Welcher Lautsprecher passt zum Lumophon W30 ?
ralf02
Beitrag von ralf02 »
ich habe hier ein Lumophon W30 Radio, welches ja keinen eingebauten Lautsprecher besitzt. Nun frage ich mich, welcher Typ von Lautsprecher dort dran gehört, also Freischwinger oder dynamischer Lautsprecher und welche Impedanz, mit oder ohne Übertrager usw.
Im Netz konnte ich dazu nichts finden.
Hier der Schaltplan:
Franz
Re: Welcher Lautsprecher passt zum Lumophon W30 ?
Beitrag von Franz »
Hallo Ralf, da gehört ein Freischwinger mit ca 2000 Ohm angeschlossen. Besonders schick wäre ein Philips Schalenlautsprecher. Wenn kein passender zur Verfügung steht geht es auch mit AÜ und dynam. LS. Vorsicht die LS Buchsen des Lumophons führen volle Anodenspannung.
Gruss Franz
Beitrag von klausw »
Besonders chic ist eine Lsp-Box mit anpassbarem Freischwinger, so was gab's damals häufig. Das garantiert eine optimale Anpassung in Klang und Lautstärke auf die vorhandene Endröhre.
Beispiel hierfür : Volkslautsprecher VL34
Ähnlich Produkte wurden natürlich auch von Siemens / Telefunken hergestellt, z.B. ist der hier besonders empfehlenswert:
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken_l60.html
Klaus
ralf02
Hallo Franz und Klaus,
Danke für die Infos. Dann werde ich es für Testzwecke zunächst mit dem Freischwinger aus meinem VE301W probieren.
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Ralf,
nur so zur Info, bei meinen in etwa entsprechenden Radios wie Lumophon 52 W und Radiola 63 waren jeweils die NF Übertrager def.
Gruss Franz
ralf02
Hallo Franz,
leider ist der NF - Übertrager in meinem Gerät ebenfalls defekt, und zwar ist sowohl die Primär- als auch die Sekundärseite unterbrochen. Leider habe ich keine Angaben zum Übertragungsverhältnis des Übertragers, lediglich der Widerstand der Primärwicklung ist mit 550 Ohm in einem Schaltplan angegeben. Könnte hier evtl. der 1:4 Übertrager aus einem VE301W (650 : 5000 Ohm) passen ?
ralf02 hat geschrieben:..... Könnte hier evtl. der 1:4 Übertrager aus einem VE301W (650 : 5000 Ohm) passen ?
Ich bin zwar nicht Franz.....aber der Meinung, dass man diesen 1:4 Übertrager verwenden könnte.
Klaus
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Ralf, das geht sicherlich. Vielleicht sind kleine Einschränkungen möglich, da Lumophon 1: 5 Übertrager vorsah. Probieren ! falls die Ergebnisse nicht befriedigen, kann auch Widerstandskopplung, wie der 33 W sie hat, leicht verwirklicht werden.
Gruss Franz
ralf02
Hallo Klaus und Franz,
Danke für die Infos. Wenn das Übertragungsverhältnis 1:5 beträgt und ich den Widerstand der Primärwicklung mit 550 Ohm vorgegeben habe, dann müsste die Sekundärwicklung etwa 5500 Ohm haben, oder ? Der Übertrager, den ich hier liegen habe, hat nur ein Übertragungsverhältnis von 1:2,2. Er war zwar in einem VE301W eingebaut, ist aber leider nicht original (dort 1:4) und deswegen hat der Volksempfänger wegen Fehlanpassung Brummstörungen gehabt.
Bekomme ich einen passenden Übertrager evtl. bei röhrentechnik.de ? Oder sind die alle nur für Lautsprecherimpedanzen von 4 Ohm oder 8 Ohm ausgelegt ?
Franz
Beitrag von Franz »
Hallo Ralf,
wenn schon kein originales Teil vorhanden ist, würde ich nach dem 33 W Schaltbild auf Widerstandskopplung umbauen. Das ist wirklich keine grosse Sache. Diese NF Trafos haben keinen Luftspalt wie er bei AÜ oft vorhanden ist. Ob Gerd so etwas fertigt, weiss ich nicht. In jedem Falle, so meine Erfahrung, würde es ziemlich teuer. Ob sich das lohnt ? Sonst bei ebax suchen . Dort werden öfters VE NF Trafo angeboten.
Gruss Franz
