Grundig 5088 UKW Teil verzerrt
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
Grundig 5088 verzerrt... nachdem die rote Anodenleitung von der einen EL 95 auf Masse war...
Kurz gefunkt.. Netzsicherung durch ... Brücke entfernt.. neue Sicherung rein uns jetzt garnicht schön.
Das triftt nur bei UKW zu .. Habe die ECC 85 auch schon gewechselt
C-Kur sowie Elko Kur ist gemacht. Röhren auch alle probeweise getauscht... keine Änderung
Viele Grüsse
Zuletzt geändert von Kurzwelle25 am Mo Mär 26, 2012 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grundig 5088 Ton verzerrt
hast du den Test mit nur einer EL95 wechselseitig gemacht wie bereits geschrieben , wie verhält sich dann der Ton ?, ist er gleichlaut ?
M.f.G
Kurzwelle25
nach einigen Tests Verzerrt das Gerät nur bei UKW ..
Andere Bereiche laufen bestens..
Das heist .. Fehler im Bereich UKW suchen...
ändert sich der grad der Verzerrung mit langsamer Drehung am Abstimmknopf nach recht und links , wenn ja ist vermutlich der Ratiodetektor verstimmt, den Ratioelko sagtest du,hast du schon gewechselt und mit Plus an Masse gelötet.
M.f.G
Manu
Beitrag von Manu »
Nabend,
Ob es was hilft weiss ich nicht.
Bei meinem hängt ein Poti, wo der Ratioelko einseitig dran ist.
@Martin: Dich wird verdammt was erwarten wenn er richtig läuft. Klassik und Rock mit dem Gerät ein GENUSS! Einfach nur Ohrgasmisch!
grüße Manu
Grüße Manu
Erik
Re: Grundig 5088 UKW Teil verzerrt
Beitrag von Erik »
Löt den Ratioelko mal ab und hör, was sich ändert.
Kurzwelle25
hier die Messwerte von der EAA 91
Öffnung der Pinanordnung oben ... von rechts nach links gezählt:
1-Masse
2-Minus 0,4V
3-Masse
4-Heiz
5-8 V
6-Masse
7- 63V
Stellung UKW
Starker Sender drin der verzerrt
Gruss Martin
Kurzwelle25
wenn ich den Ratio Elko ablöte tutsich garnichts.. gleiche Lautstärker.. selber besch... Klang..
Hab auch schon nen neuen Elko versucht.. ohne Erfolg.. nochmal verschiedene Röhren gewechselt.. keine Besserung..
Erik
Beitrag von Erik »
Dann geh mal den Strang zum Ratioelko hin nach, da stimmt evt. was nicht.
du hast eine PN
M.f.G
Harry
