Minimal KW Radio
GeorgK
Minimal KW Radio
Beitrag von GeorgK »
Für alle Minimalisten. In 10 Minuten aufgebaut. Anschluss an "Line In" vom PC also auch die Kopfhörerbuchse. *
Mit einem kleinen Drehko 190 pf und einem kleinen Ferittkern ist die Sendertrennung besser, da der Empfänger extrem Breitbandiig ist.
Mit dem Hinweis vom Burkhard das die Spule 2-Lagig gewickelt wurde konnte ich nichts anfangen. Also 0,6 mm CuL Draht und 15 Wdg.gingen auch gut.
*Im untern Teil des Beitrages vom Autor ist ein Koppelkondensator eingesetzt damit nicht der Gleichspannungsanteil auf den PC Eingang geht.Und natürlich die "Reste" der HF auch durch eien Parallelen Kondensator kurzschlisst. Damit geht es an den PC sehr gut.
Quelle . http://www.b-kainka.de/bastel14.htm
Re: Minimal KW Radio
Beitrag von olli0371 »
das ist ja ne nette Geschichte. Ich versteht nur den Sinn nicht ganz. :?:
GeorgK
olli0371 hat geschrieben:Hi,
Noch jemand? :hello:
ich glaube ich verstehe es. Die Schaltung ersetzt einen PC:
Dann kann man auch den ganzen PC weglassen und statt dessen eine Batterie verwenden. Es geht fast alles zwischen 1,5 V und 12 V.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
:mrgreen:
Ich verstehe das als DRM für Arme sozusagen.
Nette Idee, aber sollte man nicht per Schaltung statische Aufladung vom PC fern halten?
So wie hier... http://elektronikbasteln.pl7.de/lw.html
So eine einfache Schaltung zum Probieren habe ich schon gesucht, danke Georg.
Problem ist nur, die meisten PCs, so auch meiner, besitzt keine serielle Schnittstelle mehr.
GeorgK
saarfranzose hat geschrieben:ich glaube ich verstehe es. Die Schaltung ersetzt einen PC:
Zuletzt geändert von GeorgK am So Jan 05, 2014 18:51, insgesamt 3-mal geändert.
GeorgK
Vagabund hat geschrieben::mrgreen:
Schnittstelle braucht es keine. Den NF Ausgang vom Bastelding an die Buchse mit den Kopfhörern anschliessen. Dabei hatte ich den C mit 100 Nano in den Line in und den 10 nF eingebaut.
Vagabund
Ich meinte jetzt keine Schnittstelle, sondern auf der Platine sind zwei Dioden bestückt, die die statische Aufladung ableiten sollen, sowas brauche ich hier nicht?
Und wo holst Du die 10V her, wenn nicht aus der seriellen Schnittstelle?
GeorgK
So wie diese Schaltung habe ich es aufgebaut, und eine 9 Volt Batterie oben an DTR mit plus und GND minus angeschlossen.
Der NF Ausgang ist Line In und GND.
Am besten eine Antenne (Rahmenantenne) anschliessen und Erde. Mit einem NF Verstärker testen! Der Anschluss an den PC (Kopfhörerbuchse) sollte nur dann gemacht werden, wenn man sich der Technik sicher ist.
Quelle bereite genannt: B. Kainka
Und hier das "Testgewurschtel"
Vagabund
Nun mit dem PNP oder NPN? Da du ja mit +9V drauf gehst, schätze ich mit dem NPN?!
Und? Hörst Du was? Ich bin unterwegs und löte mir das auch grad mal zusammen
Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen - bei solchen "Schaltungen" mag sich mir nicht so recht der Sinn erschließen. Es erinnert mich an die "Wegwerfschaltung" aus der Postbanderole einer namhaften Elektronikzeitschrift. :klorunter:
GeorgK
Gut gefragt, das ist ein BC 548 B, die habe ich noch genügend.
GeorgK
rettigsmerb hat geschrieben:Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen - bei solchen "Schaltungen" mag sich mir nicht so recht der Sinn erschließen. Es erinnert mich an die "Wegwerfschaltung" aus der Postbanderole einer namhaften Elektronikzeitschrift. :klorunter:
Lieber Herbert, dass ist doch weit, weit über Deine Fähigkeiten hinaus...... Aber Du kannst nur dem Autor zu nahe treten. Erlaubt ist natürlich jede Art von zu nahe treten. Mich tritt ,äähh.... trifft es ja nicht.
EDIT:
:close:
Wegen der Nichtigkeit
Ironie Aus
Vagabund
Also bei mir kommt nicht mal ein Rauschen... kommt also einer Wegwerfschaltung sehr nahe.
GeorgK
Wegen der (meiner Meinung nach) nichtigkeit und wegwerffähigkeit des ganzen wollte ich nicht weiter darauf eingehen. Aber für Philipp :hello:
ANTENNE: Es muss schon was "gescheites" sein. Also ein stück Draht geht nicht. :|
ein Video (wegwerfvideo) Tagsüber 11:30
UND wie üblich den Ausbreitungsbedingungen gehorchend, gibt es ab den Abendstunden viel mehr Sender.
http://www.myvideo.de/watch/9408254/Knaeulradio
