ich habe hier obiges Telefunkengerät, der Elektromagnet zieht nicht mehr an:
Welcher der Kondensatoren auf den nachfolgenen Bildern könnte da der Schuldige sein, oder hat jemand evtl eine ganz andere Idee?
kondensatormäßig wären da natürlich zunächst mal die "üblichen Verdächtigen". Als da wären diese EROs (die Blassen mit dem doppelten schwarzen Ring) und diese Wima "Bonbons".
Die können, müssen aber nicht kaputt sein. Ein Relais benötigt Spannung um anzuziehen. Wenn es nicht anzieht, dann solltest Du zunächst mal nachsehen wo diese Spannung abbleibt. Irgendwo muß sie ja herkommen. Vermutlich über ein Schaltelement, das genausogut ein mechanischer Schalter wie auch ein Transistor oder eine Röhre sein kann. Genaueres sollte der Schaltplan zeigen.
Also das Kondensatormeßgerät ist vorhanden, was schön ist, abegsehen von dem nicht anziehen des Magneten
spielt die Maschine mit "Nachhelfen" einwandfrei!
Versuche mal die Drähte des Elektromagneten zurückzuverfolgen. Ist vielleicht nicht ganz einfach, sollte aber ein Stück weit machbar sein. Einen Schaltplan habe ich nicht. Vielleicht findet sich noch jemand der einen auftreiben kann. Irgendwo war zu lesen, daß die Schaltpläne früher häufig am Ende der Bedienungsanleitung abgedruckt war. Falls Du die haben solltest, dann bitte mal dort nachsehen.
Die Spule hat ca. 220 Ohm, und der Kontakt, der dann die Spulen des
Elektromagneten mit Strom versorgt, schaltet auch.
Es liegt aber keine Spannung an.
eventuell ist der Kontakt der Schnellstoptaste (rechts neben dem Umspul-
knopf) verbogen. Bei Pause/Schnellstop wird auch die Stromzufuhr zur
Spule unterbrochen; das sieht dann genaus so aus.
Ansonsten rate ich Dir auch dringend, alle Wima's, ERO's ect. zu erneuern; besonders in der Endstufe. Falls Du dann nicht weiterkommst, sag nochmal Bescheid. Das Schaltbild habe ich da. Zieht die Spule bei Aufnahme an ? Wenn ja, liegen wahrscheinlich Kontaktschwierigkeiten
am der Tastatur vor.
Das werde ich mal prüfen, danke
Jörg Neuleib hat geschrieben:Zieht die Spule bei Aufnahme an ? Wenn ja, liegen wahrscheinlich Kontaktschwierigkeiten am der Tastatur vor.
Auch bei Aufnahme tut sich nichts!
Die Kondensatoren werde ich zu Sicherheit alle erneuern!
Wenn Du die Kondensatoren tauschen willst, wechsle am besten gleich alle von WIMA und ERO100 aus. Die sind, wie oben von anderen schon erwähnt, fast immer unbrauchbar.
So, wer die Anleitung zum AEG/Telefunken Magnetophon braucht,
ich habe nun die Anleitung in eine PDF gescannt.
Die Werkstattanleitung und das Ersatzteilverzeichnis zum Gerät werde ich wohl auch noch scannen.
