Ja schon, aber indem ich den tatsächlichen Umfang der angetriebenen Rolle verändert habe.MTG20 hat geschrieben:Entscheidend ist aber, daß Willi die Bandgeschwindigkeit auf ein normales Maß verändert hat.
Da der Antriebsriemen aber sozusagen "in sich geschlossen ist" dreht sich der äußere Teil des Riemens genauso, wie der innere. Der Riemen ist quasi lediglich ein "Übertragungsmedium", aber kein "Ubersetzungsmedium".
Es ist wohl genauso, wie bei einem Plattenspieler, bei dem die Umdrehung der Motorachse auf den Plattenteller mittels Reibrad übertragen wird. Hier ist es auch vollkommen egal, welchen Umfang das Reibrad hat.
Nimmt man untere Bild von Edi:
und sieht sich die Stelle an, an der die treibende und angetriebene Welle auf dem ungekrümmten Teil gegenüber stehen, dann wird es deutlich, daß der Riemen lediglich ein Übertrager ist. An dieser Übertragung ändert sich auch nichts, wenn der Riemen, wie an der linken Seite im Bild zu sehen ist, um eine der Wellen teilweise herumläuft. Er hat mit der umlaufenden Welle keine "Beziehung", sondern quilt zwischen beiden Wellen hindurch.
Wenn man an dieser Stelle noch zwei Umlenkrollen einfügen würde, an denen der Riemen vor und hinter der angetriebenen Welle geführt wird, müßte es ebenfalls wieder deutlich werden:
VG Willi
