Nixie-DVM
millenniumpilot
Re: Nixie-DVM
Beitrag von millenniumpilot »
Hallo Hans,
ich ging davon aus, beide ICs sind identisch. Falls das doch nicht so ist...
Deine Seite kenne ich. Mit einer Belichtung aus einen skalierten Bitmap bekomme ich Probleme. Schade, dann wird das doch nichts für mich.
Gruß Dirk
Re: Nixie-DVM
Beitrag von BugleBoy »
Ist es indentisch.
Aber ich hatte den für Volker wieder zum laufen gebracht und 2 verbesserung (der auch beim orginale CA3162 empfehlenswert ist) eingebaut.
gruess matt
Re: Nixie-DVM
Beitrag von radio-volker »
Entwarnung: CA3162 ist gleich C520. Ich habe in der Schaltung problemlos C520 benutzt, auch in den LED DVM und in meinem Nixie Thermometer! Auch die Russki K155d1 werkeln sehr gut, die habe ich verwendet zusammen mit 74141 von Sie-Mensch, sogar teilweise gemischt in den Geräten. In den LED DVM verwende ich als Treiber den DDR Chip D348d oder D347d, die funktionieren hervorragend.
Gruss aus Trient,
http://luxkalif.de.tl/
Hbose
Re: Nixie-DVM
Beitrag von Hbose »
danke für die Info Volker. Jetzt wäre es noch von allgemeinem Interesse welche Änderungen Matt vorgenommen hat.
Das Nixie Voltmeter das ich am Thread Anfang gezeigt habe hat einen komplett anderen Aufbau. Die Unterlagen dazu sind hier zu finden: http://www.heise.de/make/artikel/Glimmz ... 90746.html. In der im Artikel verlinkten ZIP-Datei sind alle Infos enthalten.
Salu Hans
Re: Nixie-DVM
Da ich Schaltplan von diese DVM von dir nicht haben.
Schreibe ich hier was ich geändert habe:
*Pin 6 von CA3162 an Masse legen, denn ich hatte einmal CD520, der nicht mit offene Eingang laufen wollte.
* 7414 (Hex Inverter Smitttrigger) statt 7404*. Dort wird über CR-Glied von CA3162 Digit-Ausgang angesteuert, da ist Signal recht analog, entsprechend sieht Ausgang von 7404* so aus. Auch wenn es funktioniert, hab ich gegen 7414 getauscht.
*Korrektur aufgrund Erinnerungsfehler :mrgreen:
Re: Nixie-DVM
Kurze Mitteilung: Lieber Matt, die Änderung hast du an der Platine des Nixiethermometers durchgeführt!
Beim Nixievoltmeter wurde von Obelix der Pin6 über einen 12K Widerstand mit + 5V verbunden, der 7404 aber belassen.
Bei den LED DVM ist der Pin 6 des C520 mit Masse verbunden.
Ich stelle alle Schaltpläne hier ein:
Schaltung Nixiethermometer
Schaltung Nixie Voltmeter
Schaltung AC-Messvorsatz
Schaltung C520/D348d LED DVM
Kleine Anmerkung: Das LED DVM funktioniert wesentlich ruhiger in der Anzeige, wenn man es bereits mit einer vorstabilisierten Spannung versorgt. Bei der Serienherstellung von inzwischen mehr als 20 DVM machte ich diese Erfahrung.
Gruss aus Trient,
RE 084
Re: Nixie-DVM
Beitrag von RE 084 »
Hallo Zusammen !
Meine Platine vom ICL7135 im Doppelpack sieht zur Zeit so aus:
Auf der rechten Seite müssen noch ein paar Kondensatoren
an den Spannungsreglern und die 1,2V Stabi bestückt werden.
Extern werden dann noch die Displays, der Eingangsspannungs-
teiler und der Trafo mit Gleichrichter angeschlossen.
Für Einzelstücke mach ich nur `nen Loch-Rasta-Aufbau !
Hans (2)
Re: Nixie-DVM
Nun, ich bin gezwungmass meine ICL7135 Bastelei an euch zu zeigen.
Wie oben geschrieben, dass ich-5V und Takterzeugung ins eine IC intergiert , 7414 als RC Oszillator und Ladungspumpe (2x Kondensator + 2x Diode)
Ebenso ist ihre Ansteuerung, keine DC Ansteuerung wegen Koppelkondensator möglich, aber wer braucht das beim gemultiplexierte Ausgang ;-)
RE 084
Re: Nixie-DVM
Hallo Matt !
Sehr schön und vor Allem sehr kompakt !!
Haben die LR-Platinen bei Dir auf beiden Seiten Lötaugen ????
Hans(2)
Re: Nixie-DVM
Ja, korrekt dass an beide Seite Lötaugen ist, aber durchkontaktiert. Hier wird diese Vorteile nicht genutzt. Nur bloss ist Lötstelle 10mal mehr belastbar.
Stammt von Arbeit, ausrangierte Hilfsmittel, wo ich Bauteile wieder runtergeworfen habe und Platine weiterverwenden.
Wie Volker gerne sagen: Schrotti :-D
Teils mit Blankdraht , teils mit Fädeldraht aufgebaut. Fädeldraht ist für Datenleitung und Kathode von Nixie, Rest mit Blankdraht ausgeführt.
Gute Augen sieht auch dass diese Module 12V zu 170V Wandler besitzt.
matt
power-dodge
Re: Nixie-DVM
Beitrag von power-dodge »
ach ja. Kann man mit diesen Schaltungen,
sowohl für Spannungen und Ströme verwenden?
Und das für Wechselspannungen und Gleichspannung?
Mit freundlichen Grüßen
Alexander
Re: Nixie-DVM
Für Wechselspannungen brauchst du in der Regel einen Messvorsatz (siehe Schaltung weiter oben und Bild noch weiter oben), da wird die AC Spannung im Eingangswahlschalter in Messbereiche unterteilt, danach als max.0,999V AC gleichgerichtet, durch eine 100% Gegenkopplung und Feineinstellung auf den Ueff gebracht/bewertet und am Ausgang als komplementäre DC Spannung weitergegeben für den DC Messbereich 0 bis 0,999V des Nixievoltmeters, der AC Eingangsbereich muss natürlich im Nixievoltmeter dann auch den Dezimalpunkt bereichsweise mit umschalten.
Für Strommessungen wird auch der 0,999V DC Bereich des Nixievoltmeters benutzt, parallel zum Eingang liegt ein shunt Widerstand durch den der Verbraucherstrom fliesst, z.B. 0,1 Ohm für einen 10A Messbereich oder 1 Ohm für einen 1A Messbereich. Das Voltmeter misst die Spannung, die im shunt Widerstand abfällt beim Stromdurchgang geschaltet in der Minusleitung des Verbrauchers. Die gemessene Anzeige ist proportional dem fliessenden Verbraucherstrom. Dieser shunt Widerstand muss natürlich genau sein und die Leistung aushalten. Auch hier muss der Bereichsschalter bereichsweise den Dezimalpumkt mit umschalten in der Anzeige.
Der Ohmbereich wird so ähnlich erweitert über einen bereichsweise umschaltbaren Vergleichsbereich, durch den eine Batteriestrom von circa 1,5v fliesst.
Solche Messgeräte selbst zu bauen ist eine spassige Sache. Das kann man mit Röhren, Transistoren oder auch mit Chips machen, wie es halt gefällt. Am Einfachsten ist da noch ein Röhrenvoltmeter mit Analoganzeige, die jeweiligen Messvorsätze muss man dann vorschalten vor allem für den Amperebereich, aber in der Regel haben solche RVM AC, DC und Ohmmessung von Hause aus, und alles mit 2 Röhren als Standard. Solch eines baue ich gerade, nur bin ich etwas am Bett festgenagelt mit 38,4 Temperatur.
Gruss aus Trient,
paxm3
Re: Nixie-DVM
Beitrag von paxm3 »
Nur nochmal fuers Protokoll und weil es hier falsch propagiert wurde. Der russische Nixietreiber war und ist der
K155ID1. Bekommt man sehr wohl noch in Standard und MIL-Ausführung bei diversen Ebayhändlern, vornehmlich aus der Ukraine.
Umsonst gibt es ihn natürlich nicht, wie bei allen Dingen, deren Nachfrage stetig steigt.
Hbose
Re: Nixie-DVM
Beitrag von Hbose »
paxm3 hat geschrieben:Nur nochmal fuers Protokoll und weil es hier falsch propagiert wurde. Der russische Nixietreiber war und ist der
es ging um die SMD Variante (K133ID1) und die sind richtig selten. Den K155ID1 gibt es als Schüttgut.
Habe letztens 100 Stück für 10$ + 1 Flasche Whiskey in Kiew kaufen können. :D
Salu Hans
Re: Nixie-DVM
Habe noch originale 74141 von Sie-Mensch geschenkt bekommen, die reichen mir für die zukünftigen Projekte.
Gruss aus Trient,
