ich habe ein Gerät von einem Kollegen zur Zeit in Pflege. Die üblichen Kondensatoren habe ich ersetzt und es sind heute  die ersten Töne rausgekommen.
Leider hat das Tastenaggregat und das Lautstärkepoti Kontaktprobleme, ja nicht einmal der Netzschalter hatte Durchgang... Diesen habe ich aber so irgendwie mit Isopropanol&Wattestäbchen gereinigt bekommen damit zumindest die Funktionsprobe klappt.
jetzt stellt sich die Frage womit ich die Kontakte auf Pertinaxträger sinnvoll und mit wenig Aufwand reinigen kann.
Mein Plan wäre eine Büchse Kontakt60 zu bestellen und mit kleinen Kartonstückchen die Kontakte zu reinigen, damit möglichst wenig auf das Pertinax sabbert. Gibt es eine Methode die weniger aufwendig ist und ebenfalls zu guten Ergebnissen führt?
grüße,
Alexander
													Kontaktprobleme bei Eumig 385W 3D
				Alexander
					Zuletzt geändert von Alexander am Do Okt 13, 2011 9:27, insgesamt 1-mal geändert.
				hmueller
Re: Kontaktprobleme bei Eumig 385W 3D
Mache ich ähnlich (Da gibt es aber auch ganz andere Ansichten).
Wichtig ist, das das K60 wieder vollständig herauskommt -> da nehme ich K-WL, am besten mehrfach.
viele Grüße,
Matthias.
						Matthias.
				Schumi
Tunerspray drauf und mehrfach Tasten drücken bzw. durchschalten. Tunerspray verfliegt schnell.
Schumi
						Schumi
				Stereowaage
Hallo Schumi,
sag mit bitte: Welches Tuner-Spray bevorzugst du für die Tasten (größtmögliche Reinigung, kein Früh- oder Spätschaden)? Ich weiß, keine Werbung, evt. auf PN.
Habe hier ein Nordmende 3004, der sonst gut läuft, aber eine Tastenaggregatpflege braucht bevor ich ihn wieder ins Gehäuse lasse.
mit besten Grüßen
				Alexander
Schließe mich Stereowaage an, bin auch neugierig
				Stereowaage
Hallo Schumi,
da es wohl mehrere brauchbare Chemikaliencocktails als "Tunerspray" gibt werde ich es dann mal mit T6-Teslanol und ein anderes Mal vielleicht mit Tunerspray vom "blauen C" (CRAMOLIN® TUNER Art. Nr.104) versuchen.
Liebe Grüße und die beste Gesundheit!
mit besten Grüßen
				Alexander
Ich habe mir vorhin ein Büchse Kontakt61 bestellt, das soll schonender als Kontakt60 sein.
Mal schauen ob ich damit glücklich werde.
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
				Alexander
Kontakt61 hat sich bewährt. Ist eigentlich ein dünnflüssiges Öl und löst mühelos leichte Oxidschichten.
Das Radio hatte noch ein etwas eigenwilliges Poti dem ich mit einem Parallelwiderstand vom Schleifer auf Masse nachgeholfen habe, weil ich ein Puzzle aus verbogenen Blechteilen oder Chemieeinsatz absolut vermeiden wollte.
Ansonsten wurde ersetzt: Kondensatorensatz, Netzkabel, Skalenlampen, ECC85 und eben zwei Widerstände beim Lautstärkeregler.
grüße,
Alexander
grüße,
Alexander
