Wer hat Schaltplan von SABA Mainau 9?
Blue Fox
Beitrag von Blue Fox »
Hallöle,
meine Truhe macht mir wieder Sorgen. :wink:
Als ich mich hier im Forum als Newbie anmeldete, war lediglich auf UKW ein Empfang zu verzeichnen. Dank Eurer Hilfe und dem Tausch der ECH81 gingen dann alle Bänder wieder.
Seltsamerweise (vielleicht für die Technikprofis auch nicht) habe ich jetzt nach wie vor auf KW und LW unverändert guten Empfang (je nach Wetter und Tageszeit natürlich). Auf MW wurden die Sender immer leiser, und seit kurzem ist nichts mehr zu hören.
Ich gehe mal davon aus, dass die Mischröhre noch in Ordnung ist, weil KW und LW noch gehen und stattdessen etwas im Empfangsteil nicht in Ordnung ist. Da möchte ich die Kondensatoren und Wiederstände nochmal nachmessen (wenn ich demnächst auch ein Meßgerät für die C´s habe).
Damit ich aber nicht unnötig suchen muss, wäre es toll, wenn jemand einen Schaltplan hätte und mir zukommen ließe.
Vorab schon mal Danke!
Blue Fox
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
ob die Mischröhre ECH81 noch in Ordnung ist oder nicht kann man aus dieser Beobachtung nicht ableiten. Es sollte geprüft werden, ob das Gerät mit einer einwandfreien ECH81 auf allen drei Bereichen spielt oder nicht.
Es kann gut sein, das eine schlechte ECH81 auf 2 Wellenbereichen einwandfrei funktioniert und auf dem dritten nicht (liegt an schlechter Emission der Triode, die Schwingungen des Oszillators reißen ab).
Roland
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
von einem Mainau 11 hätte ich einen Plan.
Ich habe aber keine Ahnung, ob sich der überhaupt mit einem Mainau 9 vergleichen läßt. Die Anzahl der Röhren scheint gleich zu sein. Was aber sonst unterschiedlich sein könnte, - keine Ahnung. Alle was ich sehe ist, daß die Schaltung - wie bei SABA so üblich - außerordentlich aufwendig und kompliziert ist. Die jpg-Datei ist über 1 MB groß.
Blue Fox
tlw. erledigt...
Hallöle,
@Funkschrotti:
Da sieht man mal wieder, dass mir die Bastelerfahrung noch fehlt. Wozu hab ich denn noch´n Nordmende mit überwiegend gleichen Röhren? ;)
Also die Röhre getauscht, und alles ging wieder. Dann dachte ich mir, machste die andere wieder rein (hab ich ja als Neuware beim Elektronikgroßhandel gekauft) und es ging auch alles wieder.
An der Tastatur liegt´s aber nicht, die ist bestens in Schuss und hat auch beim Durchdrücken der Tasten keine Veränderungen in Empfang oder Lautstärke.
Ich denke mal, dass die Kontakte des Sockels oxidiert waren (oder noch sind). Durch ein wenig ruckeln an der Röhre veränderte sich jetzt aber auch nichts mehr, vielleicht ist der Fehler jetzt dauerhaft (mal sehen wie lange ;) ) weg.
@Rocco:
Danke erstmal für´s nachsehen. Aber ich denke die Mainau 11 ist in Stereo. Meine Mainau 9 ist "leider" noch in Mono (die gab´s auch als Mainau 90 und war dann Stereo). Daher glaube ich, dass da zu viele Unterschiede (zumindest für mich) im Schaltplan sind.
Vielleicht hat ja jemand anderes noch einen Plan von der Mainau 9???
Wer weiß, wann ich den wirklich mal brauche, dann wär´s gut den zur Hand zu haben.
Blue Fox
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hi Blue Fox,
das stimmt mit dem Stereo. Das sind 2 x EL 95 und auch zwei Ausgangsübertrager in der NF-Endstufe.
Zusätzlich ist dort noch eine EC 92 als Phasenumkehrstufe eingebaut. Im Mono-Betrieb scheint der Mainau 11 im Gegentaktbetrieb zu arbeiten.
Ob HF-mäßig große Unterschiede zum Mainau 9 bestehen, kann ich natürlich nicht sagen. Ein Automatikgerät ist aber der 11 jedenfalls nicht.
Jörg Neuleib
SABA Mainau 9
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Blue Fox,
wenn Du es nicht so eilig hast - ein Schaltbild von der Mainau 9 dürfte ich
haben. Ich habe nur momentan das Buch, wo es aufgeführt ist, verliehen.
Muss ich gelegentlich mal zurückordern.
Gruss,
Jörg.
Blue Fox
Hallo, Jörg,
Im Moment eilt´s nicht es läuft ja wieder problemlos.
Wäre schön, wenn Du mir den Schaltplan zuschicken könntest.
Vorab schon mal vielen Dank.
Blue Fox
Blue Fox
Getz bin ich baff!
Da habe ich doch direkt nochmal ´ne ganz blöde Frage (ohne Schaltplan komme ich da nicht weiter).
Meiner Truhe fehlt eine Röhre, die gar nicht vorgesehen ist! :o
Ich habe eine Taste geklebt, die leider innen gebrochen war, bei der Gelegenheit habe ich die ziemlich maue EM84 gegen eine neue ausgetauscht (jetzt ist man wieder geblendet :lol:).
Mitten im hantieren meint mein Sohn: "Papa, da fehlt ja eine Röhre."
"Ne," sag ich noch "der Sockel ist wohl für´n anderes Modell im Chassis vorgesehen."
Neugierig wie wir nun geworden waren, hab ich das Chassis umgedreht und siehe da: der unbestückte Sockel ist komplett angeschlossen, aber auch auf der Rückwand ist da keine Röhre vorgesehen. :Schulterzuck:
Ich habe mal ein paar Bilder angefügt (mit dem Handy, daher nicht so doll, kann aber bei Wunsch mal bessere mit der Digitalkamera machen).
Auf dem oberen Bild ist die Rückseite unten, auf dem unteren oben. Der unbestückte Sockel ist direkt neben der EABC80.
Weiß jemand vielleicht, wofür dieser Sockel ist, und ob bzw. womit man ihn bestücken kann - oder es lieber lassen sollte?
Blue Fox
AM2
Beitrag von AM2 »
Hi.
Das ist ein Zentralanschluss. Dort werden im Werk und auch in der Werkstatt, die Messgeräte angeschlosssen.
Das ist bei SABA so usus. Im Plan findest du das auch.
alf
Gruss, alf
Blue Fox
Ach so...
Komisch, dass man bei den Autos mit deren immer größer werdenden Elektronik erst seit ein paar Jahren darauf gekommen ist. :lol:
Da bin ich doch immer wieder baff, wie ausgeklügelt die Geräte vor 5 Jahrzenten schon waren.
Vielen Dank für die Info.
Blue Fox
Getter
Wohnort: Ziemlich im Norden, in Hörreichweite der auf der Elbe fahrenden Schiffe
Beitrag von Getter »
Ja,
und sowas gab's auch bei vielen anderen Herstellern.
Ich erinnere mich, das auch bei Nordmende öfter gesehen zu haben. Und bei Philips.
Bei wertstofflich zu verwertenden 70er - Jahre Color-TVs habe ich das auch öfter gesehen.
Grundig hatte da sehr oft eine Leiste am Chassis, sofort zugänglich nach Entfernen der Rückwand.
Da konnte man mit Multimeter & Scope dran messen oder auch ein fertiges Diagnosegerät draufstecken. Mitten in den 70ern !
Bei Nordmende gab es auch so eine Diagnose-Leiste.
Andere Firmen wie ITT/Lorenz (SEL) und Blaupunkt hatten an vielen Stellen Leuchtdioden fest eingebaut und je nachdem, welche da blinkten oder leuchteten oder dunkel waren, konnte man mit einer Tabelle den Fehler finden.
Auch alles in den 70ern...
'Lebendig' kann man solche Geräte dann bei einem der wenigen Color-TV-Sammler erleben, in HH gibt es einen. Das sollte reparierbar sein und klar länger halten als die aktuellen Geräte ... und das hat es auch getan !
Wie man schon daran sieht, dass sowas immer noch zum E-Recycling kommt. Nicht oft, aber ab und zu. Das waren bestimmt nicht alles seit Jahrzehnten abgestellte Geräte, die sind vielfach wirklich _zig Jahre gelaufen. Bis DVB-T eben das Ende bereitet hat, denn eine Scart-Buchse sucht man daran naturgemäß eher vergebens ;)
Aber der Konsument war damals ja wohl auch bereit, mehr dafür zu bezahlen.
Eine sehr rohstoffsparende (und damit auch auch Müll- und schadstoffsparende) Lösung.
Wird aber heute nicht mehr gewollt - und die Lebenszyklen der digitalisierten Geräte sind ja auch aus vielen anderen Geräten sehr viel kürzer, ganz egal, ob sie noch funktionieren oder nicht.
Blue Fox
Reparatur nicht gewollt...
... naja, dass kommt wohl auch hauptsächlich von den Herstellern.
Es ist zu teuer, Ersatzteile auf Lager zu halten. Wenn z. B. bei modernen Fernsehern etwas nicht in Ordnung ist, werden halt kompletten Module ausgetauscht. Das nennt sich dann Reparatur.
Das hatten wir bei unserem Schneider-TV - gottseidank noch in der Garantiezeit. Hätte sonst mal eben 190,00 EUR gekostet - der Fernseher hatte neu 499,00 EUR gekostet.
Einzelne Bauteile zu prüfen, aus- und wieder einzulöten, damit kann man im Endeffekt als Hersteller nichts verdienen. Und ob der Arbeitslohn bei einer richtigen Reparatur teurer ist, als ein einfacher Platinentausch, wage ich oft zu bezweifeln.
Aber das ist inzwischen spartenübergreifend. Wir haben eine freie Kfz-Werkstatt in der Familie, da wird noch richtig repariert. Wenn unser Onkel dann mal nachfragt, ob´s dass ein oder andere Teil auch einzeln gibt, heißt es von den Markenwerkstätten nur: "Das tauschen wir immer komplett aus - gibt´s nicht einzeln. Wäre auch zu teuer, das einzelne Teil aus- und wieder einzubauen."
Oft bezahlt der Kunde dann aber bei unserer Werkstatt trotzdem weniger als bei der Vertragswerkstatt - weil´s halt doch oft billiger ist, den zusätzlichen Arbeitslohn zu bezahlen, als ein komplettes Aggregat.
Blue Fox
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Hi Blue Fox,
Dein Mainau 9, - hat denn der sozusagen ein völlig eigenes Chassis, oder ist das ein Chassis das vielleicht auch in einem Tischgerät verwendet wurde?
Vielleicht kämen wir da weiter, was den Schaltplan angeht.
Radiowerkstatt
Wie heisst das Tischgeraet?
Beitrag von Radiowerkstatt »
das baugleiche Tischgeraet ist der Freudenstadt 9
gruss johann
Blue Fox
Gut zu wissen...
... welches Tischgerät in der Truhe ist.
Vielen Dank für die Info. :super:
Ich hatte zuletzt mal bei funkamt.de angefragt, dort gab´s auch sehr schnell und freundlich Antwort (leider aber nur den Plan der Mainau 11 - stereo).
Jetzt habe ich nochmal wg. dem Freudenstadt 9 und meinem Kuba Kolibri angefragt. Mal sehen, ob´s dort für diese Geräte pläne gibt.
Blue Fox
