Plttenspieler in meiner Saba Villingen WIII wiederbeleben
Onkel-Michi
Beitrag von Onkel-Michi »
Hallo, habe eine Truhe Saba Villingen mit DUAL-Plattenspieler(Wechsler) Das Radio spielt, aber der Plattenspieler...macht nichts, keine Bewegung. Wenn ich jedoch die Nadel berühre, rummst es im Lautsprecher.Ein bißchen Leben ist also drin. Weiß jemand, wie ich auch den Teller zum drehen kriege?
Gruß Michael :Schulterzuck:
Dietmar
Beitrag von Dietmar »
Es kann sein das das Antriebsrad zwischen Motor und Plattenteller nicht fest genug anliegt oder das die Gummis der Räder ausgehärtet und glatt sind, dann rutschen die durch und es bewegt sich nix.
Kannst du hören ob der Motor läuft?
Manchmal sitzen die Motoren auch fest.
Wir hatten das Problem mit einer Truhe im Museum.(Dual 1003W)...erst tat sich garnix und als ich den Motor ein bissl bewegt habe spielte er erst 1-2 Platten total langsam und leiernt ab und plötzlich lief er wieder normal...wenn der lange nicht benutzt wurde, ist das alles etwas schwergängig.
Onkel-Michi
Plattenspieler DUAL
Hallo, der Plattenteller läßt sich leicht drehen. Ein Motor läuft nicht, es brummt auch nichts. Nur wenn ich die Nadel berühre, brummt es im Lautsprecher. Habe getestet, vom Trafo geht auch Strom richtung DUAL.
Gruß Michael :cry:
Dietmar
Wenn du über die Nadel streichst, hörst du das Kratzgeräusch im Lautsprecher?...dann ist zumindest die zuleitung zum Radio und das System in Ordnung...schonmal viel Wert.
Zieh den Stecker aus der Steckdose und versuch mal die Achse des Motors zu drehen. Dazu must du die Gummiauflage vom Plattenteller anheben und den Plattenteller drehen bis du die Antriebsachse siehst.
Wie gesagt, bei vielen Plattenspielern die lange nicht benutzt wurden, sitzt die Motorachse fest.
Wenn sie wieder gangbar ist, mach auf die Lager einen kleinen Tropfen Öl.
