Saba Freiburg 3DS Kein UKW
Re: Saba Freiburg 3DS Kein UKW
Prüfe mal ob die wenig empfangenen Sender mit der Skaleneichung in etwa (1-2 cm) stimmen, falls ja, wären dann der Zwischen,- und der Vorkreistrimmer auf Wirksamkeit bei Verstimmung bei ca. 88 MHZ zu prüfen.
Gerne gibts an denen Kontaktprobleme.
Simon1983
Beitrag von Simon1983 »
Habe nochmals alles gemessen und habe bemerkt dass ich an der ECC81 keinerlei Anodenspannung anliegt. Bei Erstdiagnose hatte dort alles gestimmt, hier scheint ein Fehler den nächsten zu jagen :cry:
Vor dem 5 k Widerstand habe ich noch Spannung anliegen dahinter nichts mehr, hier habe ich einen Schluss auf Masse. Habe sämtliche in Frage kommende Teile abgelötet und festgestellt dass der Schluss zwischen den beiden Spulen sein muss. Sobald ich die Masse ablöte habe ich nach 5k wieder Spannung. Ich versteh nicht wie so was von jetzt auf nachher kaputt gehen kann...oder mache ich hier doch einen gewaltigen Denkfehler ?
Falls ich tatsächlich richtig liege müsste hier wohl ein neues UKW Kästchen her...
Hallo Simon,
es ist schon unschön, wenn um Hilfe gebeteten wird, einem dann aber nicht verlässliche Werte präsentiert werden.
Die anhäufung deiner Fehler lässt wohl den Schluß zu, das dein Gerät wohl viele Jahre lang in einer feuchten Umgebung gelagert wurde. Auch besteht die Vermutung, das u.a. Windungsschlüsse in den beiden Trafos sehr naheliegend sind bzw. werden.
Falls die Spule aus nur wenigen Windungen besteht, könntest du u.a. den Draht abwickeln, in einen passenden Isolierschlauch stecken um ihn dann zu rückmontieren
