Bitte um Beurteilung von Röhrenwerten
frank_w
Re: Bitte um Beurteilung von Röhrenwerten
Beitrag von frank_w »
wuffwuff2003 hat geschrieben:Hallo,
Ja ich werde euch auf dem laufenden halten mit dem Überhitzen, aber welches Foto willst du da genau haben Frank?
Mfg
Eine Röhre bei der Prüfung auf Deinem RPG.
Ebi96
Beitrag von Ebi96 »
radiobastler hat geschrieben:Ich habe mal eine ECC85 versuchsweise überheizt. Vorher hatte sie 40%, danach 85%. Während dieses Vorgangs stieg der Anodenstrom langsam an. Irgendwann blieb er konstant, nun sinds im Normalbetrieb 85%. Die Frage ist nur, wie lange dieser Effekt anhält.
hehe, Herby und ich haben mal eine ECC 85 von absolut 0 Emission wieder auf 10mA pro System gebracht.
Überhitzen warf auch hier der Schlüssel zum Erfolg. Spielt mittlwrweile seit einigen Wochen, fast täglich.
mfg Tim
CanC
Beitrag von CanC »
ich zähle auch zu den neueren Nutzern des Forums und lese meist erstmal viel, bevor ich selber poste.
Ich frage mich, ob die beschriebene Regenerierungsmöglichkeit auch beim Triodensystem einer Telefunken ECL86 funktionieren würde, welches bei der statischen Emissionsprüfung nach dem im Funke W19 praktizierten Messverfahren nur etwa 1mA liefert (meine anderen ECL86 liefern meist über 2,5 mA, teilweise über 3mA).
Das Pentodensystem liefert wie diejenigen meiner anderen ECL86 etwa 30mA nach dem im W19 verwendeten Verfahren (Ua = 200V, Ug2 = 100V, Ug1 = 0V), was in Ordnung sein dürfte.
Leider habe ich kein RPG, so dass ich mir die Arbeit gemacht habe, dass recht gut dokumentierte Messverfahren vom W19 nach zu ahmen.
Wie ist Eure Meinung dazu?
Claus
weiser_uhu
Beitrag von weiser_uhu »
Hallo Claus,
schön dass Du da bist! :D
Ja, natürlich brauchst Du - um die Funktionsweise einer Röhre statisch und dynamisch zu testen - nicht unbedingt ein Funke. Das Funke lohnt sich nur, wenn man viele unterschiedliche Röhren öfter testen muss (wegen der Fassungen, Verdrahtung und Spannungen).
Es ist richtig, so wie Du es angedacht hast, gib der Röhre die entsprechenden Spannungen und miß den Anodenstrom. Letzterer ist oft mit den Gitter- und Anodenspannungen als "Arbeitspunkt" in den Datenblättern angegeben. Deinen gemessenen Strom kannst Du direkt zu dem in den Tabellen angegebenen Strom ins Verhältnis setzen. Das ist schon mal ein Qualitätskriterium. Es gibt noch zahlreiche andere Prüfverfahren, die man aber alle ebenfalls "zu Fuß" erledigen kann. Oft ist dieses aber nicht nötig. Man steckt die Röhre rein, das Gerät spielt und gut isses.
Röhren mit sehr geringer Emmission sollte man nicht wegwerfen, sondern einem beschriebenen Regenerierungsversuch unterziehen, der schon bewiesenermaßen mehrfach erfolgreich war. Sollte sie immer noch nicht funktionieren, kann man sie trotzdem noch aufheben, vorallem bei seltenen Exemplaren.
Röhren in "fliegenden Verdrahtungen" können manchmal auf hohen Frequenzen ins Schwingen geraten, deshalb schalte unmittelbar vor die Gitter einen Widerstand (Steuergitter 1 kOhm), manche schieben noch Ferritperlen drauf. Es wurde schon hier im Forum über Selbstbau von einfachen und auch komplizierten computergesteuerten RPGs gesprochen.
Grüße vom
-charlie-
wuffwuff2003
Beitrag von wuffwuff2003 »
So ich habe die Röhre nun versucht zu überheizen, hat auch soweit geklappt aber das Resultat war nicht berauschend, hab heute eine neue Röhre eingesetzt, die hat aber zig mal mehr Leistung als die die ich noch versucht habe zu überhitzen, somit ist die ein Fall für die Reservekammer (zu Testzwecken ist sie noch zu gebrauchen).
Danke
LG, Andy :hello:
