Schaub Lorenz Goldy 20 - wer kann mir helfen
Otto
Re: Schaub Lorenz Goldy 20 - wer kann mir helfen
Beitrag von Otto »
Hallo Einstein oder uli12us oder wie sonst immer,
wie sieht es denn aus mit der 20€ - FB für meinen Freiburg, ich hoffe doch stark, da kommen nicht solche billigen Bauteile rein, die nach ein paar Monaten das Zeitliche segnen. :mrgreen:
Jetzt mal im Ernst, wahrscheinlich ist doch an dem goldigen Goldy nur das Seil gerissen. Da Du doch in der Nähe wohnst und offensichtlich viel von der Materie verstehst, sonst würdest Du ja nicht zu allem und jedem etwas schreiben können, könntest Du doch der Sabine einfach ein neues Seil einziehen.
Davon hätte sie doch viel mehr als von dem neu erworbenen Wissen, dass auch schweineteure Maschinen durchaus kaputtgehen können. :wut:
Gruß Otto
Beitrag von BugleBoy »
Hallo Alle
Bleib mal bitte ruhig.
Ich wohne in Nürnberg und wird schon ihm helfen, mal auf ihre Antwort (PN) warten.
Seilaufziehen oder /und neufetten von Drehko, dazu paar Kondensator aus sicherheit erneuern :super:
Das ist keine Problem für mich :)
*kopfschüttel*
mutschekiepschen
Beitrag von mutschekiepschen »
Hallo Matt,
du hast ne PN
Gruß Sabine
volvofan58
Beitrag von volvofan58 »
Och nö, geht das schon wieder los :wut:
mutschekiepschen hat geschrieben: ich heiße übrigens Sabine und hatte keine Ahnung das das hier so wichtig ist sich mit seinem richtigem Namen vorzustellen.
Nein, nicht wirklich wichtig und auch nur der Vorname reicht, neben dem Nick am Ende schon!
Warum, Du weist was Du da hast, es geht hier nicht um ein Handy etc. beachte das Alter des Gerätes!
Insofern sind diese schon mal locker 50 Jahre oder älter. Also laufen hier hauptsächlich..... rum, die es halt etwas anders sehen, so wie ich! Matt wird das richten, da bin ich mir sicher!
Sollte es wieder erwarten klemmen, wird Matt einen Weg finden, ansonsten bin ich ja auch nicht aus der Welt.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Sabine,
leider wohne ich nicht im Raum Nürnberg. Du sagtest du hättest keine technischen Kenntnisse, das Problem um welches es hier geht ist aber ein mechanisches. Um dieses zu beheben muss das Chassis ausgebaut werden. Meistens muss dazu der Lautsprecher abgelötet werden - wie sieht es mit löten aus?
Wenn du dann das Chassis vor dir auf dem Tisch hast kannst du auch die Skalenseile erkennen und dabei feststellen obe eines davon gerissen oder einfach nur von einer Seilrolle abgesprungen ist - kommt aber selten vor. Falls das UKW-Skalenseil unbeschädigt ist, kann es auch ein einer "festgebacken" Welle des (UKW) Drehkos liegen.
Zum Ersetzen des Skalenseiles ist es oft auch notwendig die Skalenscheibe abzubauen, weil die Seilführung teilweise dahinter verläuft. In den von Josef zur Verfügung gestellten Unterlagen ist der Verlauf der Skalenseile sehr schön dargestellt und wie das praktisch zu verstehen ist kannst du an dem Beispiel des noch funktionierendem AM (Mittelwellenantrieb) erkennen
Unabhängig vom Skalenantrieb sollte man auch einen prüfenden Blick auf den Zustand der in dem Gerät befindlichen Kondensatoren richten; wurden bereits welche erneuert oder befinden sich noch die originalen in dem Gerät. Dazu wäre ein Foto von der Chassisunterseite von Nutzen, welche du hier "einblenden" könntest. So hätten die Experten hier die Möglichkeit sich ein bild über deinen "Goldy" zu machen.
Ich denke, dass reicht zunächst an allgemeinen Informationen. Nun kannst du entscheiden, ob du dich möglicherweise selbst an das "Projekt" heranwagst, oder wir andernfalls weiterhin nach jemandem aus deiner Umgebung suchen müssen, der sich diesem Gerät annimmt.
---- Nachtrag: Mittlerweile ist mein Text wohl nicht mehr aktuell - so können wir ihn einfach als "Füllmaterial" für das Sommerloch in die Annalen des Forums eingehen lassen, besonders da er keinerlei aggresiven Komponenten enthält.
Diodenwolf
Beitrag von Diodenwolf »
Hallo Franz-Josef,
setz doch bitte die Bilder vom Seilplan, Abgleich und Beschreibung noch mal rein.
Sie kommen bei mir nur als schwarzes Blatt.
@ Sabine
Auch ich hatte Seilprobleme bei meinem Goldy 250.
Ich denke, dass die Seilführung bei beiden Geräten gleich ist.
Vermutlich sitzt der Dreko vom Tuner fest oder ist schwergängig.
Das Seil umschlingt die Antriebswelle nur 1/2 mal. Im Arbeitsbereich
wird es dann glatt und greift nicht mehr. Das von Friedrich bestellte Seil erwies sich als zu dick.
Um mir erst einmal zu helfen, habe ich das Original-Seil umgedreht, sodass nun eine unbenutze Stelle an der Antriebswelle lag. Besser ist aber auf geflochtete Anglerschnur zurückzugreifen. Die gibt es aber leider nur in bunt.
Die unzureichende Federspannung habe ich so gelöst:
Matt wird die Ursache aber sicher erkennen.
Gruß Wolfgang
Der Klügere gibt nach, dachte sich die Sicherung.
Diodenwolf hat geschrieben:Hallo Franz-Josef,
hab die zip wieder überprüft, konnte aber keinen Fehler erkennen. Das muss ein lokales Problem bei dir sein.
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hallo Franz- Josef
Alles in Ordnung!
johann
Diodenwolf
Hallo Franz-Josef,
das ist schon komisch :roll:
Das Schaltbild wird mit ArcSoft geöffnet - die anderen Dateien jedoch nur als schwarzes Rechteck -senkrecht-
angezeigt.
Hoffe, dass das keinen politischen Hintergrund hat. :mrgreen:
Gruß Wolfgang
Ach so, wie gefällt dir denn mein neuer Skalenknopf?
Zuletzt geändert von Diodenwolf am Do Aug 16, 2012 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
versuche es mal mit der Windows Bild- und Faxanzeige.
Ich kann dir versichern das meine Arbeit hier absolut unpolitisch ist :-)
Diodenwolf
Hallo Franz-Josef,
ES FUNZT!!! :danke:
Ich hoffe, ich bin keinem politisch zu nahe getreten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Die Seilführung beider Geräte ist identisch.
Mich hätts auch gewundert :!:
Der Matts wirds schon richten.
Gruß Wolfgang
PS. Wie gefällt dir denn meine neue Skalenknopfkreation.
Lösung der Rästel:Seil ist OK, verharzte Fett von UKW Drehko war es, Diodewolf hat richtig geraten.
Ich hatte ihm estmal mit Hitze und Tunerspray (der löst diese Fett prima auf), dannach mit Herblub (keine ahnung, wie der genau heißt) schmierfett neu befüllt, aber ohne Tuner zu zerlegen.
Dazu paar wichtige Kondensator erneuern, dient zum Vorsorge. (ERO100 raus, EROFOL II /EROMET rein)
Diese Kleiner wählt jetzt nach Wunsche Sender :mrgreen:
Diodenwolf
Hallo Matt,
meinen Glückwunsch :bier:
:hello: Wolfgang
mutschekiepschen
also das gute Stück geht wieder, Matt hat das super hingekriegt :jump:
Nur mit dem Empfang habe ich etwas Probleme, mein radio mag es irgendwie wenn ich ihm oben rechts die Hand auflege, da wird der Empfang besser.
Ich meine das Ernst, kann man da was machen???
Gruß Sabine
Manu
Beitrag von Manu »
Entweder neben das Radio einen Stuhl, was kaltes zutrinken und nen gutes Buch legen und die Hand drauf halten, oder du besorgst dir ein Dipol,
Die gibts günstig im Internet, 240 Ohm,
das kannst du dann an den Antennenanschluss anschliessen, und dann geht datt wieder :)
Grüße Manu
Grüße Manu
