SABA Freiburg 7
Kevin N.
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von Kevin N. »
Ja genau.... das Radio ist von 56/57....
es powert übrigens gerade im Hintergrund! :mrgreen: Unglaublich die Kiste hat einen unvorstellbar geilen Sound! :super:
Die Automatic tut dank unserem "rettigsmerb" auch wieder perfekt! :danke:
Kevin 8_)
Giuseppe
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von Giuseppe »
ich hatte auch das Problem mit dem defekten Relais zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
Zuerst hatte ich versucht, die mechanische Rastschaltung aus Teilen alter Uhrwerke nachzukonstruieren.
Leider hat das nicht geklappt; da stießen meine Feinmechanikerfähigkeiten an die Grenzen...
Deshalb hatte ich mir die Schaltung im Anhang aus Teilen der Bastelkiste zusammengebaut, die bei mir einwandfrei funktioniert.
Natürlich ist das nicht original und enthält ein paar Dioden und Transistoren, aber das Gerät lässt sich so wieder schalten.
Die Schaltung passt bei mir gut an die Stelle, an der auch das originale Relais eingebaut war; also auf dem Trafo.
Einziger Unterschied in der Bedienung ist, dass man die EIN-AUS-Taste etwa 1 Sekunde gedrückt halten muss, bis K2 anzieht und damit das
Radio ausgeschaltet wird.
Man könnte sicher experimentieren und den Kondensator an der Basis des ersten Transistors auf ein Minimum verkleinern,
um das schneller zu machen.
Vielleicht ist das für den ein- oder anderen auch eine Lösung.
Frank.
