Kaufberatung - Tonbandgerät
Lars13
Hallo liebe Tonnandfreunde,
Ich bin noch ziemlich neu auf diesesn Gebiet und möchte mich jetzt erstmal vorstellen:
Ich heiße Lars und bin 17 Jahre alt.
Da ich schon immer ein Tonbadgerät haben wollte, möchte ich mir nun eines kaufen.
Ich habe Die Wahl zwischen vier Geräten, Grundig TK: 27, 23, 8 und 5.
Ist vier oder zwei Spur besser? Welches der Geräte würdet ihr empfehlen?
Lars
Lars
frikkler
Re: Kaufberatung - Tonbandgerät
Hallo Lars!
Grundsätzlich sind das alles keine schlechten Geräte. Das TK5 und 8 sind aber wohl mehr als Sammlungsstücke zu betrachten, als als Tonbandgeräte mit denen man Aufnahmen machen will. Beide können nur Mono Aufnehmen und wiedergeben. Das TK23 war seinerzeit zwar das Spitzengerät der damaligen Kultserie, es konnte allerdings nur Stereo wiedergeben und nicht aufnehmen. Dies konnte nur das Nachfolgemodell TK27. Deshalb würde ich dann doch das TK27 als erste Wahl nehmen.
Hast du denn das TK27L (also eckig, nicht rund)? Wobei das eigentlich auch egal ist, beide tun sich nix, außer im Aussehen
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Tonköpfe nicht total eingeschliffen sind und die Geräte auch das tun, was sie sollen
Lukas
Lukas
Welle26
Besser hätt´ ich es nicht sagen können.
Das TK 27 ist wohl das vielseitigste Gerät, wobei darauf zu achten ist, daß alles noch i.O. ist.
Ich hatte auch mal so eins und die 1. Spur hat nicht mehr funktioniert.
ist bei diesen späten Geräten Zinkpest noch ein Thema ?
Was mir noch einfällt:
- Sind die Riemen noch ok ?
- Was ist mit den Reibrädern ? -> Kann man ein Band noch komplett umspulen ?
- wie schon angemerkt: Tonköpfe kontrollieren - die sind mitunter eingeschliffen - Ersatz ist nicht so einfach
- Läuft der Motor ohne zu überhitzen ?
Ansonsten muss das Gerät - ähnlich wie beim Röhrenradio - überprüft werden, ob die Sollspannungen überall anliegen und ggf. einige Kondensatoren erneuert werden.
Zuletzt geändert von olli0371 am Do Jan 01, 2015 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
radiobastler
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. In der Bucht gibts für einige Euros Riemen und Andruckrollen.
Um daran dann richtig Spaß zu haben, sollte man neue Bänder nehmen. Die gibts zB hier bei darklab:
http://www.darklab-magnetics.de/darklab ... /index.htm
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Lars13
okay und wie Überprüfe ich ob die Tonköpfe noch i.O. sind?
Woher weiß ich ob alle Spuren funktionieren?
Lars
Lars
Tannhäuser 61
Hallo Lars,
wenn du mit dem Gerät auch aufnehmen möchtest, lasse die Finger vom TK 27. Diese Geräte sind heutzutage zu 90 % defekt und nur als Abspielgeräte zu gebrauchen.
TK 8 hat den Vorteil, dass dort 18er Spulen draufpassen, die anderen nehmen nur maximal 15 cm Spulen.
TK 5 und 8 sind noch aus den Fünfzigrn und haben wie auch Radios aus dieser Zeit das Problem, dass eine Kondensatorkur gemacht werden sollte.
Als Anfänger würde ich mich für den TK 23 entscheiden, überschaubare und robuste Technik. Überprüfe jedoch die oben angesprochenen Teile, vor allem das Umspulrad, welches für den schnellen Vorlauf zuständig ist.Sollte es ein eckiges L- Modell sein, gibt es keinen Zinkfraß und du bist auf der sicheren Seite.
Viel Spass, egal mit welchem Grundig.
Thomas
Thomas
Thomas
Thomas
Welle26
Ob der Tonkopf noch OK ist erkennt man erstens optisch, ob er verschlissen oder eingeschliffen ist, und zweitens akustisch, indem man einfach mal ein entsprechend bespieltes Band einlegt und alles Spuren testet.
Lars13
Das Grundig tk 23 ist auch ein vier Spur Gerät richtig? Ich werde alles Testen und Probieren. Was würdet ihr für ein Tk 23 ausgeben oder was sollte man nicht ausgeben
radiobastler
Na ja, etwas defekt kann immer mal sein, aber das halte ich für übertrieben.Tannhäuser 61 hat geschrieben:Hallo Lars,
Gruß Stephan
Welle26
Ich ebenfalls.
Es ist nichts für die Ewigkeit, aber damalige Geräte kamen näher an dieselbe als heutiger Murks!
röhrenfan2011
Wir sind zwar in einem Forum, in dem es darum geht so alte Schtäze zu erhalten, dennoch würde ich nie eins dieser Geräte mir anschaffen, wenn man sich den Traum Tonbandgerät erfüllen will. Das sind in meinen Augen Liebhaber und Sammlerstücke und brauchen meistens erst einiges an Zuwendung bis sie wieder richtig Spaß machen. Aber als Erstgerät, so zum "Loslegen" absolut nicht zu gebrauchen. Das gibt mehr Frust als Spaß.
Ich würde mir eher eines der Variocords von Uher kaufen. Relativ günstig auf ebay zu bekommen und fast unverwüstlich bei guter Pflege. Habe selber drei Stück, die öfter laufen, zwei davon seit den 70ern im Familienbesitz, bisher nie eine Reperatur nötig und funktionieren wie am ersten Tag.
Wenn es Luxus sein soll, 300 Euro zusammensparen und eine Revox kaufen.
Soweit meine unrelevante Meinung dazu.
Niklas
Niklas
Lars13
Ist das tauschen der Tonköpfe bei einem Grundig Tk23 schwer?
Welle26
Prinzipiell nicht, es ist fast schwerer, diese Köpfe zu bekommen.
frikkler
Und für das einstellen der Köpfe braucht man spezielle Einmeßbänder. Und verdammt viel Fingerspitzengefühl. Sonst sind die neuen Köpfe sofort wieder eingesschliffen, wenn sie leicht schief stehen
