Kondensatorkunde: Welche Sorte für welche Anwendung?
SABA78
Re: Kondensatorkunde: Welche Sorte für welche Anwendung?
Beitrag von SABA78 »
Hallo Denis.
Zuerst mal vielen Dank für Deine Beschreibungen.
Der "Bilderkatalog" soll anderen unerfahrenen Kollegen helfen, die den richtigen (Ersatz-)Kondensator für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden. Die hier gezeigten Kondensatoren, das vergaß ich zu erwähnen, sind alle intakt und i.O. Einige von Ihnen sind noch ungebraucht. Auch der Kandidat Nr. 7.
Von dieser Sorte habe ich eine ganze Menge. Ich bekam sie vor ungefähr 15 Jahren, zusammen mit vielen anderen Teilen. Darunter Röhrenfassungen, diverse Schalter und Potis. Letztes Jahr (2012) fand ich durch Zufall heraus, dass die ganzen Teile zu einem Bausatz für das Euratele-Röhrenprüfgerät gehören. Allerdings muss es sich bei meinen Teilen um die italienische Variante gehandelt haben. Leider fehlen viele wichtige Komponenten, sonst könnte ich mir das Gerät selbst bauen.
Ein Kondensator-Bilder-Katalog wäre eine schöne Spielerei. Ich habe schon oft an eine Art "Dampfradio-WIKI" gedacht. Da wären solche Fotos garnicht schlecht. Man könnte auch Vergleichslisten für Gleichteile, oder ähnliche Teile erstellen. Beispielsweise für Knöpfe. Das hatte ich mal bei RM angeregt, leider ohne Erfolg.
Daniel
Daniel
Ultraschall
Beitrag von Ultraschall »
Habe hier noch eine Liste einiger DDR Kondensatoren gefunden, die ich hier nicht vorenthalten will, da es sicherlich für einige interessant sein dürfte.
Nennspannung bei RFT Polyester - Kondensatoren ( Farbe am Außenbelag ).
Blau = 25 V
Gelb = 63 V
Rot = 160 V
Grün = 250 V
Braun = 400 V
Schwarz = 630 V
Orange = 1000 V
Toleranz bei RFT Polyester - Kondensatoren % ( Buchstabe hinter dem Wert )
X = 0,05 %
B = 0,1 %
C = 0,25 %
D = 0,5 %
F = 1 %
G = 2 %
H = 2,5 %
J = 5 %
K = 10 %
M = 20 %
S = + 50 / - 20
W = + 80 / - 20
Kondensatortypen Wickelkondensatoren
KS = Polystyrolkondensatoren
KP = Polypropylenkondensatoren
MP = Metallpapierkondensatoren ( selbstheilend )
MKP = Metallisierte Polypropylenkondensatoren ( Induktionsarm )
KT = Belagfolienkondensator Polyesterfolie
MKT = Metallisierte Polyesterfolie ( selbstheilend )
KC = Polykarbonatkondensatoren ; auch als MKC erhältlich
So, ich hoffe, das diese Liste hilfreich sein wird.
In diesem Sinne
Grüße aus Berlin
Ultraschall
Freude in der Freizeit mit selbsgebauten Geräten.
Fernmelder
Beitrag von Fernmelder »
Hallo Daniel,
die Capax Kondensatoren befinden sich bei allen Euratelebausätzen. Ich habe hier 4 Geräte von denen und in allen sind die verbaut.
Wobei das ganz normale Papierkondensatoren sind. Ich habe die alle ausgetauscht da Sie tlw. eine recht schlechte Isolation hatten.
Kann man aber wieder tarnen sind ja Teeris :super:
SABA78
Hallo Basti.
Ich verbaue diese Teile nicht. Aber ich hebe sie auf - kann halt nix wegscheißen.
Wenn in dieserm Thema hier genügend Infos zusammengekommen sind, dann werde ich sie nochmal gemeinsam mit den jeweils passenden Bildern einstellen.
Ich hoffe, damit einen hilfreichen Katalog zusammenstellen zu können mit Bildern und Beschreibungen der jeweiligen Typen.
Daniel.
Daniel
SABA78
Was haltet Ihr von diesen Typen:
Ich hab die aus einem alten TV-Chassis von 1985 ausgelötet. Alle riechen nach Kondensator-Pipi - also Amoniak.
Alle haben ca. 20% Überkapazität.
Zumindest beim Auslöten muss das Elektrolyt ausgetreten sein.
Daniel
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
SABA78 hat geschrieben: Der "Bilderkatalog" soll anderen unerfahrenen Kollegen helfen, die den richtigen (Ersatz-)Kondensator für den jeweiligen Einsatzzweck zu finden.
Auch von mir ein Dankeschön von "einem unerfahrenen Kollegen". Der Artikel ist doch sehr interessant und vor allem die Erfahrungen. Jedoch jage ich immernoch einer Frage hinterher, welche Daniel schon angerissen hat.
Mit welchen neuen Kondensatoren ersetze ich die alten?
Elko - Elko ist klar
Aber was ist mit den mit Teer verschlossenen, oder gerade die Malzbonbons? Oder die Papier-C's die immer raus müssen?
Bei Antikradio gibt es nur Metall-Polypropylen-C's. Sind diese der heilige Gral, weil ich sie "überall" (bis auf NF, soweit ich weiß) einsetzen kann?
Entschuldigt die naive Frage eines "Neulings", aber der Nachwuchs (32) muss irgendwo mal anfangen... :hello: :shock: :mrgreen:
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Vagabund hat geschrieben:
Hallo Phillip!
Ja, Du kannst alle Teerkondensatoren durch die Metall-Propylen Kondensatoren ersetzen, besonders in der NF ! Für HF-Anwendungen ( UKW Tuner ) sind sie nicht geeignet, da sollte man bei den dort verwendeten keramischen Typen bleiben. Aber im Tuner wirst Du vermutlich nicht drin herumwerkeln. Beim Ersetzen mußt Du auf den Kapazitätswert und die Spannungsfestigkeit achten, bei Elkos zusätzlich die Polung. Das war es schon. Probleme gibt es nur bei ganz speziellen Anwendungen, z.B. extrem empfindliche Mikrofon- Vorverstärker u.s.w.
Inzwischen Grüße vom
-charlie-
Vagabund
Vielen Dank Charlie,
Du hast mir ja schon sowas in der Richtung geschrieben, obwohl nicht so knackig. Jetzt ist es hier auch gut aufgehoben, damit auch die Neulinge nach mir diese Frage beantwortet bekommen. Diese hat mir hier nämlich gefehlt.
Danke! :super:
Fernmelder
Moin Saba78,
die gelben Frako´s sind fast immer etwas "Inkontinent". Habe da auch die Erfahrungen machen müssen das fast alle hin sind. Genauso empfindlich sind die Weinroten Plastikbecher von Roederstein. Da löst sich auch die Gummidichtung auf und es riecht verdächtig....
