Plattenspieler PE 66 - aber welche Nadel usw???
achim1
Re: Plattenspieler PE 66 - aber welche Nadel usw???
Beitrag von achim1 »
Dann lag ich mit meiner Vermutung gleich im zweiten post doch richtig mit dem System.
Wenn es ein sehr schönes Stück ist würde ich die Ausgabe * SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt*, ansonsten ein anderes System einbauen.
Aber ich glaube, der TE will nicht basteln und dann bleibt nur das Originalsystem.
Vagabund
Beitrag von Vagabund »
Frank,
Du weisst sowieso zu allem eine Lösung, also warum soll ich noch Lebenszeit für eine Diskussion mit Dir opfern?
Müssig! Hat ja keinen Sinn.
Wir reden ja schon vom Deluxe, oder? (Siehe Eingangspost)
Ich klinke mich dann mit einem Bild aus...
Macht keinen Spaß, wenn man so schwach angeredet wird. Wirkt etwas überheblich, aber ist man ja schon gewohnt.
radiofreddy
Beitrag von radiofreddy »
ich weiß sicher nicht für alles eine Lösung, mit HF bei Radios kenne ich mich z.B. nur sehr wenig aus, da stelle ich aber auch keine Behauptungen auf, sondern verlasse mich auf die hier im Board, denen ich mehr Ahnung zutraue. Phono und HiFi sind aber nunmal mein Steckenpferd, und da weiß ich, was ich von mir gebe.
Auf dem Foto des Fragestellers ist klar die Wippe zu erkennen, die nur zu einer Systembauart passt. Die Liste von Dir, die ich übrigens in Buchform im Regal stehen habe, geht aber nach Jahrgängen und Typenbezeichnungen - und ja, Du kannst in den Plattenspieler theoretisch auch die späteren Systeme einbauen, praktisch aber in diesem Fall nicht, denn dazu bräuchtest Du auch die passende Halterung, die im vorliegenden Fall nicht vorhanden ist, die es als Ersatzteil nicht mehr gibt, und für die man einen Schlachtplattenspieler opfern müsste.
Die einzigen Systeme, die man ohne Halterung direkt in den Arm einbauen kann, sind die Ronette Wendesysteme, und genau so eins habe ich dem Fragensteller auch empfohlen, nachdem sich herausgestellt hat, dass auch die Wippe für das PE182 defekt ist:
https://www.schallplattennadeln.de/KERA ... m-NEU.html
Eine ähnliche Diskussion hatte ich übrigens gerade mit einem Auto HiFi Spezialisten, der den Anzeigen im Diagnosemenü mehr geglaubt hat als den Kabeln und den elektrischen Signalen, die im Autoradioloch ankommen. Geglaubt hat er mir erst, als ich es ihm am lebenden Objekt gezeigt habe.
BlackJack
Beitrag von BlackJack »
Bitte nicht streiten!!
Wir sind doch wohl alle aus dem selben Gründen hier - oder???!!
Ich hatte mich in meinem Post vom 3.10. insoweit korrigiert, dass es sich doch nicht um das Deluxe modell handelt. Es tut mit Leid, dass ich dadurch für Verwirrung gesorgt habe.
Ich finde es risig nett, dass ihr alle helfen wollt und freue mich über jede einzelne Antwort. Nach einigen Rücksprachen mit Frank werden wir das System nun gegen das von Frank empfohlene tauschen.
Schöne Grüße
Janita
