Rossini 6001 Potentiometer/Lautsprecher
Regeln für diesen Bereich
nicovonbehr
Beitrag von nicovonbehr »
ich bräuchte dringend ein Potentiometer (Lautstärkeregler) für das Rossini 6001.
Ich Suche dafür auch:
Einen Breitbandlautsprecher perm.dyn. oval: 6 W, 7 Ohm
sowie
einen Hochtonalutsprecher perm.dyn. rund: 1,5 W, 6 Ohm.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand soetwas zum Verkauf über hätte.
Nico.
Rema2080
Re: Rossini 6001 Potentiometer/Lautsprecher
Beitrag von Rema2080 »
etwas genauere Angaben wären hilfreich.
Potentiometer: Achslänge, Achsdurchmesser, Widerstand
Höchtöner: Durchmesser
Breitbänder: Länge, Breite, Lochabstände
mfg
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit Ätherischen Ölen bei starken Depressionen ein Bad mit einem Föhn.
nicovonbehr
jap, das stimmt:
Der ovale Lautsprecher: 23,5 cm ungefähr
der Hochtöner: etwa 8 cm im Durchmesser.
... Lochabstände sind egal, weil ich ein Gehäuse dafür passend anfertigen werde (zusatzbox)
... leider habe ich keine ahnung, welches potentiometer in das Radio gehört (Ohm) ... - aber dies wäre der schaltplan:
http://www.hgbecker.de/rundfunk/Bilder/ ... ossi10.png
... achsenlänge werde ich noch ausmessen...
Dankeschön und liebe Grüße,
Nico.
Uwe
Beitrag von Uwe »
ich habe hier ein Werkstattbuch von einem Rossini 6002, laut RM das gleiche nur mit 4 statt zwei Lautsprechern, damit war Stereo ohne externe Boxen möglich. Die Lautsprechertypen sind:
Der ovale: L2857 PBO 6W
Hochtöner: LP554 H 1,5W
Ich schau dann mal nach bei mir.
Uwe
Das ein Stereo-Potentiometer mit 1,3 M Ohm und zwei Anzapfungen pro Kanal.
Was für einen Fehler hat es denn? Kann man diesen nicht beheben?
nicovonbehr
Hallo Uwe, ja das wäre wunderbar, wenn ich mir so eine Box zusammenbauen könnte! - Endlich stereo über den TA-Eingang!
Ja, und Lutz, mit dem Poti ist es das, dass es ziemlich verbastelt ist.
der fehler ist vor allem der, dass es in den leisen lautstärken spontan anfängt zu knistern und zu krachen, dann dreht man die lautstärke auf, das knistern und krachen hört auf, aber so laut möchte man die musik ja gar nicht hören... - oder man wackelt am lautstärkeknopf rum, das bringt es auch manchmal zum schweigen...
außerdem gibt der Lautsprecher keine ruhe, auch wenn man es ganz herunterdreht - musik ist also dann immer noch zu hören, und zwar recht deutlich...
schönen samstag wünsche ich allerseits,
nico.
Schon mal mit Reinigen des Potis versucht?
Uwe
Beitrag von Uwe »
nicovonbehr hat geschrieben:Hallo Uwe, ja das wäre wunderbar, wenn ich mir so eine Box zusammenbauen könnte! - Endlich stereo über den TA-Eingang!
Da haben wir uns wohl missverstanden, ich hatte eigentlich nur gemeint daß im 6002 die gleichen Lautsprecher drin sind und die Typen genannt. Ich hab übrigens leider keine davon da, hab heute nachgeschaut.
Uwe
nicovonbehr
@ uwe: trotzdem dankeschön!
@ lutz: ich werde mal versuchen, ob das reinigen noch was bringt, bin aber sehr skeptisch. ersetzen wäre mir lieber für ungetrübten hörspaß.
Rema2080
mit einem Breitbandlautsprecher 6W 7 Ohm kann ich dienen die Hochtöner habe ich nur mit 12 Ohm auf Lager.
Bei Interesse bitte PN an mich.
mfg
nicovonbehr
beim fehlerhaften lautstärkeregler handelte es sich übrigens um die leidigen messing-nieten auf der leiterbahn; die waren abgebrochen, sodass kein kontakt mehr hergestellt war ... die habe ich dann durch feine messingschrauben ersetzt (von hinten eine Mutter gegen) und die köpfe der schrauben (innenseite poti) habe ich ganz flach gefeilt. dann habe ich ein tröpfchen (gaanz wenig) ballistol auf den graphit gleiter gegeben und konnte damit das krachen vollkommen unterdrücken. es funktioniert alles wie neu! ganz herrlich!
