KS22S(D): Anschluss?
Ich habe mir Kristallsysteme aus ehem. DDR-Produktion bestellt.
Es handelt sich um
KS22S bzw.
KS22SD (also mit Diamantnadel, statt Saphir).
Die Systeme sollen, wenn geliefert, als Ersatz für alte, verhärtete oder zerstörte Kristallsysteme von Philips oder Perpetuum Ebner dienen.
Natürlich ist mir klar, dass Umbauten am Tonarm erforderlich sein werden, das soll hier nicht thematisiert werden.
Meine Frage: wie schließe ich diese neuen (Stereo-)Systeme an die vorhandenen 2 Kabel des Tonarms an?
Kennt sich jemand mit diesen Systemen aus?
Es handelt sich um
KS22S bzw.
Klaus
MTG20
Re: KS22S(D): Anschluss?
Hallo klausw,
habe gerade nur ein MS17 zur Hand. Die RFT-TA haben hinten 2 Anschlüsse für die Stereokanäle (gekennzeichnet) und vorn einen Massekontakt. Die Systeme werden einfach in den Kopfträger gesteckt und sind dann über Federkontakte mit den Tonleitungen verbunden.
Winfried
Winfried
Didi
Hallo Klaus
Das wird ohne passenden Tonarm mit Systemträger schwierig.
Ich denke mal , die 2 Kabel, die du hast sind Masse und Signal (NF) .
Das System KS22S ist ein Stereosystem , welches an den 2 Metallplättchen Rückseite , Nadel zeigt nach unten , die Anschlüsse Links und Rechts hat und an der Front das Metall mit dem runden Loch der Massekontakt ist . Suche mal nach MS16 bzw. 17 , dieses sieht genauso aus ,ist ein Magnetsystem und man findet mehr im Netz.
MfG. Didi
MfG. Didi
MTG20
Hallo Klaus,
wenn Du ein System für mono brauchst, könnte man die 2 Kanäle kurzschließen. Das Problem ist eher der Einbau, wie Didi schrieb.
Winfried
Winfried
Hallo Winfried und Didi,
zerbrecht Euch, wie geschrieben, bitte nicht meinen Kopf über die mechanische Befestigung im fremden Tonarm.
Wie schließe ich die genannten Systeme elektrisch sinnvoll an den vorhandenen 2 Kabeln an, ohne Murks zu bauen?
Muss ich die beiden "Metallplättchen an der Rückseite" kurzschließen, dann dort 1 (Plus-)Kabel anbringen und das 2. (Masse-)Kabel an die vordere Buchse legen?
Klaus
MTG20
Hallo Klaus,
so habe ich es gemeint.
W.
W.
Klaus
Didi
Hallo PL504
Schau mal hier, echt ein Spottpreis für das System , auch wenn es Keramik/Kristall ist.
http://www.kraftronic.com/webshop/index ... 7o9qf70vv2
MfG. Didi
MfG. Didi
Rema2080
bei dem Händler müßt ihr sehr vorsichtig sein, denn er verkauft 22N Nadelträger als 22SD
wenn das Bild dem Artikel tatsächlich entspricht bietet er somit Normalrillen-Nadeln als Stereo-Diamanten an.
N-Nadeln waren in der DDR grün gekennzeichnet.
Wer damit seine Mikrorillen-Platten abspielt verursacht damit großen Schaden.
mfg
mfg
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
Didi
Hallo PL504
Wenn es ein serioser Laden ist, sollte es zumindestens ein Rückgaberecht oder Umtausch bei defekt geben .
Ansonnsten hast du recht, vorallen bei dem Alter der Syteme.
Mfg. Didi
Mfg. Didi
edi
Danke für den Tip !
Bei den Preisen für die KS- Systeme kann man nicht viel falsch machen.
Allerdings kann es mit sehr alten Kristall- Systemen schon Überraschungen geben- ich packte vor einiger Zeit ein solches System, in ungeöffneter Verpackung, das ich noch aus alten Beständen zu liegen hatte, aus, das gab aber keinen Mucks von sich.
Nach Totenschein- Ausstellung geöffnet- da waren dann nur noch feuchte, echt eklig aussehende Seignettesalz- Krümel drin.
Edi
Edi
Ich habe die bestellten Systeme zwischenzeitlich erhalten, alle noch originalverpackt und mit Banderole versiegelt. 2 von 4 Exemplaren habe ich getestet und beide für gut befunden.
Ein KS22SD wanderte sodann in den Philips Plattenschlucker meines EMUD Phonomat 299; hier Fotos eines solchen Geräts:
http://www.radiomuseum.org/r/emud_phonomat_299_1.html
Keine Reparatur für Puristen, aber: es funzt gut
Am schwierigsten war das Einstellen der Mechanik des Mignon-Plattenspielers in bezug auf den Aufsetzpunkt der Nadel des neuen Systems.
Mal sehen, wie sich die Lebensdauer entwickelt.
Klaus
