Saba 310 WL
Fuxs
Re: Saba 310 WL
Guten morgen Hans Detlef,
Schau mal:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 4-240-9466
Vielleicht wäre das was für Dich?
Liebe Grüße
Schau mal:
Liebe Grüße
Binser
Re: Saba 310 WL
Mich lässt das Thema nicht los, ist genau mein Ding...
Also, habe mal die Teilelisten vom 310 und 212 aus den SABA-Kundendienst-Listen 2 und 3 eingestellt. Habe leider keinen Scanner, daher Fotos...
Was ich bisher recherchieren konnte: Beim SABA 310 gab es zum Ende der Bauperiode einen Modellwechsel, bei dem der Blockkondensator im Netzteil gegen einen Elko ersetzt wurde. Zeitgleich änderten sich die Abschirmhauben der Filter. Es gab sowohl Rückwände, auf denen die RGN1054 angegeben war, als auch solche mit SABA 311. Eine zeitliche Zuordnung war mir nicht möglich, habe sowohl als auch gefunden.
Im vorliegenden Gerät ist der Wellenschalter des 310 verbaut, die neuen Abschirmhauben und ein Elko. Was nicht mehr vorhanden ist, ist der Anschluss für eine Erregerspule. Dieser war jedoch, sowohl beim 310W als auch 310WL, über beide Baureihen vorhanden.
Was mich doch dazu bringt, meine vorherige Einschätzung "etwas zu revidieren", bzw. nochmals zur Diskussion zu stellen...
Die Angabe bei RM.org, die REN914 sei erst 1933 auf den Markt gekommen, sehe ich als nicht mehr gesichert an, da die baugleiche PHILIPS-Type E499 bereits Ende 1932 verfügbar war. Die RENS1204 war bereits 1928 im Programm und 1933 mit einer Steilheit von (nur) 1mA/V eigentlich schon veraltet. Die REN914 mit einer Steilheit von 3mA/V wäre somit eigentlich kein Rückschritt gewesen.
Was aber auch möglich sein könnte, dass der erste Entwicklungsschritt zum 212er ein Modell mit RENS1264 war. Der 212er kam ja nach dem 311er auf den Markt, zu dem es in der Reparaturliste heißt, dass einige Modelle des 311ers zum Schwingen neigten, dem "abzuhelfen sei, indem man die RENS1284 durch eine RENS1264 mit höherer Dämpfung ersetze...". Vielleicht wollte man nach dem Flop 211 auf Nummer sicher gehen und erst eine spätere Variante des 212ers erhielt eine RENS1284?
Wir werden es nie erfahren!
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
Wheely
Re: Saba 310 WL
Hallo Jörg und alle, die sich hier rege beteiligen.
Ich bin schwer beeindruckt über das Fachwissen, was hier aufgeführt wird. Es sind solche Infos, die ich suche, bevor ich bei solch Raren Stücken Hand anlege und womöglich etwas unwiederbringlich zerstöre durch Unwissenheit.
Der Saba bleibt zunächst so wie er ist. Für jede weitere Info, wie jetzt die Bestückungsliste von Jörg danke ich vielmals. Ich bin gespannt, was hier noch an Informationen zusammenkommt. Was gehört denn z.B. für ein Lautsprecherstoff in das Gehäuse. ich gehe immer mehr davon aus, das der Vorbesitzer hier eine bunte Mischung zusammen gestellt hat.
Schon jetzt freu ich mich auf eine ähnliche Hilfe, wenn ich mir irgendwann den Saba 230 WL-P anschaue, der hier noch in meiner Sammlung steht.
@Holger Vielen Dank für den Tipp bei den Kleinanzeigen, aber das gute Stück steht mir zu weit weg, außerdem habe ich noch genügend Arbeit an einigen Blaupunkt und Mende Radios, ach ja, der Lorenz 200 wartet nun auch auf seine fertigestellung
Schellack läßt grüßen und ein Funke W 18 und noch viel mehr an Radios
Radiogrüße und ein schönes Wochenende
Hans Detlef
Hans Detlef
Radiosammler2
Re: Saba 310 WL
Auf der Skale steht auch noch eine Nummer(unter dem SABA-Schriftzug). Was ist mit dem Lautsprecher? Ist er noch Orginal?
MfG Radiosammler2
MfG Radiosammler2
Binser
Re: Saba 310 WL
Hallo Detlef,
die Sache mit den Bespannstoffen scheint eine gewisse Systematik zu beherbergen. Soweit ich im Internet recherchieren konnte (dort habe ich die Bilder auch zusammengeklaut
), ergibt sich folgendes Bild:
Ein guter Tip von Radiosammler2 ist, die Teilenummer der Skala zu posten und ein Bild des Lautsprechers einzustellen. Wie sich's jetzt aber darstellt, ist das Gerät vermutlich aus mehreren Schlachtgeräten zusammengestellt worden.
Jörg
Jörg
Wheely
Re: Saba 310 WL
Die auf der Skala kaum noch zu lesende Nummer ist 286/49 I oder L sieht steht seitlich links auf der Skala. Der Lautsprecher ist sicherlich vom 311 WL denn es ist ein DW 20 verbaut, ein DW 33 gehört wohl eingebaut. Allerdings hat sich das mit dem Lautsprecher auch erledigt. Nach Prüfung ist dieser Lautsprecher defekt. Die Feldspule hat keinen Durchgang mehr.
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
Binser
Re: Saba 310 WL
Habe eben in der Teileliste nachgesehen.
Skala ist vom S 520 W. Der DW 20 passt für 212 WL und folgende... Da hat wohl einer ganze Arbeit geleistet
Jörg
Jörg
Wheely
Re: Saba 310 WL
Ja, das gute Stück ist Echt zusammengewürfelt.
Damit muß ich mich vorerst abfinden.
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
Re: Saba 310 WL
die defekte Feldspule lässt sich reparieren. Der Cul Draht ist oft an der Übergangsstelle zur Anschlussstelle durchkorrodiert - natürlich innen
. Das heißt abwickeln Neu löten und aufwickeln.
Wheely
Re: Saba 310 WL
Hallo Oliver
Ja, genau so werde ich das machen. Erscheint mir auch am besten, die Feldspule so wieder zu reparieren. Egal, ob nun der Lautsprecher zu dem Radio gehört oder nicht.
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
Re: Saba 310 WL
Habe ich vor etlichen Jahren mal bei meinem 310 WL gemacht, mit Hilfe meiner Frau und mittels Hand(kurbel)bohrmaschine. Ging, aber eine Arbeit für Sklaven, wenn man so wie ich, keine Profiwickelmaschine besitzt.olli0371 hat geschrieben:Hi,
die defekte Feldspule lässt sich reparieren. Der Cul Draht ist oft an der Übergangsstelle zur Anschlussstelle durchkorrodiert - natürlich innen. Das heißt abwickeln Neu löten und aufwickeln.
Das Teil besitzt, soweit ich mich entsinne, 10kOhm, d.h. etliche tausend Windungen, Drahtstärke ca. 0,1 qmm. Neuwickeln ist aber letztlich die beste Lösung.
Scheint eine regelmäßige Schwachstelle zu sein, da bei meinem Gerät genau diese Stelle bereits einmal während seiner noch aktiven Zeit dadurch geflickt worden war, dass man eine innere Lage "fischte" und einen Anschluss anlötete. Natürlich war es bei Kauf durch mich wieder hin.
Klaus
Re: Saba 310 WL
wer noch Fischertechnik hat, kann daraus prima eine Wickelmaschine bauen. So habe ich einen VE-Latsprecher und einen vom Telefunken Wiking 125 repariert.
Radiosammler2
Re: Saba 310 WL
Die Feldspule des Lautsprechers hat sich bestimmt nicht über die RENS1374d gefreut, sprich sie war überlastet. Da hilft nur ein Rückbau auf RES164. Bei mir läuft seit langen eine 4P1L(aus Mangel am Orginal) ohne Probleme.
MfG Radiosammler2
MfG Radiosammler2
Radiosammler2
Re: Saba 310 WL
Im bekannten Auktionshaus wird ein SABA, der sich als Ersatzteilspender eignet, angeboten.
Radiosammler2
Radiosammler2
Wheely
Re: Saba 310 WL
Vielen Dank für Tipps, Hinweise und die vielen Antworten zu dem Saba.
Den Saba in der Bucht werde ich im Auge behalten, mal schauen, ob er den Weg in meine Sammlung findet
Also ich werde berichten, wie es weiter geht mit dem zusammengewürfelten Saba
Radiogrüße
Hans Detlef
Radiogrüße
Hans Detlef
