Juhuu, es spielt
Marcell
Juhuu, es spielt
Beitrag von Marcell »
Hab mir heute einen Tag Urlaub genommen und:
die Probleme mit meinem ersten Radio sind Geschichte!
Das 3. Kabel am Netzstecker war das Antennenkabel ( Danke Forum )!!!
Warum das Radio nicht spielte lag an einer defekten 250V Schmelzsicherung. Die alte Sicherung war schon schön grün am blühen.
Hab dann alles noch schön sauber gemacht, den Stecker in die Dose und siehe da:
Die Skala leuchtet auf und als ich dann auf UKW drücke, kommt in einem sehr schönen Sound Musik aus dem Radio. ( wusste garnicht, dass man dieses Radio so "aufdrehen" kann ). :D
Dann wurde der Plattenspieler getestet und auch hier alles perfekt. Die Nadel war nur etwas staubig.
Alle Geschwindigkeiten und die ganze Automatik läuft einfach super.
Alles wieder schön zusammen geschraubt und mit etwas Möbelpolitur aufgefrischt.
Hoffe es gefällt euch :lol:
P.S: Wie ich schon sagte, es war mein aller erstes Röhrenradio, aber bestimmt nicht das letzte!!!
Re: Juhuu, es spielt
Beitrag von Gery »
:super: so muss das sein :hello:
Kondensatoren waren okay?
Marcell
Gery hat geschrieben::super: so muss das sein :hello:
ja, alles ok. Hab das Radio jetzt gut 2 Stunden laufen. Keine Störgeräusche, kein brummen und die Lautstärke bleibt auch konstant. Sender lassen sich auch super einstellen.
olli0371
Beitrag von olli0371 »
das freut mich für dich :wink: .
Allerdings ist der Hinweis oben gerechtfertigt. Auch wenn das Gerät momentan läuft, ist es doch sehr wahrscheinlich, dass Kondensatoren defekt sind. Kondensatoren sterben oft schleichend, manchmal auch mit einem lauten Knall.
Will sagen - (lasse) das Radio prüfen, welche Kondensatoren erneuert werden müssen - gerade dann, wenn du es im Alltagseinsatz benutzen möchtest.
Wäre doch schade, wenn nahc 3 Stunden Betrieb sich der Gleichrichter, oder schlimmer noch der Netztrafo abraucht, nur weil ein Entstörkondensator einen Schluss hat.
Oben angepinnt ist der Kondensatorbeitrag. Sehr hilfreich.
Marcell
ok, danke. dann werde ich das Radio mal auf Herz und Nieren prüfen lassen.
Beitrag von rettigsmerb »
Hi Marcell,
ein sehr schön erhaltenes Radiomöbel. Auch ich empfehle die Prüfung, respektive den Austausch bestimmter Kondensatoren. Das erhöht die Betriebssicherheit und man ist vor bösen Überraschungen weitgehend sicher. Aber auch dann sollte das Gerät nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
Weiterhin viel Hörvergnügen mit diesem wirklich tollen Gerät!
Herbert
