Heute ist endlich meine UKW-Antenne angekommen, eine Hirschmann FM-30. Die will ich nun zunächst mal unter das Dach in den Spitzboden montieren, der Platz reicht gerade so aus, um sie zu drehen.
Nun ist im Anschlußkasten aber nur Koaxkabel vorgesehen und ich würde gern das alte 300 Ohm Antennenkabel anschließen, damit ich für die Röhrenradios nicht immer einen Balun benutzen muß.
Mein Klein + Hummel hat zum Glück beide Anschlußarten, sodaß ich Koax nicht wirklich brauche.
Kann ich das Flachbandkabel einfach an die beiden Enden des Dipols anschließen und es funktioniert? Da sind nämlich 2 Schrauben, die die Leiterplatte mit dem Koaxanschluß am Dipol befestigen.
Michael
UKW-Antenne - 300 Ohm Kabel anschließen?
mvd
Re: UKW-Antenne - 300 Ohm Kabel anschließen?
Hallo Michael,mvd hat geschrieben:Hallo
Michael
die Balun-Platine entfernen und das symetrische 240 (300)-Ohm-Flachkabel an die freien Klemmen des Faltdipols anschliessen - fertig!
Allzeit Guten Empfang,
Herbert
mvd
Fertig!
Und gleich am K + H angeschlossen.
Ist das geil! NDR info vom Sender Stadthagen rauschfrei in Stereo! Der war vorher nur in Mono zu ertragen.
Danke
Michael
Ich bin ja sowas von begeistert!rettigsmerb hat geschrieben: Allzeit Guten Empfang,
Danke
Michael
Fitradioantenne
Das macht wieder mal eines ganz deutlich,
eine gute Antenne ist der beste Verstärker!
Viel Spaß beim Empfang
Groß Jo
Groß Jo
schön dass es sie noch gibt, die guten alten Röhrenradios !
