PTC wird heiss
Re: PTC wird heiss
Eine Frage dazu: Wie schaut denn der Abstrahlwinkel aus? Ist der eher kegelförmig oder wie bei einer herkömmlichen Glühlampe quasi kugelförmig?
Stoffzge
Re: PTC wird heiss
Ich würde sagen sone Mischung .Eher Kugelförmig. Siehe Bilder.
Re: PTC wird heiss
es kommt an Wechselspannung ja nur eine Halbwelle zum Tragen. ABER in der anderen Halbwelle wird die zulässige Sperrspannung einer LED wesentlich überschritten. Außerdem sind LED's so schnell das man ein Flimmern wahrnehmen kann. Beiden Problemen begegnet man indem man jeweils 2 Leuchtdioden antiparallel schaltet.eabc hat geschrieben:Die betreibst du dann mit den anliegenden ca. 6,5 V AC ?
Stoffzge
Re: PTC wird heiss
Ein Flimmern kann ich absolut nicht erkennen.
Re: PTC wird heiss
das bezog sich auf reine Leuchtdioden. In dem Ersatzlämpchen ist evtl. schon eine kleine Elektronik drin und was bei Wechselspannung dann wirklich passiert weis man nicht. 50Hz Flimmern nimmt man nicht unbedingt bewusst war, gesund ist es aber auch nicht unbedingt.
Leuchtdiode:
Leuchtdiode:
Die Durchlassspannung hängt von der Bandlücke ab und damit von der Lichtfarbe. Die Betriebsspannungen betragen 1,6V bis 4V. Entsprechend der steilen Diodenkennline ist die Spannung nur wenig vom Strom abhängig. Wegen des hohen Dotierungsunterschieds an der Sperrschicht vertragen Leuchtdioden nur geringe Sperrspannung von ca. 5 V. Wenn eine LED also an der Kathode positive Spannung abbekommt muss eine Diode antiparallel eingesetzt werden.
Elektrostefan158
Re: PTC wird heiss
Sieht doch garnicht schlecht aus.
Denke mal in den Lämpchen ist was drin, was auch den Betrieb an AC ermöglicht. Wer würde Lämpchen für DC herstellen????
Wenn ich Zeit hab, werd ich mir ein paar besorgen und sezieren sofern möglich.
Oder Matt hängt so ein Teil mal an seinen TEK-Kennlinienschreiber. Da sieht man evtl. an der Kennlinie was drin sein könnte.
Stefan
Stefan
Re: PTC wird heiss
Ok, kein problem, ich hänge dann blaue LED (ist ja ähnlich wie weisse LED) an Tek 575.
Foto folgt, Vorwärts- und Rückswärtsbetrieb.
________________________________________________________________________ Vorwärts
Vert. :1mA/DIV
Horz. :0,5V/DIV
1K Schutzwiderstand * Rückwärts
Vert. :100µA/DIV
Horz. : 1V/DIV
100k Schutzwiderstand *
Keine 20 sek später ist LED gestorben (!)
* Richtig wäre: Verlustleistungsbegrenzer.
Vert. :1mA/DIV
Horz. :0,5V/DIV
Vert. :100µA/DIV
Horz. : 1V/DIV
Stoffzge
Re: PTC wird heiss
Meine LEDs brennen noch ganz toll.
