SABA Freiburg 7
Kevin N.
SABA Freiburg 7
Beitrag von Kevin N. »
ich möchte nun mal mein Freiburg 7 aus diesem Thread vorstellen:
http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=11506
Am 17. Juni bin ich zu Bernd aufgebrochen und habe dort das Freiburg abgeholt. Das Radio ist in einem guten Zustand und funktionierte auch soweit. Inzwischen ist das Radio komplett restauriert und funktioniert (abgesehen von der Automatik) wieder sehr gut. Der Klang und Empfang sind PERFEKT! :D
Hier gibts einige Bilder:
Die getauschten Teile
Der neue Gleichrichter
Das neue Einschaltrelais
Das fertige Radio:
An seinem neuen Platz:
:super:
Kevin 8_)
Re: SABA Freiburg 7
erzähl mal etwas von dem neuen Einschaltrelais, Kevin. Ist das ein Stromstossrelais, gedacht für Hausinstallationen? Ist die Funktion identisch?
Kevin N.
Re: SABA Freiburg 7
Also das original Relais war mechanisch defekt. Es fehlte die Rastung. Deshalb war der Kontakt einfach gebrückt als ich das Radio bekommen habe. Ich habe mir eine Weile überlegt was ich da machen könnte. Als mir dann der Einfall kam das es im Grunde ja nur ein "antikes Stromstoßrelais" ist. Ich habe dann kurzerhand die Spulenspannung im Freiburg gemessen und festgestellt das es 24 V ~ sind. Dann habe ich mich auf die Suche begeben ob es irgend ein Stomstoßrelais gibt das mechanisch und elektrisch gut passt. Leider konnte ich nur ein Relais mit 230V Spulenspannung finden das perfekt passt. Deshalb habe ich im Freiburg etwas umgelötet damit es mit dem neuen Relais funktioniert. Nun geht es perfekt.
fotoralf
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von fotoralf »
Sehr schön. Ich würde den Messingblenden in den beiden Reglerknöpfen noch eine Politur gönnen. Dann ist er perfekt.
Kevin N.
Re: SABA Freiburg 7
Ja das mache ich bei Zeiten... allerdings muss ich erst neue Politurpaste besorgen... meine ist leer... :wink:
buschmann
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von buschmann »
Zudem gehört noch der Lautsprecherstoff gewaschen und dann neu und straff aufgespannt.
Re: SABA Freiburg 7
Hallo Kevin!
Schön gemacht.
Wenn ich jetzt gemein bin, sage ich Dir, was ich hier stehen habe. Will ich aber nicht abgeben, weil eventuell noch gebraucht - ein kompletten Trafosatz für ein FB7 :mrgreen: .
Aber by the way... Löte bitte über die Gleichrichterdioden jeweils ein Kondensator von 4,7-10nF. Das hilft beim AM Empfang :wink: .
PS.: Auf Deiner Zeichnung stimmt was nicht mit der Bezeichnung :wink:
Kevin N.
Re: SABA Freiburg 7
paulchen hat geschrieben:Löte bitte über die Gleichrichterdioden jeweils ein Kondensator von 4,7-10nF. Das hilft beim AM Empfang :wink: .
kommt noch.... sind gerade leer :wink:
paulchen hat geschrieben:PS.: Auf Deiner Zeichnung stimmt was nicht mit der Bezeichnung
Ich weiß... ich habe den Plan einfach aus dem Netz gezogen... Primär gibt es kein Plus und Minus weil es ja eh Wechselspannung ist...
buschmann hat geschrieben:Zudem gehört noch der Lautsprecherstoff gewaschen und dann neu und straff aufgespannt.
Der ist eig. sauber... nicht perfekt aber noch gut. Die Ränder vom LS sieht man weil die durch die Maschen vom Stoff durchscheinen. Das ist kein Dreck.
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von glaubnix »
Hallo allerseits,
den Stromstoßschalter gibt es z.B. bei Reichelt auch mit 24V Betätigungsspannung. Dort wird auch eine Version mit zwei Schließern angeboten, wodurch die Möglichkeit erschlossen wird das Gerät allpolig vom Netz zu trennen.
http://www.reichelt.de/Verteiler-Einbau ... 2358825c78
Die 220V-Lösung ist etwas bedenklich, weil dabei die Netzspannung quer durch das Gerät bis zum Tastensatz geführt werden muss. Bei evtl. späterer Benutzung einer Fernbedienung wird das Ganze dann schon "leicht unübersichtlich".
Otto
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von Otto »
[/quote]Zudem gehört noch der Lautsprecherstoff gewaschen und dann neu und straff aufgespannt.
Der ist eig. sauber... nicht perfekt aber noch gut. Die Ränder vom LS sieht man weil die durch die Maschen vom Stoff durchscheinen. Das ist kein Dreck.[/quote]
Siehst Du, Kevin, da gibt man sich die größte erdenkliche Mühe und die Kameraden finden immer etwas zum Mäkeln.
Eines aber ist sicher, in dem Wörtchen "eigentlich" steckt schon drin, dass der Stoff nicht wirklich sauber ist.
Waschen und allen "Mäklern" ist der Wind aus den Segeln genommen. Übrigens ist das schon ein interessantes Phänomen, eine Kamera sieht Schmutz, der dem menschlichen Auge völlig entgeht.
Ich finde, das hast Du trotzdem gut hingekriegt.
Gruß Otto
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von Ralf »
Ist die Schallwand bei diesen Geräten nicht aus Presspappe?
Dann würde ich das mit dem waschen lieber bleiben lassen, denn die Presspappe quillt gerne auf.
So schlimm schmutzig sieht der Stoff nun auch noch nicht aus.
Gruß Ralf
Otto
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von Otto »
Es soll doch auch nicht die Schallwand gewaschen werden, sondern der Stoff! Die Pappe kann ruhig so dreckig bleiben wie sie ist, die sieht man doch nicht. :devil:
Gruß Otto
fnerstheimer
Re: so iss das halt ...
Beitrag von fnerstheimer »
Otto hat geschrieben:
Gruß Otto[/quote]
... wenn man etwas offen zur Schau stellt, muss man halt auch mit Kritik rechnen - ob man sich was davon annimmt, muss man dann selbst entscheiden. Es hat halt jeder seine besonderen Punkte, auf die er achtet - mir persönlich machen z.B. leicht angestaubte Stoffe und patinierte Gehäuse nichts aus, dafür stelle ich mich lieber eine Woche in die Werkstatt und feile ein originalgetreues Relais mit der Hand, bevor ich so einen Baumarkt-Eumel in ein historisches Gerät einbauen und dafür noch die Schaltung ändern würde.
uli12us
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von uli12us »
Notfalls kann man sogar 220V auf 24V umwickeln, wenns denn gar nicht anders geht. Hab ich schon mal bei nem Relais gemacht, was es nicht für Geld und gute Worte zu kaufen gab. Naja, es war zwar zu kriegen, aber Preise von 500€ aufwärts bei 2 Monaten Lieferzeit muss ich nicht haben.
radio-hobby.de
Re: SABA Freiburg 7
Beitrag von radio-hobby.de »
Glückwunsch, Kevin!
Sieht prächtig aus. Baujahr 1957, richtig?
Grüße, Georg N.
