Vorschaltlampe - Frage zum Verständnis
halder
Re: Vorschaltlampe - Frage zum Verständnis
Beitrag von halder »
Warum sollte eine 230 V ~ Lampe ungeeignet sein?
Norbert
mfG
halder
power-dodge
Beitrag von power-dodge »
Danke, das LED geht nicht ist klar ;-).
Dachte das Halogene gehen könnten, da die auch normale Heizfäden haben.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Beitrag von glaubnix »
die 230V-Halogen "Brenner" sind schon als Vorschaltlampe geeignet...
power-dodge
Die meine ich ja, 230V dann von 15 bis 100W eben.
Alexander
ColonelHogan9162
Solche E27-Standardlampenfassungen gibts doch bei Conrad
Und ein Milliamperemeter wie das darüber in Reihe zur Steckdose sagt recht genau aus ob der Trafo ok ist
Ein Gerät um 70 Watt darf im Betrieb nicht mehr als 300mA ziehen
Man sieht daran bestens das erwähnte Kaltverhelten. Beim Einschalten schlägts kurz bis zum Anschlag aus, geht dann sofort in wenigen Sekunden kontinuierlich auf Sollwert zurück. Bleibt es auch nur um 50mA höher stehen sofort abschalten, trotz Glühbirne
Damit hab ich noch keinen Trafo zerbombt
Andi
power-dodge
Hallo Andi,
Danke für die Antwort.
Wenn die G9 Lampen gehen, dann werde ich die nehmen.
Erst sind die klein, zweitens es gibt mehr Sicherheit.
Also gehen die G9 Lampchen oder nicht?
Weil ich 2 verschiedene Antworten drauf habe.
Alexander
ColonelHogan9162
power-dodge hat geschrieben:Hallo Andi,
Halolampen hab ich noch nicht ausprobiert, ich nehm immer ne ganz normale klassische 60W-Standardbirne
Aber da sie ja auch nen Glühfaden haben sollte die Funktion als Strombegrenzer eigentlich auch hinhauen.
Inwieweit das Temperatur-Widerstandsverhältnis nun anders ist weiss ich nicht
Vielleicht kennt sich da ja jemand besser aus
Andi
maxnix
Beitrag von maxnix »
bei Verwendung von Glühlampen:
kann man da bedenkenlos auch die kleineren 60 Watt mit E14 Fassung verwenden?
Ich denke doch , dass das keine Rolle spielt.
Sind halt wesentlich kleiner und können so besser in einen vorhandenen Regeltrafo eingebaut werden
Rudi
power-dodge
Hallo Rudi,
die G9 sind noch kleiner, aber ob es geht da bin ich überfragt.
Kommt es vielleicht noch auf andere Werte drauf an?
Solche Lämpchen meine ich:
http://www.reichelt.de/HAL-G9-60/3/inde ... =g9+60watt
Alexander
halder
natürlich geht es damit.
Norbert
mfG
halder
power-dodge
eine kleine Frage habe ich da noch.
Ob die Vorschaltlampe beim Trenntrafo in Netzeingang sitzt oder
nach dem Trenntrafo, spielt wohl wenig rolle oder?
Danke
Alexander
Beitrag von hoeberlin »
Hallo,Alexander,
Das spielt sogar eine große Rolle! Die Vorschaltlampe kommt direkt vor das zu prüfende Gerät, also nach dem Trenntrafo.
Grund: Da das angeschlossene Gerät geschützt/ und geprüft werden soll, soll auch nur das über die Lampe versorgt werden. Würde die Lampe vor den Trenntrafo geschaltet, so würde auch die Ruhestromaufnahme des Trenntrafos bereits einen Stromfluss bewirken, der die zur Verfügung stehende Spannung reduziert.
Ich würde Dir empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, bevor Du es fest einbaust. Das kannst Du ja auch provisorisch machen.
VG Henning
power-dodge
Hallo Henning,
vielen Dank für deine Antwort.
Genau so wollte ich das einbauen, kurz vor dem Amperemeter.
Alexander
maxnix
jetzt habe ich mal an einem spielbereiten 6-Röhren Radio gemessen.
Regeltrafo Ausgang 230 Volt
Vorschaltlampe zwischen Regeltrafo und Radio
mit Vorschaltlampe 60 Watt
Gerät Eingang 150 Volt, 110 mA
Vorschaltlampe überbrückt
Gerät Eingang 230 Volt, 210 mA
sollte man also mit 0,3A bis 0,4A mittelträge absichern.
umso niedriger die Leistung der Lampe, umso niedriger auch die Spannung am Radio.
60Watt ob E27 oder E14 ergibt gleiche Werte - eigentlich logisch.
Für alte Hasen sicher nichts Neues, aber Anfängern und Laien sagt das vielleicht was.
Halogen habe ich nicht gemessen.
Rudi
power-dodge
Hallo Rudi,
vielen Dank für deine Test´s.
Heute Abend könnte ich vielleicht meine Schaltung testen.
Bei mir werde ich 2 Fassungen einbauen, da kann ich
eine oder 2 Fassungen gleichzeitig betreiben.
Mir hat auch G9 Fassung besser gefallen, das man nicht
so leicht da rein greifen kann und die Lämpchen sehr klein sind.
Alexander
