Kein UKW empfang mit Grundig 3060
peetey
Re: Kein UKW empfang mit Grundig 3060
Beitrag von peetey »
Hallo an allen die mir hier geholfen haben; es hat eine weile gedauert aber ich was ins ausland!
Jetzt mir nochmal das radio vorgenommen und gleich beim nachgehen von alle verbindingen am EBF das fehler gefunden!
Ganz, ganz einfach: pin2 steurer gitter von EBF war einfach ganz slecht und hat keinen kontakt gemacht mit die Rohre.
Jetzt spielt die UKW auch wider!
Mann, so was einfaches und dann suchst mann meherere stunden haha :wut:
Ok, vielen dank fur die grose hilfe unda ich habe mir gleich neue leiter fur meinen mess-sender angeschaft!
gruss,
Peter :danke: :bier:
it's only rock 'n roll 'nd i like it
Beitrag von olli0371 »
Hallo Peter
Prima dass es wieder klappt und danke für die Rückmeldung wo der Fehler lag.
peetey
nah, es gibt eine verfolge..
ich habe naturlich die fassung erneuert. Aber es ist nicht die fassung. Wenn ich nur leicht die leiter am G1 des EBF antippe dann ist der FM weg. Noch einige malen antippen und sie ist wieder da!
Die leiter kann ich verfolgen bis eingang vom grosen ZF spule. Auch da kann ich mit antippen dasselbe bewirkstelligen.
Von da geht es weiter nach schalter 14h, i, k und auch da kann ich mit anstippen vom kontakt die FM ausschalten und wieder anlassen.
Gleich beim antippen is ein lauter knack horbar..manchmal wirkts, manchmal muss ich auch mehrmals versuchen.
Sowas habe ich noch nie gesehen..gibt er hier eine erklarung vielleicht ?
peetey
was da auch nicht ganz stimmt sinds die spannungen am EBF. Die anode spannung ist ok mit 225V aber am G2 liegt beim MW betrieb 153V und beim UKW betrieb 85V an..das ist viel zu hoch!
gruss,
