Wie erkennt man als Laie Geräte mit Spartrafo?
Wie in der überschrifft schon geschrieben steht,
würde ich gern einmal wissen wie man Radios mit spartrafo erkennt.
Als ungeübter ab und zu nutzer halt.
Denke das es führ mich wichtig wäre, um keinen schaden zu verursachen oder selbst Schaden zu nehmen.
Vielen dank!
MfG Chris
Vielen dank!
MfG Chris
Zuletzt geändert von chris84 am Sa Apr 07, 2012 22:06, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Wie erkennt man als Laie Geräte mit Spartrafo?
Ganz einfach - die Wicklungen (Prim., Sek.) sind galvanisch nicht getrennt. Allerdings gibt es wohl gelegentlich eine separate Heizwicklung, gleichwohl liegt natürlich keine sichere Netztrennung des Gerätes vor; höchste Wachsamkeit ist also geboten.würde ich gern einmal wissen wie man Radios mit spartrafo erkennt.
Ok, Danke.
Habe nämlich heute ein loewe wiedermal eingeschallten.
Das hat immer im Bastelstübchen gedudelt.
Hab mich über die super funktion gefreut. Kein kratzen der potis und Richtig guter empfang.
Ich mein das war zwar ständig in benutzung und wurde in schuss gehalten, aber man weis ja nie.
Mir ist nur heute aufgefallen das die rückwand fehlt.
Und da ist nur ein kleiner Trafo drin, deshalb frag ich lieber.
Wollte daran nämlich gern ein Plattenspieler laufen lassen.
mit hoher wahrscheinlichkeit nur mit Hilfe eines Multimeters, das auf Widerstandsmessung im dem kleinsten Bereich geschaltet und mit den Meßspitzen zwischen Chassis und wechselweise an den Netzsteckerpolen gehalten wird. Sollte dann bei eingeschaltetem Gerät ein geringer Widerstand (wenige Ohm) angezeigt werden, handelt es sich um einen Allströmer oder einem Gerät mit Spartrafo.
M.f.G
M.f.G
Oha, da werd ich mich wohl nicht ran wagen.
Jedenfalls nicht wenns am Netz hängt.
Ob man das Gerät anhand von bildern vieleicht identifizieren kann?
Manchmal beantwortet die Frage auch schon ein Blick in den Schaltplan.
Das stimmt, aber da hab ich nicht die ahnung von.
Und ich müßte das Radio auch erstmal identifizieren um zu wissen um welches genau es sich handelt.
Denn wie gesagt, die Rückwand fehlt und dadurch weis ich den genauen typ nicht.
Hallo chris84,
Als Laie sollte keiner ein Gerät das an lebensgefährlicher Spannung hängt und sich dannoch ohne Rückwand befindet, in Betrieb nehmen, denn bei Allströmern und Geräten mit Spartrafo befindest sich die Netzphase je nach Netzsteckerpolung direkt am Chassis (d.h. an allen Metallteilen).
Zum besseren Verständnis und unter der Voraussetzung das dir der Umgang mit einem Multimeter vertraut ist, kannst du mit dem von mir gegenem Hinweis eben das was deine Fage war, feststellen, und das natürlich nur bei gezogenem Netzstecker.
Also Multimeter ist kein problem.
Werde ich mal messen das ganze.
Vielen dank!
Gruß, Chris
Edit:
Falls es sich um ein Allstrom bzw ein Gerät mit Spartrafo handelt,
reicht es da aus ein Trenntrafo zu benutzen um ein Plattenspieler und eventuelle externe Lautsprecher anzuschliesen?
Vielen dank!
Gruß, Chris
Edit:
Hallo, Chris,
meine Empfehlung: keine Geräte ohne Netztrennung mit irgendwelchen Zusatzgeräten betreiben! Und zusätzlich: Keine Geräte mit fehlender Rückwand oder Bodenplatte betreiben.
Es mag zunächst sicher erscheinen, wenn ein Trenntrafo verwendet wird. Die Gefahr entsteht, wenn später irgendjemand "nur mal kurz" den Trenntrafo ausborgt, und dann vergessen wird, den Trafo wieder dazwischenzuschalten.
Es muß, je nach Wohnsituation, ja auch mit Besuch, Nachbarkindern etc gerechnet werden. Es gibt keine absolute Sicherheit, aber es sollten keine zusätzlichen Risiken eingegangen werden
meint Henning
meint Henning
Wenn da nur ein kleiner Trafo drin ist kann es sich um den Ausgangsübertrager handeln.Dann ist es mit Sicherheit ein Allstromgerät.Also -VORSICHT-da ist nur ein kleiner Trafo drin
Ok, Danke euch!
Wenn ich den Übertrager mit dazu zähle sinds natürlich zwei Trafos.
Ich meinte damit nur das der Netztrafo sehr klein ist.
Ist praktisch nicht viel größer wie der Übertrager.
Leider kann man auf den röhren nicht viel erkennen.
Endröhre ist EL oder EC 41, soweit ists erkennbar.
Gruß, Chris
Gruß, Chris
Hallo Chris,
Wenn die Endröhre eine EL41 ist und der Netztrafo nicht wesentlich größer wie der Ausgangstrafo ist kannst Du davon ausgehen das es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Spartrafo handelt.Also wie weiter oben schon beschrieben nur die aufgebrachte 6,3V Heizwicklung galvanisch getrennt ist.Dann würde ich keinerlei Experimente mit TA und der Gleichen machen.
Vielen dank für eure Hilfe.
Da werde ich wohl lieber mal die Finger von dem Radio lassen.
Grüße, Chris
Grüße, Chris
Hallo chris84,
was hat den nun deine Messung nach meiner vorgeschlagenen Methode ( Netzstecker raus und Gerät eingeschaltet) ergeben???.
