Kaufberatung - Tonbandgerät
Lars13
Re: Kaufberatung - Tonbandgerät
Gibt es hier im Forum jemanden der so ein Tonbandgerät einmessen kann, und es für mich machen würde?
Tannhäuser 61
Sicher.
Ist es denn jetzt der TK 23 geworden ?
Weshalb soll der Tonkopf getauscht werden ? Klingt es nicht gut ? Schon alles gereinigt ?
Bitte nicht so sparsam mit den Infos, so mit Würmer aus der Nase ziehen......
Thomas
Thomas
Welle26
Das wäre wirklich nett.
Willi H 411
Das kann ich nur dick unterstreichen. Die Variocords kann man nur wärmstens empfehlen.röhrenfan2011 hat geschrieben:Wir sind zwar in einem Forum, in dem es darum geht so alte Schtäze zu erhalten, dennoch würde ich nie eins dieser Geräte mir anschaffen, wenn man sich den Traum Tonbandgerät erfüllen will. Das sind in meinen Augen Liebhaber und Sammlerstücke und brauchen meistens erst einiges an Zuwendung bis sie wieder richtig Spaß machen. Aber als Erstgerät, so zum "Loslegen" absolut nicht zu gebrauchen. Das gibt mehr Frust als Spaß.
Ich würde mir eher eines der Variocords von Uher kaufen. Relativ günstig auf ebay zu bekommen und fast unverwüstlich bei guter Pflege. Habe selber drei Stück, die öfter laufen, zwei davon seit den 70ern im Familienbesitz, bisher nie eine Reperatur nötig und funktionieren wie am ersten Tag.
Wenn es Luxus sein soll, 300 Euro zusammensparen und eine Revox kaufen.
Soweit meine unrelevante Meinung dazu.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Tannhäuser 61
Das mag ja auch sein, auch ich habe eine Variocord und, ja, ist ein tolles Gerät.
Hier wurden jedoch vier Grundigs zur Wahl gestellt.
Das wäre ja so, als wenn da einer vier Käsesorten zur Auswahl stellt und eine Empfehlung möchte und dann kommen da welche, die Gelbwurst empfehlen...das war jetzt doppelbödig, triffts aber.
Thomas, der auch gerne Gelbwurst isst.
Frage an Lars
was issen nu mit der Grundig ? Immer noch alles Käse ? Oder mittlerweile alles wurscht ?
Frage an Lars
Willi H 411
Das stimmt natürlich. Nur ist ja aber auch unklar, ob hier ein Grundig "als solches" gesucht wird (weil man eben tatsächlich ein Grundig haben möchte), oder Grundig angegeben wurde, weil es vielleicht am bekanntesten ist (also eher als eine Art "Kaufberatung" genannt wurde).Tannhäuser 61 hat geschrieben:Das mag ja auch sein, auch ich habe eine Variocord und, ja, ist ein tolles Gerät.
Das wäre ja so, als wenn da einer vier Käsesorten zur Auswahl stellt und eine Empfehlung möchte und dann kommen da welche, die Gelbwurst empfehlen...das war jetzt doppelbödig, triffts aber.![]()
Leider fällt mir hier kein Lebensmittelvergleich zu ein.
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
Lars13
Ich habe jetzt das Grundig TK23. Die Röhre leuchtet nicht da habe ich sie ausgetauscht und die Röhre dich zu 100% nicht defekt ist geht auch nicht. Woran liegt das ?
Tannhäuser 61
Wenn die EM 84 nicht leuchtet, dürfte auch kein Ton zu hören sein. Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist eine der beiden Sicherungen unter der Bodenplatte durch. Ich meine mich zu erinnern, dass es sich um eine 160 mA Sicherung handelt.
Oder es liegt an einem oxydierten Sicherungshalter. Ist auf jeden Fall nichts ernstes. Stecker vor dem Abnehmen der Platte ziehen. Du hast dein Leben noch vor dir.
Thomas
Thomas
röhrenfan2011
Hier ist aber daran zu denken, dass wenn die Sicherung durch ist, dass auch einen Grund haben wird.Tannhäuser 61 hat geschrieben:Mit grosser Wahrscheinlichkeit ist eine der beiden Sicherungen unter der Bodenplatte durch.
Nochmal zu meinem Posting zu den Variocords: Klar standen vier Geräte zur Auswahl. Da aber der Titel dieses Beitrags Kaufberatung ist, wollte ich auch eine Anregung geben, eventuell auch andere Geräte in Betracht zu ziehen.
Niklas
Niklas
radiobastler
Könnte sein, das die EM84 erst bei Aufnahme leuchtet.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Lt. Schaltbild dieser Gerätereihe wird das Magische Auge nur bei Aufnahme angesteuert.
Heizung und Anodenspannung aber liegt bei allen Betriebsarten an.
Lars13
Das Tonbandgerät läuft jetzt echt gut! Nachdem ich die Oxidierte Sicherung ausgetauscht habe. Lediglich das mit der Aufnahme klappt noch nicht so richtig! Kann da auch jemand helfen oder hat eine Bedienungsanleitung? Noch zur Info es ist ein Grundig TK 23 Automatic
radiofreddy
Als Anleitung kann ich mit einer vom TK17 dienen, das Deinem TK23 recht ähnlich sein sollte:
http://grundig.pytalhost.com/TK17/
Bevor Du aber viel Arbeit * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*, solltest Du Dir erstmal überlegen, was genau Du vor hast, und, an welche Quellen das Tonbandgerät angeschlossen werden soll. Das TK23 ist ein einfaches Koffergerät zum Spielen, zum ernsthaften Musikhören aber eher nicht geeignet. Vor allem, wenn Du als Programmquelle zum Aufnehmen nur moderne Geräte zur Verfügung hast, solltest Du ein Gerät suchen, dass hier besser passt. Bei den alten Grundig Geräten ist es teilweise schon schwierig, die passenden Anschlussstecker zu bekommen ( DIN 3polig, nicht 180 Grad ), ausserdem passen die Pegel nicht zueinander. Am einfachsten ist es, wenn Du Dir erstmal ein passendes und intaktes Mikrofon suchst, und damit die ersten Versuche machst.
Was Du auch machen solltest - mit etwas Spiritus die beiden Tonköpfe reinigen - wenn die Wiedergabe gut ist, die Aufnahme aber nicht, kann das z.B. an einem verdreckten Löschkopf liegen. Auch die Gummiandruckrolle neben den Tonköpfen sowie die Tonwelle, gegen die die Andruckrolle drückt, kannst Du mit Spiritus o.ä. einmal saubermachen. Wenn diese Reinigungen schon länger nicht gemacht wurden, kann das schon die Fehlerursache sein.
Lars13
Okay ich habe alles gereinigt. Ich habe das Gerät an meine alte Grundig Musiktruhe angeschlossen und versucht etwas aufzunehmen und es hat wunderbar funktioniert! Ein Micro habe ich auch schon bestellt!
Vielen dank für alles
(erstmal)
Lars
Lars
Willi H 411
Die höheren Ausgangspegel heutiger Geräte machen keine Probleme, wenn man die Signalquelle an den Plattenspieler-Eingang anschließt.
Und dreopolige Din-Stecker gibt es auch noch. Ein Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/7467 ... archDetail
VG Willi
VG Willi
Rainer Maria Rilke
Rainer Maria Rilke
