ich denke die vorliegende Schaltung könnte recht gut als Anhaltspunkt für diese deines Gerätes dienen. Und auch
das richtige Schaltbild kann Fehler enthalten. Man muss bei der Reparatur eben das, was sein kann oder nicht, mit
dem Schaltbild in Einklang bringen.
Um das Übersetzungsverhältnis des Trafos zu ermitteln, brauchst du keine exakten 100V - die Spannung kann auch
z.B. 50V oder 55V usw. Wo es darauf ankommt ist das Verhältnis der beiden Spannungen - Eingang zu Ausgang des
Trafos.
Andererseits kannst du auch mit kleiner Spannung z.B. 4V (Heizspannung A-Röhren) in die LS-Wicklung einspeisen und
dann die Spannung an der Anodenwicklung messen.
Das Übersetzungsverhältnis liegt in der Größenordnung zwischen 40 und 50fach...
Französisches Radio - Marquett 670 Baujahr 1952
Re: Französisches Radio - Marquett 670 Baujahr 1952
Danke Euch beiden, Peter und Harry, ich werde mal abarbeiten was so geht, und bei Fragen würde ich Euch gerne kontaktieren.
Zuletzt geändert von maggo99 am Mo Okt 24, 2016 5:00, insgesamt 1-mal geändert.
Bei jedem Poti das 3 Lötpunkte hat, ist der Schleifer i.d. R. der Mittelanschluss und die beiden äußeren der Anfang und das Ende der Widerstandsbahn auf die sich der aufgedruckte Wert bezieht, in diesem Fall dann 1 M, dieser Wert sollte auch durch Drehung des Schleifers veränderlich zwischen 0 und 1 M bei Messstrippen Anschluss zwischen Schleifer (Mitte) und einem Außenlötpunkt messbar sein.
Abweichende Werte bedürfen dann einer genauen Kontrolle. Fakt aber, wenn 1 M drauf steht, muss ein intaktes Poti dieses auch anzeigen, egal ob zwischen den Aussenlötpunkten oder dem mitteleren bei entsprechender Drehung dann zwischen 0 und 1 M.
Die Widerstandsbahn und die Kontaktpunkte des Schleifers sind z. B. mit Isopropanol (Alkohol) zu reinigen, die Gleitlager der Welle sind sparsam zu ölen.
Auch kannst du jedes Röhrenradio ohne Lautsprecher betreiben, Vorausgesetzt die Lautstärke ist auf Null zurückgeregelt oder die Endröhre ist herausgezogen bzw. ein niederohmiger Verbraucher (Widerstand ca. 2 - 10 Ohm) ist angelötet.
Du siehst also, es gibt fast immer ein Für und Wieder.
Der Sinn der Aussage, ein Radio nie ohne einen Lsp. zu betreiben ist, das auch ohne Lautsprecher durch die Arbeit der Endröhre im AÜ neben der Sprechwechselspannungen dann auch Induktionsspannungen erzeugt werden, die von Windung zu Windung überspringen können und der Trafo sich so mit einem Windungsschluss verabschiedet.
Eine Last (Lautsprecher) aber an der Sekundärwicklung bedämpft diese unerwünschten Induktionsspannungen.
Ein Windungsschluss im AÜ senkt drastisch die Sprechleistung durch Fehlanpassung, d. h. man muss mehr reinschicken als am Ende rauskommt.
So nun hab ich schon wieder ein defektes Bauteil gefunden, scheint ja jeden tag einen neue Überraschung zu geben......
Sind das wirklich 12MF (Mega) die da aufgedruckt sind? 6,59µF messe ich....
Hi Maggo,
du machst dich
, der Aufgedruckte Kapazitätswert soll 12 µF/500V heissen, da du nur noch 12µF gemessen hast, fällt dieser Elko aus der Toleranz und ist somit durch einen 47µF/350 V zu ersetzen, die Max. Größe der (Lade) Elkoapazität bestimmt die Gleichrichterröhre, für die GZ40 sollten es nicht mehr als 50µF sein, des geringen Brummpegels wegen, sollte dieses Maximum ausgereizt werden. Der zweite Elko der nun auf dem Siebwiderstand 300 - 600 Ohm oder der Siebdrossel für ca. 80 mA folgt, hatt die selben Kennwerte haben.
Auch wenn du noch so vieles im Argen findest, kannst du von einem recht seltenem und damit gefragtem Radio ausgehen.
du machst dich
So es gibt wieder einen weitere Stufe die ich genommen habe.... das Gehäuse sieht wieder schick aus.Ich jedenfalls mag es so.
Ich hoffe auf diesem Bild lassen sich die Einbaumaße "erahnen"
Zuletzt geändert von maggo99 am Mo Okt 24, 2016 5:07, insgesamt 1-mal geändert.
ich fürchte fast, dass der angebotene Lautsprecher zu groß ist. Höhe bis Oberkante Schraube: 135mm
Befestigungslochabstand: 165mm
Korbdurchmesser: 220mm
Der angebaute Übertrager würde jedoch zu einer EL41 passen.
Alles weitere per PN
...so habe ich heute den Feiertag genutzt und ein wenig weitergebastelt.
Hier ist das Ergebnis.
Zuletzt geändert von maggo99 am Mo Okt 24, 2016 5:08, insgesamt 1-mal geändert.
So und weiter gehts. Heute habe ich mal ein wenig Strom durch das minimal verdrahtete Chassi geschickt. Nur um mal ein kleines Erfolgserlebnis zu haben....
