Mende 198WL ist wieder hergerichtet
sachsenwerk
Beitrag von sachsenwerk »
heute ist nun auch mein Mende 198WL fertig geworden. Alle Papierkondensatoren wurden durch neue ersetzt und wieder verkleidet.
Der Schallwandstoff lies sich problemlos entfernen und wurde nach dem waschen wieder eingeklebt. Das Gehäuse wurde nach dem abschleifen wieder mit verdünntem Seitenmattlack mehrfach behandelt.
Hier ist nun das Ergebnis auf einigen Bildern zu betrachten
Vorher
http://up.picr.de/7242341rqe.jpg
Nachher
http://up.picr.de/7242342nhv.jpg
Nachher
http://up.picr.de/7242343foa.jpg
Vorher
http://up.picr.de/7242344bqb.jpg
Neue verkleidete Kondis
http://up.picr.de/7242345nri.jpg
Eingelötete Kondis
http://up.picr.de/7242346klf.jpg
Eingelötete Kondis
http://up.picr.de/7242347qmr.jpg
Beste Grüße Falk
Zuletzt geändert von sachsenwerk am Do Jan 18, 2018 20:46, insgesamt 2-mal geändert.
Radiobastler aller Länder vereinigt Euch!
Uwe
Re: Mende 198WL ist wieder hergerichtet
Beitrag von Uwe »
Hallo Falk,
wiedermal eine Super Arbeit von dir :super: . Mich beeindruckt insbesondere wie gut du die Gehäuse hinbekommst, aber auch sonst deine Liebe zum Detail, z.Bsp. bei den Kondensatoren. Hut ab kann ich da nur sagen.
Grüsse übern Berg :hello:
Uwe
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Falk,
wie öffnest du diese Keramik-Eier-Kondensatoren von Mende ? Mit Erhitzen kann man da nicht viel erreichen, ich öffne diese mechanisch durch Aufpulen der Vergußmasse, den Rest kann man dann meistens herausstoßen, da es nicht allzu fest drin sitzt.
Roland
olli0371
Beitrag von olli0371 »
ich habe gesehen, da waren nachträglich zwei Kondensatorblöcke von Bosch eingebaut. Hast du die mal durch gemessen ?
Abgesehen davon das sie nicht in das Gerät hineingehören, kann ich mir vorstellen, das die noch gut sind.
Ich habe auch solche Kondis aus den 40'ern. Die haben ein Blech- (oder Kpufer) Gehäuse, Deckel ist verlötet und die Anschlüsse oder Glasperlen in das Innere geführt - also sehr gute Qualität und keine Angriffspunkte für Feuchtigkeit.
Die lassen sich gut für Bastelprojekte verwenden.
sachsenwerk
Hallo Roland,
ich mach es genau so wie Du, das geht nur mechanisch und wenn mal was von der Keramik abplatzt wird es eben wieder von innen verklebt.
Grüße Falk
_______________________________________________________________________________________________________
Grüße auch übern Berg zurück an Uwe.
Falk
Hallo Oliver,
ja die Dinger sind noch top und werden auch noch aufgehoben.
Grüße Falk
MichaelM
Beitrag von MichaelM »
Hallo Falk,
mein "Spontankauf"-189WL ist inzwischen angekommen. Er ist zwar augenscheinlich jahrelang mehr oder weniger trocken kellergelagert, unverbastelt und im absoluten Originalzustand, doch dafür lädierter, als ich angenommen habe... Besonders das Gehäuse ist an der Unterseite gewaltig Holzwurm-zerfressen. Da ist viel Arbeit angesagt.
Außerdem ist auch der Ausgangsübertrager primärseitig unterbrochen (Wicklung). Aber da schaue ich mal, was sich machen lässt.
Das Poti übrigens auf dem Chassis ist ein dazumals zusätzlich eingebauter Lautstärke-Regler. Er/es war an der TA-Buchse angeschlossen und ist inzwischen entfernt.
Meine Frage: wie und womit hast Du denn das Gehäuse so toll wieder hingekriegt? Geschliffen mit Stahlwolle oder Schmirgelleinen? Wie und womit hast Du grundiert bzw. lackiert? Könntest Du hier eine Anleitung geben? Das wäre nett. Denn auch die Gehäuseoberfläche meines 198 WL ist zerkratzt und bekrakelt und ich wäre froh, das ohne irgendwo durchzuschleifen wieder weg zu bekommen.
Danke und Gruß
Michael
Zuletzt geändert von MichaelM am So Jul 17, 2011 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Penthode?
Erik
Beitrag von Erik »
Wunderbar.
Bisher habe ich noch keine Cs verkleidet, da meine Gerät ab mitte 50er aufwärts sind und ich die immer als Gebrauchsgeräte an Musikfreunde abgegeben habe. Aber bei so einem Gerät würde ich auch unbedingt verkleiden. Wenn nicht gleich, dann später noch nachträglich.
sachsenwerk
MichaelM hat geschrieben:Hallo Falk,
Danke und Gruß
Michael
Hallo Michael,
das Gehäuse habe ich mit einem Multifunktionsschleifer und feinem Schleifpapier bearbeitet. Das Furnier gibt noch genug Reserven her für diese Behandlung, aber Vorsicht ist trotzdem geboten. Danach habe ich mit sehr verdünntem Seitenmattlack das Gehäuse 2 bis 3 bearbeitet.
Grüße Falk
MichaelM
Hallo Falk,
auf Deinen Chassis-Fotos sehe ich, dass Du wieder die beiden 5nF-Schutzkondensatoren und offenbar auch den 300pF-Lichtantennen-Ko mit verbaut hast (sicherlich mit sehr spannungsfesten modernen Ko's).
Anbei ein Foto der Chassis-Unterseite meines 198WL (hat mit dem Verkleinern gerade noch so geklappt, dass man sich das Bild problemlos anschauen kann). Hier sind die schwarzen Teerdinger als Schutzkondensatoren drin und ich habe momentan alle entfernt, auch die anodenseitigen der RGN1064 und auch den 300pF-Ko zur Lichtantenne habe ich vorerst einseitig von der Drosselspule abgelötet.
Danke übrigens fürs Hochladen der Gehäuse-Bilder hier:
http://www.dampfradioforum.de/viewtopic ... 9&start=45
denn nun kann man schön den Anlieferungszustand (s.o.) mit dem "Jetzt" vergleichen. :)
LG Michael
Penthode?
sachsenwerk
Hallo Micha,
das sieht doch schon nicht schlecht aus, noch viel erfolg beim Kondensatorwechsel, ich nehme meisten die Kondis mit 630 V Spannungsfestigkeit.
http://shop.antikradio-restored.de/inde ... 2434af3d2d
Grüße Falk
Jochen Amend
Beitrag von Jochen Amend »
Meim Kompliment! Eine wirklich hervorragende Arbeit!!!
:super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super: :super:
MichaelM
Hallo Falk,
ähm, nee, ich habe mich wohl flasch ausgedrückt. Frage ich also anders:
Hast Du WIRKLICH ALLE SCHUTZKONDENSATOREN (mit neuen, betriebsicheren Bauteilen, klar) wieder in Betrieb? Ich frage daher, weil ich bislang immer dachte, dass das aus rein elektrischen Gründen nicht mehr nötig wäre, damit ein Radio zu betreiben. Auch, oder besonders, was die Lichtantenne angeht (ich betreibe mein Wohnzimmergerät und das im Hobbyraum an einem 11m - Langdraht mit Balun + Verteiler, alles Eigenbau).
Und meistens schon aus Bammel, dass sich z.B. ein Ko an der Sekundärseite der Anodenwicklung kurzschliesst und mir damit die Sekundärwicklung des Trafos abraucht, habe ich bislang immer - auch bei neuen Bauelementen - diese kategorisch abgelehnt.
Gruß Michael
Penthode?
sachsenwerk
Hallo Micha,
ich bin immer bestrebt den Originalzustand der Geräte herzustellen,
also auch wieder mit den von dir genannter Kondensatoren.
Bis jetzt habe ich damit gute Erfahrungen Gemacht.
Beste Grüße Falk
