Neuer USB-FM-Transmitter "P-Line Music Master II"
in der Zeitschrift "Hobby Hifi" Okt./Nov. 2011 wird der neue USB-FM-Transmitter "P-Line Music Master II" erwähnt; laut den dortigen Angaben bietet er diese Vorteile:
- für Windows und Mac verfügbar
- benötigt (im Gegensatz zum Vorgänger) keine Software-CD mehr
- scannt zunächst das UKW-Band, um vor Ort die freien Frequenzen zu finden, dann Anzeige der ausgewählten Sendefrequenz
- Sendeleistung variabel, bis max. 50 Nanowatt regelbar
- Reichweite etwa 10 Meter (ggf. USB-Verlängerungskabel für beste Sendeposition nehmen)
- Versuche der Hobby HiFi-Redaktion mit einem Loewe Opta Atlas von 1957 zeigten eine "erfreulich hohe Klangqualität" und einwandfreien Empfang
Der neue USB-FM-Transmitter soll 37 Euro (Windows-Version) bzw. 44 Euro (Mac-Version) kosten.
Viele Grüße von
Markus
P.S.: Auf http://www.p-line-deutschland.de ist momentan noch der Vorgänger zu sehen.
Viele Grüße von
Markus
http://1920network.radio.de/
Re: Neuer USB-FM-Transmitter "P-Line Music Master II"
das scheint eine sehr Interessante Lösung zu sein. Ich überlege schon länger, mir einen FM-Transmitter für meinen Hobbykeller anzuschaffen, um über meine alten Radios Musik aus der Konserve zu hören. Der UKW Empfang der terristischen Sender ist bei mir im Keller leider sehr bescheiden. Dort wird zu viel abgeschirmt. Und eine vernünftige Außenantenne habe ich (noch) nicht.
Der Empang mit alten Radios über den HF-Weg ist einfach klassischer, wie ich meine. Zeitweilig habe ich schon Musik von CD über den TA-Eingang bei den Radios eingespeist. Klar, das geht - ist aber nicht in meinem Sinne. Außerdem habe ich über HF die Möglichkeit, nach erfolgter Reparatur einen ausgedehnten Probelauf zu fahren. So ein FM-Transmitter würde mir einen guten Dienst erweisen.
Ich empfinde es nur als Nachteil, das ich bei dem beschriebenen Modell immer auch einen PC in Betrieb haben muss.
Erstens möchte ich das nicht. Zweitens erzeugt ein PC im Nahbereich erhebliche Störungen in den Radios.
Kennt jemand von euch einen guten, preiswerten FM-Transmitter als kleine Box, die unabhängig laufen kann?
In der Bucht werden reichlich von den Teilen angeboten. Was taugen die? Wer hat damit Erfahrung.
Jeder Kommentar ist mir willkommen.
Jo
Jo
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
Hallo Jo,
ich benutze seit längerer Zeit den hier:
http://www.amazon.de/Belkin-TuneCast-Tr ... B000OUF8QC
Damit bin ich sehr zufrieden. Einerseits kann man ohne Verluste oder Kabel seinen MP3 - Player über Röhrenradio abspielen, andererseits eignet sich so ein Transmitter auch hervorragend, um die Skalenzeigerposition zu überprüfen.
Gruß Otto
Gruß Otto
Hallo Otto,
danke für den TIP.
Das Kästchen sieht gut aus und der Preis ist super. Wenn das Gerät bei dir zuverlässig läuft, so klingt es, dann werde ich mir das modell bestellen. Was will ich mehr?
Gruß Jo
danke für den TIP.
Gruß Jo
habe mir jetzt auch einen Transmitter besorgt: HP 8640B Signal Generator Opt.002 / 0,5-1024 Mhz
INFO
INFO
@Gery
Den hab ich auch, das ist wenigstens was anständiges...
Oh Radiokollege Christoph, ich sehe wir haben den gleichen "gehobenen" Geschmack
Hallo Gery,Gery hat geschrieben:Hallo,
INFO
dann schreib' doch mal einen Hörbericht im Vergleich zu einem der üblichen Transmitter! Das fände ich sehr interessant!
Viele Grüße von
Markus
Das dürfte dann schon verdammt aufwendig werden !dann schreib' doch mal einen Hörbericht im Vergleich zu einem der üblichen Transmitter! Das fände ich sehr interessant!
EIn Vergleich ist nämlich nur dann möglich, wenn beide Geräte ein normgerechtes Signal bereitstellöen !
Wenn ein professioneller HF- Prüf- oder Signal- Generator mehr Modulationsbandbreite zuläßt... ja klar- kriegt man mehr Sound rüber, klingt besser !
Dazu schrieb ich schon mal hier, Posting vom 01 Okt 2011 16:39:
Edi...daß es mit Transmittern nicht so funktioniert, liegt aber nicht unbedingt an den "billigen Transmittern", weil...: Die Dinger stellen schon ein einigermaßen normgerechtes Signal bereit, und das ist ja vom vorgeschriebenen Frequenzgang her schon beschnitten.
OK- Die Dynamik werden die Transis wohl nicht bringen. Einige andere technische Eckdaten verraten, daß sie einem Rundfunksender kaum das Wasser reichen können.
Ein guter Plattenspieler, oder ein CD- Player am Eingang hängt die UKW- Qualität des Transis locker ab, und auch die meisten Rundfunksender.
Edi, für Stereo auf UKW bräuchte ich ja dann drei Frequenzgeneratoren? Einer für den linken Kanal, einer für den Pilotton, und einer für den rechten Kanal. Na mal sehen, für Sendungen zu machen, habe ich das nicht gerade billige Gerätchen ja nicht gekauft. Ich habe hier auch einen normalen FM-Transmitter für 25 Euro im Einsatz. Zum Ausprobieren mit der Bandbreite mit der AM-Modulation werde ich allerdings mal auf Mittelwelle testen, das Thema zur AM-Bandbreite steht ja hier im DRF an anderer Stelle. Mal sehen ob ich hier noch einen Empfänger finde, der die größere Bandbreite durch lässt. Mit dem Aachen Super D52 AU könnte es funktionieren.
Nein, UKW wird mit dem Ausgangssignal eines Stereo- Kodierers (Stereocoder) moduliert.Edi, für Stereo auf UKW bräuchte ich ja dann drei Frequenzgeneratoren? Einer für den linken Kanal, einer für den Pilotton, und einer für den rechten Kanal.
Den muß man natürlich haben.
Der Stereocoder erzeugt auch den Pilotton
Es geht aber mit einem PC und einem "Software- Stereocoder", also mit einem speziellen Programm, das die Soundkarte anweist, ein Stereo- Multiplex- Signal auszugeben.
Ja, so einer Soundkarte kann man alles Mögliche zumuten, macht die glatt mit.
Die kleinen Transmitter haben einen internen Stereocoder.
Professionelle Prüfgeneratoren lassen oft -manchmal in einer gesonderten Schalterstellung- eine höhere Modulationsbandbreite und Modulationstiefe zu. Das ist dann aber kein normgerechtes Signal.
Edi
Hallo Edi,
Die Sondkarte müsste also mit einer entsprechend hohen Samplingrate von mind. rund 110 kHz arbeiten.
Vermutlich gibt es so etwas auch, es dürfte aber recht teuer sein...
Gruß Ben
Mit einer normalen Soundkarte könnte das evtl. schwierig werden, denn ein Stereo-Multiplexsignal reicht spektral gut über 50 kHz hinaus. Das S-Signal ist ja darin als AM (ohne Träger) auf 38 kHz, das obere Seitenband geht also bis 38 + 15 = 53 kHz, 15 kHz Audiobandbreite angenommen.Es geht aber mit einem PC und einem "Software- Stereocoder", also mit einem speziellen Programm, das die Soundkarte anweist, ein Stereo- Multiplex- Signal auszugeben.
Gruß Ben
Hallo zusammen,Markus60Hz hat geschrieben:Hallo zusammen,
Viele Grüße von
Markus
auf http://www.elv.de ist der neue USB-FM-Transmitter jetzt erhältlich.
Dort einfach "P-Line Music Master II" in das Suchfeld eingeben.
Die dortige Beschreibung enthält wesentlich mehr Infos, als ich sie hier weitergeben konnte.
Viele Grüße von
Markus
