Neuzugang: Philips Sirius BD400AMU mit Pendler
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe wieder einen Neuzugang in meiner Sammlung, den ich hier mal gerne vorstellen will.
Einen Philips Sirius BD400AMU.
Gekauft habe ich das Gerät Sonntag für 30€ auf einem Antikmarkt. Nach dem Tausch einiger C's und einer Reinigung ist es wieder OK.
Das Radio ist Baujahr 1950 und hat ein doch sehr ausgefallenes Gehäuse.
Es ist aus Bakelit mit aufgedrucktem Holzdekoder! Die Skala ist oben angeordnet und herausnehmbar. Außerdem ist das Radio schön klein.
Auch außrgewöhnlich sind die durchsichtigen Knöpfe.
Das Gerät ist mit Rimlockröhren bestückt: EF42, EF41, ECH42, EAF42, EBC41, EL41, AZ41, EM34.
Der AM-Teil ist Standard 6-Kreis, auf den gehe ich hier nicht mehr ein.
In meiner Sammlung befindet sich bereits seit einem Jahr der BD400AEU.
Wegen einem Detail wollte ich aber dann doch auch noch den AMU haben:
Das kleine Kästchen oben auf dem Drehko. Es ist der Philips UKW-Pendler 7768, also ein Geradeausempfänger. Ich wollte schon immer mal einen Pendler haben. :o
Er hat die Röhren EF42 (Vorstufe) und EF41 (Pendel-Audion).
In dem Metallzylinder befindet sich die abstimmbare Spule.
Mehr Infos (inkl. Schaltplan) zu dem Pendler gibt es hier:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastels ... aenger.htm
Die Bilder auf der Seite machen doch Hoffnung, dass ich das Teil nicht öffnen muss. Es sind fast nur Keramik-C's drin. :D
Zu den Empfangsleistungen: Der Pendler ist sehr empfindlich. Er empfängt genau so viele Sender wie ein besserer Superhet und auch recht laut. Die Qualität lässt natürlich zu wünschen übrig. Es rauscht stark und verzerrt teilweise auch etwas. Das ganze hört sich mehr nach AM an, als nach UKW.
Hinzu kommt noch eines: Er kommt mit den heutigen Stereo- und RDS-Signalen nicht zurecht. Es quitscht und pfeift teilweise schauderhaft.
Ich dachte zuerst an einen Fehler, aber bei Rm.org kann man nachlesen, warum das so ist: Klick
Ich habe mal eine kleine Aufnahme der Empfangsleistungen gemacht. Da es mit der Digicam gemacht wurde ist die Qualität nicht ganz so toll. (63kbit/s, 3000Hz Sampling-Frequenz). Man hört auch teilweise das Pfeifen nicht. Als Antenne war eine 2m Strippe dran.
Unten könnt ihr euch die Datei (in Zip gepackt) runterladen.
Kleine Quizfrage zum Schluss für Kenner. ;) Wo schaltet man bei dem Gerät auf UKW um? Die meisten finden das nämlich nicht. Tipp: Der Wellenschalter ist es nicht.
Gruß Christopher :)
Walterh
Beitrag von Walterh »
Antwort: äusserster Knopf links (ist ein Schalter mit mehreren Stufen - PickUp, Radio, UKW.....)
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Darauf muss man erst einmal kommen. :lol:
Die Musikwiedergabe hatte ich mir besser vorgestellt - aber dank der Erläuterungen in rm.org ist es auch klar, warum es wohl nicht besser geht.
Von der "reinen Welle" oder so ähnlich ist nicht viel mehr zu hören.
Radiowerkstatt
Quizfrage
Beitrag von Radiowerkstatt »
ich weis ja nicht, ob ich da mitmachen darf ;-)
Aber soviel sei gesagt: bei Philíps ging damals alles Ruck-Zuck ob phono oder ukw ?
johann
Damit war ein Zug/Druckschalter gemeint ;-)
Ich wollte den Anderen nicht die Chance nehmen.
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Do Jul 10, 2008 10:02, insgesamt 2-mal geändert.
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Walter!
Äußerer Knopf links ist falsch!
Darüber schaltest du die Bandbreite in 3 Stufen und den TA-Eingang in 2 Bandbreite-Stufen. Der Pendler hängt aber nicht am TA. ;)
Viel Spaß beim weiterraten. Wenn man es nicht weiß kommt da da wirklich nicht drauf. :lol:
Gruß Christopher :)
Ralph
Beitrag von Ralph »
inzwischen kann ich mir viel vorstellen, soviele sonderbare Lösungen, wie ich gesehen habe. Ich kann mir sogar vorstellen, das an den Enden des TA-Eingangs sich Schalterchen befinden. Wird dort, ohne daß das Gerät auf TA steht, mit Bananenstecker der Dipol angeschlossen, und das UKW-Teil arbeitet? Muß man aber immer umwechseln, aber wer hört über ein und dasselbe Gerät schon gleichzeitig Radio und Platte. Gehen würde das zumindest. Wäre nur unpraktisch. Aber, als Übergangslösung in der Zeit damals, auch da war schon Schnelligkeit der kunden wegen Trumpf, durchaus denkbar.
Habe ich mich jetzt "lächerlich" gemacht? Ich versuche einfach, die Schalter vorne zu interpretieren. Einer davon macht EIN/AUS und die Lautstärke, der andere ist ein Bandbreitenregler, hast Du gesagt, der dritte ist Wellenumschalter und TA, der vierte für eine Kurzwellenlupe?. Jetzt habe ich nur Radios, die sich den Klangregler sparen, wenn eine Bandbreitenregelung vorhanden ist. Kann also sein, daß Dein Radio anstelle Lupe noch einen Klangregler hat. Bleibt aber nicht mehr viel, denn irgendwo muß umgeschaltet werden.
So komisch das klingt, da favorisiere ich meine Lösung, so komisch das klingt.
Gruß Ralph
loewe
Beitrag von loewe »
muss man vielleicht das Philips Logo an der Vorderseite eindrücken?
Nur mal so eine Idee... :oops: :lol:
Tobias
Christopher
Administrator
Administrator
Ne! Noch eine Runde, dann löse ich auf! :lol:
Also, das Radio hat einen TA und einen extra "UKW-TA-Eingang". Der UKW-Anschluss ist intern 4-polig und eindeutig mit "UKW" auf der Rückwand gekennzeichnet.
Der hintere Plattenspieleranschluss hat nix mit dem UKW-Kasten zu tun, man kann fröhlich Platte, FM, AM hin und her schalten. Die Antennbuchsen sind für AM und FM gleichzeitig. Das Gerät hat außer den 4 Knöpfen vorne keine weiteren Schalter.
Die sind:
  • Links: Klangblende Radio (3 Stufen), TA (mit 2 Klanstufen)
  • links mitte: Netzschalter, Lautstärke
  • recht mitte: Wellenbereiche L, M, K1, K2
  • rechts: Sender
Bei einem Schalter habe ich was vergessen, was auch nicht beschriftet ist.
Tipp: In den 30ern war so oft der Netzschalter.
Jetzt aber!
Gruß Christopher :)
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
vielleicht einen der Schalter herausziehen?
Den Wellenbereichsschalter womöglich? :wink:
Ralph
Beitrag von Ralph »
jetzt wollte ich das gleiche sagen wie Rocco, nur Rocco war eindeutig schneller. Mehr fällt mir dazu nämlich nicht ein. Wenn's das auch nicht ist, ist das hier meine Offenbarungserklärung und ich bin richtig gespannt.
Gruß Ralph
Christopher
Administrator
Administrator
Ihr seit nahe dran, aber nur fast. Jetzt mal die Auflösung:
Man muss den Lautstärkeregler herausziehen.
Am Poti sitzt vorne eine Stange mit Langloch. Diese kann man herausziehen (ohne den Poti zu bewegen) und betätigt damit einen Kontaktsatz. Der Poti selber ist Standard mit integriertem ein/ aus-Schalter.
Da muss man aber wirklich erst mal drauf kommen.
Ich schau mal, ob man es auf meinen Chassis-Foto erkennen kann, dann gibt es heute noch ein Foto dazu.
Gruß Christopher :)
PS: Ich habe schon in Foren von Sammlern gelesen, die verzweifelt versucht haben den UKW-Teil in Gang zu bringen, jetzt wisst ihr warum. :D
Ralph
Beitrag von Ralph »
Ohjöö,
sowas habe ich auch mal gesehen, nur wurde damit der Plattenspieler zugeschaltet. An sowas habe ich einfach nicht mehr gedacht.
Gruß Ralph
Christopher
Administrator
Administrator
So, nochmal gerade die versprochenen Bilder:
Sirius auf UKW:
Sirius auf AM
Die leider komplett ungeschützen Schaltkontakte:
@Ralph:
Das mit der TA-Umschaltung so gab es z.B. beim TFK Caprice. Den hab ich, der hat nur UKW und TA.
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
Die Frage habe ich mir ehrlich gesagt auch schon gestellt!
Was meinen denn die anderen dazu?
Aber, mein Radio wird nicht als Testobjekt dienen. :lol:
Gruß Christopher :)
