das das Radio eingeschoben wurde, habe ich fast erwartet. Das spricht dafür, das das Gehäuse drumherum nachträglich angefertigt wurde.
Zumindest wüßte ich jetzt, was ich als Musiktruhen-Fan damit machen würde: Das Radio behalten und den Rest wegwerfen. Nicht böse sein....
Roland
Neuzugang - Telefunken -
Funkschrotti
Fernsehjeck
Re: Neuzugang - Telefunken -
Es dürfte klar sein, daß die Konstruktion eines Schrankes in den man das Seriengerät hinstellen und auf
Wunsch leicht wieder heraus nehmen durfte, schneller und damit kostengünstiger realisieren konnte, als den komplizierten
Skalenzug mit Skalen an ein völlig neues Gehäuse anzupassen.
Dies gilt auch für die Basstaste und die Abschaltung des magischen Auges.
Optisch hätte sich kein Unterschied ergeben, die Arbeitskosten wären aber unverhältnismäßig hoch gewesen!
Für die Konstrukteure oder Ausbildungswerkstatt war ein solcher imposanter Schrank getragen vom Telefunkenschriftzug
jedoch schnell gebaut.
Mit relativ geringem Arbeits- und Materialeinsatz konnte man so ein wirklich einmaliges imposantes Geschenk schaffen!
Nochmals meine Gratulation zu diesem Weihnachtsgeschenk.
Kannst Du die Lebensläufe der Vorbesitzer/Verwandschaft rekonstruieren?
Fernsehjeck
P.S. Funkschrottis Aussage steht nicht im Kontext der Ziele dieses Forums - nicht böse sein....
Fernsehjeck
Funkschrotti
falls man sich über Weihnachten mit der Instandsetzung des Radios Telefunken 860WK beschäftigen möchte, ist Vorsicht angebracht.
Das Chassis darf auf keinen Fall mal auf die Schnelle aus dem Gehäuse genommen werden, sonst ist hinterher der Ärger groß. Es macht "pling" und das Skalenseil ist futsch....
Das läßt sich nur mit großem Aufwand und viel Phantasie wieder reparieren, da es zu diesem Gerät keinen Plan zum Verlauf des Skalenseiles gibt.
Wie geht man vor ? Der Skalenzeiger muß zuerst vom Skalenseil abgeschraubt und gelöst werden, dazu dreht man in die eine Endposition des Drehkos. Unten im Boden des Gehäuses ist ein Loch, da sieht man die Schraube mit der der Zeiger am Seil befestigt ist. Erst danach darf das Chassis aus dem Gehäuse gehoben werden.
Roland
Roland
Alles-Blau
Danke für den Hinweis , habs heile ausbekommen.
Der Scalenseilverlauf ist wirklich interesant.
Gruss Henri
Gruss Henri
JohnD
Also, ich finde diese Kiste toll. Am meisten Respekt hätte ich noch vor den Skalen, aber wenn Ersatzteile mitgeliefert wurden, geht es ja. Es gibt hier ja auch einige Spezis, die per Scan Repros anfertigen können. Auch schön.
Wegwerfen? Nie nich....
VG Jochen
VG Jochen
