Betr.: Braun SK2 Kondensator
Radiowerkstatt
Re: Betr.: Braun SK2 Kondensator
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Klaus.
Anbei eine BRAUN- Schaltung mit dem 2 x 2,5nF
man kann erkennen, beide haben die Pos- Nummer <44>
johann
Beitrag von klausw »
Danke Johann,
es ist zwar nicht mein Gerät, sondern miko33 sucht Hilfe, aber damit müsste der Übeltäter identifiziert und auch ersetzbar sein.
@miko 33: Du siehst, das 3. Beinchen geht an Masse, ist also ein gemeinsamer Pol der beiden Kondensatoren, wie vermutet. Zur Sicherheit würde ich dies aber noch einmal mit dem Multimeter prüfen.
Du kannst also 2 einzelne Kondensatoren à 2,5nF (heute gebräuchlich: 2,2nF) verbauen und sie entsprechend verschalten.
Dennoch:
eigentlich müsste das Gerät beim ausschließlichen Defekt des hier besprochenen Kondensators doch noch auf MW spielen (?). Wenn es ganz "tot" ist, scheint mir noch ein anderer Fehler vorzuliegen.
Klaus
Radiowerkstatt
Radiowerkstatt hat geschrieben:Hallo Klaus.
Im SK2 gibt es den auch. Der koennte eine Schluss haben, obwohl das mit dem Einbau nichts zu tun hat.
es wird doch ein einfacher Fehler sein.
Gruss johann
Ja Klaus, das meinte ich schon ganz am Anfang.
Wenn die Leute aber unbedingt meinen?
es waere ein Zufall wenn der Kerko es waere.
Wenn efr es aber ist, geht auch die MW nicht, weil die ECC85 der Oszillator ist.
Wer hat das noch nicht erlebt: spielt, einbauen, Stille.
Draht ab!
johann
klausw hat geschrieben:......- die Beantwortung, ob Du beim Ein-/Ausbau versehentlich ein Kabel abgerissen hast. Bitte mal nachsehen, ob da was lose herumhängt. Wie Johann glaube ich nämlich noch nicht zwingend, dass der vergammelte Kondensator, der zweifellos ersetzt gehört, die alleinige Ursache ist.
Ja Johann, da bin ich von Anfang an völlig bei Dir.
Per PN (?) schrieb mir miko33, dass er die Sache mit dem versehentlich abgerissenen Kabel ausschließen könne.
Aber da gibt's ja noch weitere Möglichkeiten, wenn ein Gerät plötzlich, nach Chassisaus- und -einbau sowie nach Röhrentausch (beides ist ja hier geschehen) nicht mehr spielt. Es soll sogar schon vorgekommen sein, dass eine verkehrte Röhre eingesteckt wurde, was ich hier nicht automatisch unterstelle.
Insofern wären ja auch Fotos vom in Frage stehenden Gerät hilfreich...Dann könnte man, vor einer systematischen technischen Fehlersuche, schon einmal die per Hinsehen erkennbaren Fehlerquellen ausschließen.
Klaus
Fuckler
Beitrag von Fuckler »
Gruss johann
Wenn der es aber ist, geht auch die MW nicht, weil die ECC85 der Oszillator ist. johann
Hallo radiowerkstatt und klausw, ich fürchte hier geht es jetzt ein wenig durcheinander.
Zunächst mal wollte ich nur helfen, den vom OP angesprochenen Doppelkondensator hardwareseitig zu lokalisieren. :-) Ich glaube ebenfalls nicht, das der zwangläufig verantwortlich ist. Meiner ist auch total zerbröselt und trotzdem spielt das Gerät. Es hat nur der Überzugslack gelitten.
Ich melde mich nochmal, weil der von radiowerkstatt gepostete Ausschnitt aus einem Plan mit Unterschrift "UKW_box" hier nicht zutrifft. "Im SK2 gibt es den auch" - nein so nicht :-) Es stimmt nur der rechte Teil von C44.
Im Plan von klausw in Post Nr. 6 heißt der C, um den es hier geht, C11. Teil I von C11 findet sich im Schaltbild rechts oben parallel zur Heizwicklung. Real in der Schaltung ist er zusammen mit Teil II an Masse (Drehkowanne) und am offenen Ende an PIN 4 (= Heizung) der ECC85 angeschl. Ein weiteres Kabel geht an Heizung R5 (EL84).
Der Teil II des 2 x 2,5nF geht wie in beiden Plänen gezeigt, an die Anodenleitung Nähe R 2 kilo.
Der 1nF links daneben ist auch real in der Schaltung so vorhanden.
reiner
Radiowerkstatt
Hallo Reiner.
Wenn es Dir recht ist, geht diese Runde an dich.
Ich sage "Entschuldigung". Obwohl ich weis, korrekt heisst das ich bitte um.....
johann
Hallo Reiner & Johann,
finde ich prima, wenn wir den Fehler gemeinsam ergründen. Ich kenne das Gerät nicht und weiß nicht, wieviele Schaltungsvarianten es gibt, aber:
den zerbröselten 2x2,5n zu ersetzen dürfte ja sinnvoll und auch kein Hexenwerk sein. Im Grunde genommen ist es doch vorerst ohne Belang, wohin der Doppelkondensator geht, wenn man zumindest weiß, dass 1 Beinchen an Masse geht; letzteres ist ja auch schnell mit dem Multimeter ermittelt. Der Rest ist zunächst einmal zweitrangig, da ja ein 1:1 Ersatz stattfinden soll.
Und damit kommen wir zum Punkt:
bislang mutmaßen wir schon zu dritt, dass der plötzliche Ausfall des Geräts noch eine andere Ursache haben könnte. Wäre müßig darüber zu spekulieren, was alles ursächlich sein könnte.
Insofern wird man um eine gezielte Fehlersuche nicht drumrum kommen, bei der der Gerätebesitzer aktiv mitwirken muss.
Klaus
Fuckler
Hallo Johann, keine Ursache. Du beschämst mich :-). Ich habe hier 5 Stück SK2 im Bananenkarton samt eingeklebtem Schaltbild, da war ich mir ziemlich sicher.
@ klaus, volle Zustimmung. Miko sollte (liest er noch mit?) sein Gerät mal in gute Hände geben.
reiner
Radiowerkstatt
Zum Sonntag Abend.
Drei Fachleute ueberlegen wie sie einen (den) Unfall am besten dokumentieren sollen.
Inzwischen ist er Verursacher davongefahren. :D :mrgreen:
johann
miko33
Braun SK 2 Kondensator
Beitrag von miko33 »
Hallo, erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe und Rat. Ich habe heute nun den Kondensator ausgebaut, wobei das Teil total auseinander gefallen ist. Nun muss ich mal schauen wo ich hier im Raum Buxtehude - Soltau entsprechende 2 Kerko mit 2,5nF bekomme. Nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruss Claus
GeorgK
Re: Braun SK 2 Kondensator
Beitrag von GeorgK »
Hallo Claus,
hier gibt es beim Volker Ersatz,
http://shop.antikradio-restored.de/prod ... ucts_id=29
2,5 Nano oder 2200 Pico.
miko33
Tausend Dank Georg, kann ich denn 2 x 2,2nF ohne Probleme verwenden, und spielt Voltzahl auch eine Rolle?
Gruss Claus
miko33 hat geschrieben:Tausend Dank Georg, kann ich denn 2 x 2,2nF ohne Probleme verwenden, und spielt Voltzahl auch eine Rolle?
Gruss Claus
Hallo Claus,
ja, 2x 2200 pF (= 2x 2,2 nF) sollte auch gehen. Spannungsfestigkeit würde ich nicht unter 250 Volt Gleichspannung (Aufdruck: 250 -) wählen, der Hersteller spielt keine Rolle.
Klaus
GeorgK
Ok, der Klaus hat es schon gesagt, ich bin wieder soeben Online, ich hatte mich selbst " herausbugsiert"
miko33
Hallo, ich habe Kerkos 2,2nF 500 V bekommen. Kann ich diese einbauen? Danke für eine kurze Antwort.
Gruss Claus
