Ich suche für meine Lindau 8 Truhe (freiburg 8 chassis) ein Musik-Sprache-Relais.
Es sollten alle Meersburg/freiburg 7 8 und 9 passend sein.
Suche Musik-/SpracheRelais Freiburg/Meersburg 7 8 9
buschmann
Re: Suche Musik-/SpracheRelais Freiburg/Meersburg 7 8 9
Kannst Du ein Bild des gesuchten Relais einstellen?
buschmann
Gerne, es sitzt im Chassis rechts vom Lautstärkepoti. Unten natürlich, am Skalengrund befestigt.
Ich habe hier versucht ein Foto zu machen, in meinem 7ner Freiburg. Es ist genau das gleiche.
Sprich , der ganze Kasten ca 5-7 cm lang und 3-4 cm tief. Die 2 Lötleisten, sitzen auf dem Metallkasten, in dem sich mittig 2 Spulen sowie unter den Lötleisten die Schieber befinden die über Mitnehmer geschaltet werden.
Das mit rot umrandetet ist das Relais, eine Art Metallkasten, mit 2 Pertinaxschiebern die von außen sichtbar sind,
Es ist mit den 2 grün gezeichneten Schrauben befestigt, Kontermutter auf der Skalenseite.
Grüße und vielen vielen Dank, wäre schön nach 3 Monaten mal wieder die Truhe in Betrieb zu bekommen.
