Nordmende Tannhäuser 57, abgerissenes Kabel
Re: Nordmende Tannhäuser 57, abgerissenes Kabel
Ich hätte kein Problem damit, da einen 630V Kondensator einzubauen.
volvofan58
Ich habe den Neokon gewechselt und noch eine komplett übersehene Leiche (die hatte sich gut versteckt). Ach da habe ich noch gleich zwei Verdrahtungsfehler meinerseits entdeckt
Lange Rede kurzer Sinn, die Regler (Höhen und Tiefen) funktionieren jetzt bestimmungsgemäß. Das Radio spielt aber immer noch extrem leise und da brauche ich noch einmal Eure Hilfe.
Alle Röhren, bis auf die beiden EF 89 (habe ich leider nicht) habe ich gegen nachweislich gute Exemplare getauscht. Gemessen habe ich in diesem Fall mit einem digitalen Multimeter, kann dieses aber bei Bedarf gerne noch einmal mit einem Analogen nachholen.
Die Spannungen an den EL 84 liegen alle geringfügig zu hoch, ebenso an der EABC 80 und ECC 82. Sollte wohl am Messgerät liegen. Ein massives Problem habe ich beim Messen an den EF 89 und insofern erst einmal abgebrochen.
An der ersten EF 89 messe ich eine Anodenspannung von 75 Volt, Soll 195 Volt.
An der zweiten EF 89 messe ich 188 Volt an der Anode, Soll 200 Volt. Sieht ja schon besser aus, aber. Wenn ich diese Anodenspannung messe, dreht das Messgerät schon völlig am Rad wenn ich nur in die Nähe der Röhre komme, bei Nummer eins nicht. Außerdem fällt (bei Kontakt) beim messen der Anodenspannung der Empfang komplett aus
Fragende Güße
Fragende Güße
Dirk508
Auf welchem Bereich? AM oder FM?
Was sagt das Magische Auge? Vollausschlag?
Ändert sich was, wenn Du die beiden EF89 gegeneinander tauschst?
Den R36 schon geprüft?
Gruß Dirk
Gruß Dirk
volvofan58
hier läuft im Moment so einiges Quer. Insofern muss ich mich erst einmal um andere Sachen Kümmern, der Tannhäuser muss warten auch wenn es schwer fällt. Steht aber nach wie vor im Posteingang und ich werde darauf antworten!
volvofan58
es klemmt noch etwas mit der Zeit, ich bin aber einen kleinen Tick weiter.
Bereich FM
Magisches Auge bringt, je nach Sender, Vollausschlag
Die EF 89 tauschen bringt nicht wirklich etwas
R 36 war neben der Spur und wurde getauscht
Gebracht hat dieses nicht wirklich etwas, spielt immer noch extrem leise. Allerdings ist mir folgendes aufgefallen, nicht wissend, ob das weiterhilft!? Ich übe mich im lesen von Schaltplänen, manchmal blicke ich aber nicht wirklich durch
Das Radio hat ja 4 Lautsprecher, liege ich völlig neben der Spur, wenn es ein Elektrostat ist und drei "normale" Lautspreche? Es spielt aber nur der große Lautsprecher und dieses relativ leise, alle anderen sind anscheinend verstorben?
Es liegt so viel Arbeit an, ich komme teilweise nicht mehr an den Rechenknecht. Evtl. fällt euch dazu etwas ein und bitte nicht böse sein, wenn nicht umgehend eine Rückantwort kommt!
Beste, mit wehenden Fahnen untergehende Grüße
Bereich FM
volvofan58
Moin, ich bin etwas weiter.
Anscheinend hat jemand (nicht ich) das Chassis schon einmal ausgebaut und die Anschlüsse von den Lautsprechern (und nicht nur diese) verkehrt wieder angelötet! Zweifelsfrei zu erkennen, dass dort gelötet wurde und sollte mein Schaltplan passen, dürfte C 91 nicht auf R 73 (welcher jetzt Hochohmig ist) laufen!?
Mit diesem Fehler bin ich überfordert und erbitte Eure Hilfe! Hat evtl. jemand einen Tannhäuser 57 und könnte mir Bilder der Beschaltung des AÜ überlassen? Also, welches Kabel, von welchem Lautsprecher geht wo hin etc.!?
Mit herzlichem Dank im Voraus
volvofan58
noch ein Problem
Mir ist gerade, nicht wissend warum, ein Widerstand abgeraucht. Dieser geht von der "Serviceleiste" Anschluss + der sechste von links, an den ersten Bandfilter. Könnte mir bitte jemand die Werte übermitteln und warum ist der abgeraucht? Fehler im Bandfilter?
Leicht frustrierte Grüße
noch ein Problem
Eisenkern
Ein uraltes schlechtes Foto kann ich dir anbieten..
Die Lötleiste am Übertrager von oben gesehen von links nach rechts:
1 -> gelb Hochtöner seitlich
2 -> gelb elektrostat. Hochtöner + schwarz Tieftöner
3 -> gelb Tieftöner + schwarz Hochtöner seitlich
4 -> frei
5 -> rot elektrostat. Hochtöner
Der abgerauchte Widerstand dürfte evtl. R23 / 1 kOhm sein. Eventuell C59 / 5 nF (5000pF) defekt ?
Gruß Henry
4 -> frei
Gruß Henry
Schraubstift
Hallo Peter,volvofan58 hat geschrieben: ...ein Widerstand abgeraucht.
meinste den roten 1000er? Schau mal ins Foto, hab mal eben eins gemacht, hab es hochauflösend belassen (1,8Mb):
http://www.bastel-radio.de/extern/th57.jpg
Tilo
www.bastel-radio.de - mein Bastel-Blog
Eisenkern
Gut das Tilo noch bestätigt, was ich zuvor schon geschrieben hatteSchraubstift hat geschrieben: meinste den roten 1000er? Schau mal ins Foto
Unter dem Foto, letzter Satz.
Und wenn C59 zum niederohmigen Widerstand mutiert sein sollte, dann könnte das die Ursache sein.
Da liegt übrigens noch ein Fehler vor.volvofan58 hat geschrieben:dürfte C 91 nicht auf R 73 (welcher jetzt Hochohmig ist) laufen!?
R73 zusammen mit C106 steuern den Elektrostaten an.
Gruss Henry
volvofan58
R23 habe ich ersetzt ( 1K 1Watt, hatte nichts anderes da), C59 auf Verdacht getauscht. R23 raucht umgehend ab.
Fragende Grüße
Wo ist mein anderer Eintrag hin??? Hier habe ich mich bedankt, einen Fehler am AÜ festgestellt.........
Fragende Grüße
volvofan58
ich mag den ganzen verlorenen Text nicht noch einmal schreiben, bedanke mich aber bei den "Vorschreibern" für die Bilder und Tipps nochmals ausdrücklich
Nur so konnte ich den Widerstand eindeutig identifizieren, den Verdrahtungsfehler am AÜ ausmachen.......
@ PL504
C59 war noch nicht getauscht (wurde aber zwischenzeitlich erledigt), da eigentlich nicht in die Kategorie der Tauschkandidaten fallend. Egal, neuen verbaut, obwohl der "Alte" keinen Fehler zeigte. Gemäß Deiner Anweisung den Widerstand über C59 gemessen und da fällt Dir hoffentlich etwas zu ein!? Also wirklich über C59, nicht einseitig abgelötet!
Messgerät 1: 5,7 Ohm was ich nicht glauben wollte
Messgerät 2: 6,0 Ohm
Grübelnde Grüße
Peter, der Radios wo schon einmal planlos dran herumgebastelt wurde einfach nur hasst
@ PL504
Grübelnde Grüße
Eisenkern
Das ist nett. Denn Danke liest man leider manchmal selten.volvofan58 hat geschrieben:nochmals ausdrücklich![]()
Fehler im Bandfilter ist möglich, wäre aber schon eine ziemliche Ausnahme.
Hatte ich noch bei keinem Nordmende Radio.
Und das waren eine Menge.
Doch was bleibt noch gross übrig, ECH 81 bzw. Röhrenfassung ECH81 Pin 6 und ein bischen Draht.
C54 hängt ja auch noch mit an R23, geht aber nicht an Masse.
Also Bandfilter ablöten wie von PL504 empfohlen und erneut messen.
Gruß Henry
volvofan58
sorry für die späte Rückmeldung, ich werde Eure Tipps beherzigen und an der Stelle einmal nachsehen. Leider muss dieses noch etwas warten, ich lasse aber die Benachrichtigung im Postfach hängen.
Warum muss das warten. Ich war am Sonntag bei Jochen Amend und möchte mich hier für die herzliche Aufnahme bei seiner Frau und Ihm bedanken! Einfach nur schön die Zeit, nicht eine Minute bereut!
Hinterher sollte es nach Linsengericht gehen, der Besuch viel aber aus. Seit Wochen hat ein recht guter Bekannter gegen einen weiteren Schub an Krebs gekämpft. Die Voraussetzungen für eine Heilung tendierten von vorn herein gegen Null, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 15 Minuten nach der Abfahrt von Jochen klingelte das Handy, er braucht sich nicht mehr Quälen.
Insofern war ich schon vorher etwas neben der Spur und bekomme im Moment den Kopf für eine Reparatur nicht frei.
Traurige Grüße
Peter, der auf Euren Eintrag zu gegebener Zeit zurückkommt
Traurige Grüße
