mein Wilbad 12 hat da ein kleines Problem...
Wenn ich es einschalte (UKW), verliert es regelmäßig den Sender. Also der Sender ist eingestellt (in meinem Fall Bayern 3, 99,5 MHz), ich schalte es sein. Langsam kommt der Ton. Doch nach einer kurzen zeit (1 - 3 Minuten) fängts an zu rauschen... nach ein paar Sekunden ist dann der Sender nicht mehr zu hören. Wenn ich dann minimalst am Senderdrehrad drehe, also so gefühlt 0,1 MHz, ist der Sender sofort wieder da. Läuft das Radio ca 15 Minuten, das Prozedere 2 bis 4 mal durchgemacht, ist das ganze verschwunden und alles läuft wunderbar.
Kann es irgendein thermischer Fehler sein?
Böse Kondis hab ich gleich am Anfang, als ich es bekommen hab, getauscht.
Ich würd mich sehr über ein paar hilfreiche Antworten freuen.
Mfg Andreas
						Sender"wandern" beim Saba Wildbad 12
				Andreas
Re: Sender"wandern" beim Saba Wildbad 12
Hallo Andreas,
Wechseln der UKW-Röhre ECC85 könnte das Problem beheben, leider gäbe es viele weitere auch schwer findbare Bauelemente ausfälle
				Andreas
danke für den tipp, mal schauen was sich da machen lässt.
Muss ich danach irgendetwas abstimmen? Glaub dazu fehlen mir leider die Mittel..
Achso, fast vergessen: Es betrifft NUR UWK. AM is alles in Ordnung
Andreas
Andreas
				Andreas
ah sehr gut, dankeschön
muss ich mal schauen ob noch eine hier bei mir daheim ist
Andreas
Andreas
				Andreas
So, ist zwar schon länger her, aber falls es jemanden hilft:
Grad hab ich eine gebrauchte ECC85 eingebaut und es läuft wieder alles perfekt.
Bekomm nun viel mehr Sender rein, auch mehr Signalstärke.
Davor hatte ich ne externe Antenne mit Pegelanpasser dran, weil ich Bayern 3 nicht sauber reinbekam. Nun ist es mit dem Gehäusedipol sogar zwei mal empfangbar
Andreas
Andreas
Hallo Andreas,
@...aber falls es jemanden hilft:
ganz bestimmt hilft es weiteren Ratsuchenden und uns freut,s geholfen zu haben.
