Minimal KW Radio
Re: Minimal KW Radio
... also meine Ansicht ist: Macht ruhig solche kleinen Schaltungen rein, es geht doch um die Idee, vielleicht kann man sie auch noch "aufbessern".
Obwohl es mittlerweile Radios bis zum Erbrechen zum Nulltarif gibt, dass man denken könnte, nie wieder beschäftigt sich jemand mit dem Selbstbau, habe ich soeben von einem Forenmitglied zwei DF91 und eine DL96 gekauft. Wozu? Das sieht nach Selbstbau aus....und erinnert an alte Zeiten.
Grüße vom
-charlie-
Grüße vom
-charlie-
Das Minimal-Radio ist doch genau das Richtige für http://www.survivalforum.ch .
Es ist bestens für Survival-Experten geeignet!
Bis auf den Drehkondensator finden sich alle Bauteile auf jeder Elektronik-Platine. Wenn man irgendwo im Niemandsland abgestürzt ist, kann man sich einen Behelfsempfänger zusammenbauen! Leiterkarten sind in jedem Flugzeug.
Merke: auf Fernreisen sollte jeder seinen Drehko dabeihaben!
Danke, vielleicht habe ich bei der NF-Verstärkung einen Fehler gemacht, da will ich nochmal ran. Als Antenne hab ich zum Testen eine aktive dran gehabt. Vielleicht ist die aber auch Schrott...so genau kann ich das nicht sagen. Aber müsste man nicht zumindest ein Rauschen hören?GeorgK hat geschrieben:Wegen der (meiner Meinung nach) nichtigkeit und wegwerffähigkeit des ganzen wollte ich nicht weiter darauf eingehen. Aber für Philipp![]()
ANTENNE: Es muss schon was "gescheites" sein. Also ein stück Draht geht nicht.![]()
ein Video (wegwerfvideo) Tagsüber 11:30
UND wie üblich den Ausbreitungsbedingungen gehorchend, gibt es ab den Abendstunden viel mehr Sender.
http://www.myvideo.de/watch/9408254/Knaeulradio
Wegwerfschaltung hin oder her...ich bin Bastler und mag sowas, auch wenn es sich um Frikkelschaltungen handelt. Da muss man halt oft mal Rückschläge in Kauf nehmen. Daß es sich für Profis wie Herby da um Kinderkram handelt, ist auch klar. Wer GT6 auf der Konsole fährt, ist bei SuperMarioKart auch gelangweilt.
Frank, musst Du Dich immer lustig machen?
Ich hatte das Ding auch mal vor 1 1/2 Jahren aufgebaut. Hat bei mir ziemlich gut funktioniert.
Interessant fand ich, dass die üblichen Störgeräusche, wie Pfeifen und Knistern, sehr gering waren. Leider hatte ich damals keine richtige Antenne, weshalb 6m Draht herhalten mussten.
Michel F.
Michel F.
das hier kann man mit einem Taschenmesser zusammenbauen. Ich würde es auch nur im Notfall entjungfern:Bosk Veld hat geschrieben: ..Merke: auf Fernreisen sollte jeder seinen Drehko dabeihaben!![]()
Lüsterklemmenradio
Da fällt mir was zu einweiser_uhu hat geschrieben:... also meine Ansicht ist: Macht ruhig solche kleinen Schaltungen rein, es geht doch um die Idee, vielleicht kann man sie auch noch "aufbessern".
Wenn anstelle von dem Transistor ein N Kanal Sperrschicht Fet reingelötet wird, also BF245 und Verwandte, dann wird die Spule entdämpft da der Fet ja viel hochohmiger ist als eine Emitterschaltung. Dabei gibts 2 Optionen:
1.) vor dem Fet mit Ge Diode demodulieren, dann arbeitet er als NF-Stufe.
2.) hinter dem Fet mit Ge Diode demodulieren, dann arbeitet er als HF-Vorstufe.
Für Mutige: Fet ersetzen durch Röhre.
Hab jetzt nochmal einen 8m-Langdraht genommen und am NF eines Röhrenradios gehängt.
Jetzt gehts...und was kommt am meisten durch? CRI, weil die mit gefühlten 5 Gigawatt senden.
Hallo Martin!Martin hat geschrieben: Dabei gibts 2 Optionen:
Jetzt kam mir die Idee: Kann man mit einem FET in der HF-Vorstufe auch eine Rückkopplung machen? Sicher ja, nur wie gehts besonders einfach? Dann würde es natürlich suuuper funktionieren. Eine Rückkopplung macht doch das Audion erst richtig heiß!
Grüße vom
-charlie-
Und alle die noch nicht den CRI gehört haben:Vagabund hat geschrieben:Hab jetzt nochmal einen 8m-Langdraht genommen und am NF eines Röhrenradios gehängt.
http://german.cri.cn/info/cri.htm
hallo Charlie,
betrachte den Fet doch einfach mal als EC92, das hilft... er benimmt sich identisch.
klar geht das ! Allerdings soll die Rückkopplung ja den Kreis entdämpfen, was bei einem Transistor großen Sinn macht.
Der Fet kommt selber schon mit etlichen M-Öhmchen, da dämpft nicht viel... also versprech dir nicht soviel davon
....ja, der FET ist ne Triode ohne Heizung.
Da kann man auch den Source-Anschluß auf die Anzapfung legen und hat nicht das leidige Problem bei direkt geheizten Röhren mit dem Kathodenanschluß.
Nun, die Rückkoppelung ist auch bei hochohmigen Eingängen wichtig, da ja der Schwingkreis selber auch (ohmsche) Verluste hat, die man kompensieren sollte. Auch der VE301 kommt erst mit Rückkoppelung so richtig in Fahrt....
meint
-charlie-
meint
-charlie-
